Rafał83
Jaka "cicha" obudowa do 800zł?
Mam około 800zł przeznaczone na zakup obudowy i chciałbym prosić Was jako użytkowników obudów często z górnej półki
o pomoc w dokonaniu optymalnego wyboru. Priorytetem jest dla mnie C-I-S-Z-A.
Chciałbym, aby obudowa była w miarę duża i ciężka, z możliwością sensownego poprowadzenia (pochowania) przewodów.
Wstępnie myślałem o Cooler Master Cosmos 1000 ale mam wrażenie, że z porządkiem w przewodach może być w niej średnio.
Ostatnio przeglądałem oferty kilku sklepów internetowych i czasem spotykałem marki, o których pierwszy raz czytałem.
Wstępnie rozglądałem się w Lian-Li, Antec, SilverStone, ale niestety mogę posiłkować się tylko suchymi parametrami
podawanymi przez producenta, z którymi jak wiadomo różnie bywa w odniesieniu do rzeczywistości.
Stąd moje pytanie, bo może akurat ktoś z Was ma taką obudowę jakiej szukam i mógłby podzielić się wrażeniami ;]
Jest tego naprawdę ogrom i ciężko o jakiś punkt zahaczenia, dlatego proszę o Wasze fachowe porady, opinie, sugestie.
Ostatnio wpadł mi w oko taki wynalazek...
http://www.lian-li.com/v2/en/product/produ...ndex=61&g=f
Ale raz, że to chyba coś świeżego i z dostępnością raczej ciężko, a dwa - wygląda na przekraczającą moje możliwości finansowe ;P
Jak już wspomniałem - mam na to jakieś 800... no, max 900zł + biorę pod uwagę potrzebę wymiany wentylatorów.
Jeszcze jedno: nie zamierzam czegokolwiek wiercić czy wycinać w obudowie, którą kupię ;P
Piszę o tym na wszelki wypadek, bo przeczytałem tu już kilka tematów i wyraźnie widać, że wyczynowców nie brakuje ;P
Choć oczywiście chętnie przeczytam wszelkie sugerowane kroki w kierunku wyciszenia, ale bez tak radykalnych ingerencji ;]
Podpowiecie coś? ;] Z góry dzięki!
osobiście celowałbym w rozwiązanie: tańsza obudowa + komplet np. Noiseblockerów
antec 1200 + wymiana wszystkich wentyli na NB.
Antec 1200 ma "dziurawy" przód, dlatego nie do końca mnie przekonuje...
Bardzo podoba mi się np. sposób mocowania HDD w Lian-Li bo sam posiadam obudowę tej marki.
Ale sporo dobrego czytałem też o Antecach w tym względzie. A jak to jest w przypadku innych marek?
no to co ze ma dziurawy bo nie czaje ?
To, że jak już wspomniałem - priorytetem jest dla mnie cisza, dlatego ten wybór wydaje mi się dość ryzykowny...
Lian Li PC-B25 B, Antec Performance One P183, Lian Li PC-A10B+ którą byś nie wybrał wymiana wentyli na noiseblocker lub coś z scythe, bitumbox [opis w przyklejonym temacie jak wyciszyć omputer] i do tego jeszcze ewentualne maty które byłyby wisienką na torcie ;]
Pomyśl trochę: słuchasz muzyki w pokoju i żeby nie przeszkadzać innym domownikom nie otwierasz drzwi na oścież tylko je zamykasz. Tak samo jest w obudowach im mniej jakiś siatek, dziur, prześwitów tym mniej dźwięków wydostaje się na zewnątrz.
Faktycznie to udane konstrukcje, ale... gdzie ja w nich poupycham przewody? ;P Właśnie dlatego moją uwagę zwróciła obudowa Lian-Li,
do której podałem linka w pierwszym poście - miejsce za tacką na MoBo + otwory w owej tacce w "strategicznych" miejscach ;]
Antec P183/P193 - najlepsze obudowy dla cichofila - waży ok 15 kg i ma ścianki zrobione trójwarstwowo, co dodatkowo tłumi wszelkie hałasy. Do tego obowiązkowa wymiana wentylatorów. Kable spokojnie poprowadzisz za tacką na mobo. Przejrzyj temat o naszych maszynkach - jest tam pare fajnych konstrukcji, jak chcesz zajrzyj też w link w mojej sygnaturce ;)
Jak Ci się podoba tak ta Lian Lin to jest podobna do niej i dostępna :)
http://obudowy.info/produkty.php?id=1492&a...ategoria_id=114
Do tego wymiana wentylatorów na Noiseblocker i powinno być cicho ;)
Na FrazPC jest jej recenzja i na jej podstawie mogę napisać, że...
