ds-ds
Czy to są normalne wskazania - procesor i mobo.
Siema,
Mój komp to:
*Asus Commando mobo
*Intel Core 2 Duo E8400 z chłodzeniem BOX
*Asus HD4850 z Accelero S1 rev.2 + Zephyr 120
*BeQuiet Dark Power P7 550W
*Kingston HyperX 2x1GB dual, 800mHz, CL3
*obudowa Aerocool Zerodegree
*1 x DVD-RW
*1 x Samsung F1 320GB
*1 x Samsung jakiś inny 250GB.
EDIT: PATRZ PONIŻSZE POSTY:
1)Nie chcę robić żadnego OC, jednak program EVEREST Home Edition 2.20 podaje Szybkość procesora> Procesor FSB: 666.92 MHz (Oryginalny: 100 MHz, overclock: 567%. Czy to jest normalne? Sam składałem kompa i dopiero teraz sprawdzam temperatury i inne ustawienia. Dzięki za pomoc.
2)Druga sprawa to temperatury procesora i mobo. W idle wynoszą 50-55 stopni C dla procesora (CoreTemp) oraz 35 stopni C dla płyty głównej (Everest).
O ile sobie przypominam, wersja Home Edition 2.20 została opublikowana na początku 2005 roku. To dość dawno temu, nie uważasz? Pobierz aktualną wersję Ultimate Edition Trial lub korzystaj z CPU-Z.
Okie, to zaraz podam wyniki.
2)Druga sprawa to temperatury procesora i mobo. W idle wynosi 50-55 stopni C dla procesora (CoreTemp) oraz 35 stopni C dla płyty głównej (Everest).
W czym problem?
W czym problem?
Upewniam sie, czy nie za dużo.
CPU-Z:
Mogłoby być trochę mniej, ale jeżeli nie cierpisz na celcjuszofobię, nie powinieneś się tym przejmować.
CPU-Z:
OK
Dobra, CPU-Z oraz Everest Ultimate Edition pokazują częstotliwość taktowania procesora/Core Speed 2001,9 MHz. A nie powinno być 3000 MHz?
Screen z Everest Ultimate Edition:
SpeedStep
Spoko, dobre są takie szybkie wykłady :) Przez tydzień mógłbym się na tym forum nauczyć więcej niż przez rok w szkole. :)
P.S.
A RAMy 800 mają być ustawione "@400MHz" już finalnie tak?
Dzięki wielkie. Bardzo mi pomogłeś. I dzięki za cierpliwość.
Czy są jeszcze jakieś inne parametry, na które powinienem zwrócić uwagę?
Napięcie rdzenia procesora: 1.3
Cooling Fan:Processor: 1.1-1.5
Dyski twarde - odpowiednio: 28 i 31 stopni
Wentylatory - procesor: 1140 RPM, zasilacz: 917 RPM (Da się w ogóle regulować prędkość wentylatora zasilacza?)
Odrobinę za wysoko ~ 1.225V.
Nie
Gdzie to się zmienia?
BIOS/Extreme Tweaker/CPU VCore Voltage
Właśnie znalazłem. To mam to zmienić? Bo było ustawione na auto.
A i w pamięciach ustawiłem w BIOSie Memory Voltage na 1.925. Było wcześniej na Auto i programy pokazywały 1.94-1.95V ale miałem już 3 razy BSOD. Także po zmianie w BIOS na 1.925V programy pokazują 1.97V. A mówiłeś wczoraj: "Gra i buczy. Jeżeli będziesz łapał BSOD, zwiększ odrobinę Memory Voltage lub RAS Activate to Precharge Delay na 18." 18 już miałem ustawione. Alertu żadnego nie mam w Asus Probe.
EDIT:
Dobra, zmieniłem na 1,225V. Wszystko śmiga. Reszta się nie zmieniła. Myślałem, że może temperatura procesora troszkę spadnie :) Aczkolwiek albo mi się wydaje albo są te 2 stopnie mniej...
Jak już się bawisz, a nie zwiększasz częstotliwości taktowania procesora, to możesz zmniejszyć napięcie jeszcze bardziej. Np. na 1,15V spokojnie powinien działać, a i temperatury spadną.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
