marcin4444
Jakie max fsb speed
Mam procesor e4500 i przetaktowany na razie na 2,74 ghz. Martwi mnie właśnie fsb speed aktualnie jest na 999.3 (cpu-z) standardowe było 800. Jakie jest max fsb speed i jak je regulować. Płyta na której kręcę p5q deluxe.
To kwestia oznaczeń :) . 800 czyli inaczej 200, 933 czyli inaczej 233 czyli FSB podniesione niewiele do góry. MAX FBS zależy od płyty głównej i od napięć na procesorze. Zapas ma jeszcze spory więc możesz się bawić, ustawiając FSB 1066 (266) masz prawie 3 GHz a płyta powinna to zrobić, możesz trochę zwiększyć napięcie i zmienić dzielnik ramów
Kolego, pomyśl przez moment, twój proc ma mnożnik 11. Gdyby fsb faktycznie było stansardowo na 800, to miałby taktowanie 11 x 800 =8800 ;-)
Zapewne pomyliłeś fsb z efektywnym taktowaniem RAMu ;-). A co do max fsb, to zależy on głownie od mobo, i zapewne u ciebie da się ustawić dobrze ponad 450, co przy wysokim mnożniku proca i tak nie będzie konieczne.
@up: no tak. o to tak, mogło też chodzić o szynę procesora...
W efekcie zwiększenia częstotliwości pracy zegara systemowego z 200MHz na ~250MHz, zwiększeniu uległa również częstotliwość pracy magistrali CPU-NB. I gdzie tutaj powód do zmartwień?
:hmm:
jak je regulować
Już to robisz.
Kolego, pomyśl przez moment, twój proc ma mnożnik 11. Gdyby fsb faktycznie było stansardowo na 800, to miałby taktowanie 11 x 800 +8800 ;-)
mnożnik mam na 11 x 250 i tym osiągnąłem 2,74. Na innej stronie w biosie jest napisane fsb speed 999,5 myślę że to jest szyna procesora standard na 800. Nie wiem czy to to samo co efektywne taktowanie ramu?
daje screena z cpu-z i occt [screen]
Nie to nie to samo. Jeśli coś chcesz wiedzieć o ramie daj screena z zakładek SPD i memory w CPU-Z
Dokładnie tak, przynajmniej w tym wypadku. Przy fsb 250, efektywne taktowanie pamięci wynosi 1000 mhz (przy FSB:DRAM 1:2).
Najlepiej przestaw dzielnik pamięci, tak, żeby obniżyć ich taktowanie, bo ich niestabilność może przeszkadzać w znalezieniu max taktowania procesora. Jak już ustalisz granice możliwości CPU, wtedy powalczysz z RAMem.
Ogólnie, polecam gorąco FAQ o podkręcaniu, jest też pomocny tutorial napisany przez usera Foh23: http://forum.pclab.pl/t449571.html
Screeny daj jak najbardziej.
Screeny dam ale nie teraz bo nie mam pod ręka aparatu. Nie mam możliwości ustawienia dzielników FSB:DRAM tak jak było to możliwe na poprzedniej MB. Mam do wyboru spośród 10 taktowanie ramu i zmieniam je cały czas w granicach 800.
ps: Tutej mam screena z memory w cpu-z
W ten właśnie sposób zmieniasz dzielnik FSB:DRAM na P5Q Deluxe.
Czyli nie masz dzielnika 1:2, i tym samym przepraszam za wprowadzenie w błąd, przy innym dzielniku, "rated FSB" to nie to samo, co taktowanie RAM.
Ok, utrzumuj względnie niskie taktowanie RAMu, i podnoś fsb małymi krokami. Jeśli komputer nie wstanie, podbij trochę napięcie na cpu, jak wstaje, to znów podnoś fsb, itp. U ciebie max wartością fsb nie ma się co martwić, bo tutaj prędzej skończy się proc, niż płyta ;-)
:thumbup:
:thumbup:
Wielkie dzięki uspokoiliście mnie :)
[3 ghz ]
Udało mi się wykręcić go na ponad 3 ghz bez zmiany napięcia.
Wcześniej na 2.8 musiałem dać wyższe, w tym momencie system pracuje stabilnie dzięki zaznaczeniu opcji:
Loading calibration : Enable
CPU Spread Spectrum : Disable
pamiatki na 825 mhz
[pamięci]
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