Niestety w przypadku zasilacza na dole raczej problem z pochowaniem przewodów zasilających,
do tego jeśli chodzi o zasilanie CPU - ostatnio miałem z tym spory problem w obudowie Antec 300 (zasilacz na dole),
musiałem kupić przedłużkę bo ni cholery nie szło podłączyć zasilania CPU,
przewód zasilający po prostu za krótki - gniazdo na MoBo (jak to w większości Asusów) na samej górze...
Autor recenzji napisał, że można równie dobrze zainstalować zasilacz na górze obudowy,
ale wtedy koszyk na HDD (ten z góry) nie zmieści się na dole, przynajmniej pod pełnowymiarowym ATX, a taka właśnie jest płyta...
Więc pozostałoby mi zainstalować zasilacz na dole i wówczas przedłużka do zasilania CPU (tym razem również Asus...),
albo zasilacz na górze i kombinowanie z zatkaniem dolnej dziury na zasilacz...
Tak czy inaczej - w jednym i drugim przypadku przewody zasilające pozostają na wierzchu.
B25 recenzja popatrz że spokojnie pochowasz kable ;)
Rzeczywiście, oglądałem jedną fotkę niby środka, ale jednak delikatnie pod kątem...
Jak się okazało - kąt był wystarczający, by zatoki na napędy i dyski mogły zakryć istotne otwory - dzięki za oświecenie ;D
Szczerze - P193 jakoś mi się nie podoba przez ten wentylator na lewym panelu...
Ale P183 to faktycznie ciekawa alternatywa!
Wentylatory lub miejsca na nie - wszystko 120mm więc spory (i raczej największy) wybór dobrych śmigieł ;]
Wygląda na to, że jak dotąd mamy dwóch "graczy"....
1. Lian-Li PC-B25
2. Antec P183
Czy ma ktoś inne propozycje? Chętnie rozważę każdy rozsądny pomysł ;] Da radę powiększyć to grono? ;]
Szczerze to jakby Ci się udało znaleźć P182 to bierz - mi się osobiście bardziej podoba niż następca ;)
Zawsze też możesz poszukać P190 - tam wentyl na boku nie wystaje - wystarczy tylko zakleić matą siatkę. Ale ciężko będzie Ci ją dostać.
B25 - fajna, ale zasilacz niestety na górze co dla temperatur nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem
Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa... Napisałem w pierwszym poście, że byłoby dobrze, gdyby obudowa była względnie duża
i rozpatrując pod tym kątem mam wrażenie, że obie obudowy są raczej ciasnawe...
Ale poczekamy - zobaczymy, może ktoś jeszcze zaproponuje coś ciekawego ;]
Szczerze pisząc - gabarytami, wykonaniem i wyglądem bardzo odpowiadałby mi Cosmos 1000, ale te nieszczęsne kable...
Dobry (dla mnie ;P) NEWS! Właśnie poczytałem sobie o PC-A71F i... ponoć ma pojawić się w sprzedaży jeszcze w sierpniu ;D
Martwi mnie tylko jedna sprawa... Jeśli okaże się, że będę potrzebował jednak śmigło z przodu... Niespecjalnie jest z czego wybrać,
bo rozmiar to 140mm... Macie jakieś sugestie co do tej wielkości wentylatora?
Pomyśl jeszcze nad Silverstone FT01BW na frazpc jest recka.
Pomyśl ewentualnie o zamontowaniu Scythe Kama Bay, który doskonale tłoczy zimne powietrze do budy, jest cichy i zatrzymuje kurz. Można wtedy dać szanse obudowom bez przedniego wentyla. Zresztą najlepiej wypada wentylacja dół-wciąga, góra-wyciąga. Bierz bude Zalmana i instaluj NB ;)
Ja polecam obudowe CoolerMaster Stacker STC-T01, super buda ATX/BTX.
Czy dobry ? no nie wiem, patrząc na model lili PC-B10 już jest sugerowana cena, którą ma być u nas 999zł, to wyobraź już sobie jaka cena będzie tego PC-A71F.
Jednym słowem ponad twój budżet ;)
Z tego co czytałem - sugerowana cena za PC-A71F to 260$... Czyli chyba nie tak źle ;]
Zresztą sierpnia zostało już niewiele a nie spieszy mi się aż tak, żebym nie mógł wstrzymać się z zakupem
i przekonać się jaka będzie faktyczna cena tej obudowy, gdy już pojawi się u nas w sprzedaży ;]
Hmm, łatwo policzyć: 260$ zamieniamy na Euro, co daje po doliczeniu podatku i marży sklepowej ponad 1200zł - także cena 999zł to i tak "wielka okazja". Swoją drogą bawi mnie kontrast cen USA -> Polska; normalnie żyć się nie chce (np. iPhone 3Gs w Stanach 300$, u nas 3000zł...)
chcesz miec cicha obudowe zrob ja samie sam, grube drewno zero dziur i bedzie, ale w srodku sie zagotuje wiec musisz zrobic chociaz jedna dziure i tunel powietrzny
