Gryngol
Arctic Cooling VGA Accelero S1 Rev. 2
Mam Gigabyte 9800GTX+ z chłodzeniem jak na zdjęciu
http://www.proline.pl/imgart/gigabyte-9800gt-1gb-1.jpg
Niestety, jest mega głośny (wcześniej miałem 8800GT Palita na referencyjnym chłodzeniu i był cichutki).
Postanowiłem zmienić chłodzenie najlepiej na pasywne.
W oko wpadło mi to:
http://www.komputronik.pl/index.php/produc..._S1_Rev._2.html
Nie zależy mi żeby drastycznie spadły temperatury, ale żeby było cicho.
W sumie gram bardzo okazjonalnie, 99% czasu necik.
Powinno dać rade z moją grafą, czy szukać czegoś innego?
jak to daje radę z hd4870 to da i z tym 9800 :) dołożysz jakieś 2x slip stream 1200 na 7V i będzie ok
Spokojnie da radę, jeśli masz dobrze wentylowaną obudowę to można popróbować czy pociągnie na pasywie.
a jak nie to dwa wentylki na 5V i będzie miodzio.
jak dla mnie to raczej będzie to samo, ale z kolei jeśli tamte mają chłodzić extreemy, to może na zwykłym zbiją temp dobrze i będze w miare cicho :E
jeśli tylko masz wentylowaną budę (wystarczy jeden wrzucający i jeden wyrzucający) to accelero da rade spokojnie pasywnie. Na moim 9600gt pasywnie max temp pod obciążeniem to 55stopni przy ~23 otoczenia. Więc nawet jak będziesz miał 65 to ok.
Więc spokojnie.
A co do procka to nie warto wymieniać standardowy box na to coś, jak już wymieniać to na jakiś tower z wentylem 120mm. Ale to już ok 100zł.
A tańsze rozwiązanie to kupić panel kontrolny do wentylatora za 45zł ( http://allegro.pl/item707634552_aab_coolin...entylatora.html ) lub taki zwykły ( http://allegro.pl/item700661287_aab_coolin...entylatora.html ) i po prostu skręcić boxa do min. U mnie tak jest i spokojnie daje rade na podkręconym e5200 i temp w idle to 37 stopni. No i box na 5v jest nie słyszalny, głośniejsze są Zephyry na 7v.
A jak trzeba to podkręcam do połowy i też wystarcza :]
W oko wpadło mi to:
Mega głośny?! Ja słyszałem pozytywne opinie?!!
