piotani
Jaki procesor pod płytę głowną MS 7091 ?
Bardzo proszę o informację na temat typu zastosowania procesora do płyty głównej : MS 7091. A mianowicie , czy procesor o następującej konfiguracji był by odpowiedni :
Procesor Pentium D 3,2Ghz s775
Specyfikacja:
CPU Speed: 3,2 GHz
Bus Speed: 800 MHz
Bus/Core Ratio: 16
L2 Cache Size: 2 MB
Processor number 840
, czy ewentualnie inny , a jeśli tak to jaki.
SPECYFIKACJA PŁYTY GŁÓWNEJ:
CPU:
- gniazdo Socket 775 dla procesorów Intel Pentium 4 i Celeron D
- Obsługuje procesory Intel Northwood/Prescott do 3.2 GHz
- C-Media CMI9880 8-kanałowa karta dźwiękowa z SPDIF in/out
- Obsługuje technologię Hyper-Threading
Chipset:
- chipset Intel® Grantsdale i915P
- Obsługuje port PCI-Express 16x
- Obsługuje pamięci DDR 333/400 MHz
- Obsługuje 533/800 MHz Intel NetBurst micro architecture bus
- chipset Intel® 82801FB ICH6
- 8 portów USB 1.1/2.0
- High Definition Audio Interface
- 1 kanał Ultra ATA/100 Bus Master IDE controller
- 2 kontrolery Serial ATA
- obsługuje SMBus 2.0
Sloty:
- 3x 32-bitowy slot Master PCI Bus
- 1x PCI-Express 16x
Gniazda na płycie:
- 1x port floppy obsługujący 2 FDD`s z 360K, 720K, 1.2M, 1.44M i 2.88 Mbytes
- 1x port szeregowy
- 1x port równoległy, obsługujący tryby SPP/EPP/ECP
- 8 portów USB 1.1/2.0 (4x tył, 4x przód)
- 1x złącze RJ45
- 1x port 1394 - tył (6 pinów) / 1x port 1394 - przód (6 pinów)
- 1x Wejście optyczne SPDIF-In / 1x Wyjście optyczne SPDIF-Out
- 1x Coaxial SPDIF-In / 1x Coaxial SPDIF-Out
- 1x Line-In (lub Mic-In)
- 1x Rear speaker out
- 1x Center-Subwoofer speaker out
Pentium D nie będzie obsługiwany. KLIK - procesory obsługiwane przez chipset.
Dzięki za odpowiedź, a poza tym czy procesor o takiej konfiguracji był by kompatybilny do tej płyty ?
Procesor Pentium 4 3,4Ghz s775
Specyfikacja:
sSpec Number: OF34H
CPU Speed: 3,4 GHz
Bus Speed: 800 MHz
Bus/Core Ratio: 17
L2 Cache Size: 1 MB
TAK, generalnie rdzeń Prescott. KLIKNIJ po sterowniki jakbyś nie miał.
Płyta to OEM Mediona sprzedawana w UK z Pentium 4 651 Prescott (3.4 Ghz).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
