mikolaj612
PDC E5200
Witam mam ww. procesor w IDLE (Odpalony WMP i FF) bez OC procesor ma ok. 32C natomiast rdzenie mają już po 43C (Wykaz z Everest) czy to jest normalne rozumiałbym rozbieżność ok. 5C ale żeby 11 ? Dodam że tak jest odkąd go mam i zawsze jest to różnica powyżej 10C, pytanie drugie powyżej jakiej temp. procesor się zawiesza ? Z tego co wiem C2D 65nm przy ok. 80 wzwyż się zawieszały jak tutaj wygląda sprawa ? Pytanie trochę z innej beczki ale powiązane ile prawidłowo powinno się nakładać pasty termoprzewodzącej na procka tudzież chłodzenie czy inne podobne elementy gdyby ktoś posiadał zdjęcie dobrej jakości bądź konkretnym opisem byłbym wdzięczny. Czym najlepiej mierzyć temp CPU i czy wykaz z biosu jest zawsze prawidłowy ? Moje chłodzenie to PENTAGRAM FREEZONE NXC-100 AlCu P 7002 wiem że cudo to nie jest :D
Moj (E5200 SLB9T - R0) przy default'owych parametrach i BOX'owym chlodzeniu ma w idle tez 32°C, ale rdzenie maja po 39°C (rowniez w Everescie).
Nie wiem przy jakiej temperaturze E5200 sie wiesza, ale lepiej tego nie sprawdzac i nie przekraczac "74.1°C" (tyle podaje Intel), chyba, ze chcesz sfajczyc procesor...
To chyba nie ma znaczenia czym mierzysz tempoerature bo czujniki sa te same i podaja te same wartosci, ale Everest to jeden z najlepszych programow do tego celu.
Sa rozne szkoly nakladania pasty, ale najczesciej zaleca sie nakladac paste jedynie na procesor (po uprzednim dokladnym wyczyszczeniu procesora i stopy coolera najlepiej alkoholem izopropylowym).
Jesli chodzi o ilosc to im mniej tym lepiej (pasta przewodzi a nie chlodzi), ale zeby po rozprowadzeniu pasty nie przeswitywaly oznaczenia na procesorze.
Potem osadzasz cooler, krecisz nim troche aby pasta sie dobrze ulozyla potem mocujesz na sztywno do plyty i to wszystko.
Tak wiem że czujnik jest ten sam ale różny program = różny algorytm i interpretacja danych z czujnika, teraz mam np: 30*C na CPU a rdzenie obydwa mają 43*C w IDLE komp nie robi dosłownie nic, obniżyłem domyślne VCore z 1.2750V na 1.13750 i system śmiga w pełni stabilnie ale temp nie spadły, z tego co wiem pastę należy wygrzewać pytanie ile się powinno średnio to robić ?
Również i ja mam tak z temperaturami. Rozbieżność pomiędzy główną, a temp rdzeni wynosi nieraz pod 10C.
Również mam problem z tempami na moim e5200. Na boxie go wykręciłem na 3,75 przy bodajże 1,3V i tempy były jeszcze w miarę rozsądne - do 70C. Kręciłbym dalej, ale tempy już znacznie wzrastały.
Dlatego kupiłem Pentagrama Alpayę i niestety tempy nadal są bardzo wysokie - takie same jak na boxie. Kombinowałem z pastami, parę razy montowałem i ciągle to samo. Postanowiłem założyć Alpayę kumpla aby sprawdzić czy moja nie jest uszkodzona. I okazało się, że na jego Alpayi (u kumpla ta Alpaya też chłodzi e5200 i po o/c ma 20+C mniej niż ja! ) tempy mam bez zmian, czyli o jakieś 20C zbyt wysokie.
No i teraz jaki wniosek? Wiadomo, że Alpaya nie jest uszkodzona, a więc co powoduje tak wysokie tempy? Dodam, że testowałem w wielu programach tempy i zawsze były tak samo wysokie. Może uszkodzony czujnik? Idzie jakoś sprawdzić czy czujnik jest uszkodzony? A może jest możliwe, żę procek się przegrzewa w środku? Ukruszenia rdzenia albo coś?
Wolałbym kręcić mając normalne tempy, albo pewność, żę to wina czujników, bo nie chciałbym za tydzień ujrzeć martwego procka z powodu przegrzania :D
Piszcie, co sądzicie.
No to masz podobny problem jak ja z niekręconym. W moim topicu padały takie pomysły:
-źle założone chłodzenie (sprawdzone)
-brak (niedostatek) pasty (sprawdzone)
-wina Biosu/systemu (sprawdzone)
-problem z IHS'em
-problem z czujnikami
tak więc zostały 2 ostatnie opcje.. i procek powędrował na gware .. rezultaty bede pewnie miał we wtorek.
Tobie też proponuje gwarancje .. ew założyć boxa , zmienić taktowanie na standardowe , i zmierzyć temp .. jeżeli będą za wysokie to tylko gwara.. (chociaż skoro 2 alpaya, nie pomogła to zapewne nie jej wina i już oddał bym na gware.)
Ew. co jeszcze możesz zrobić to zamiast brać alpaye od kumpla , to swój procek włożyć u niego.
No niestety, przy normalnym taktowaniu na boxie tempa nie jest najgorsza. W idle coś koło 40C, w stresie ponad 50C bodajze choc nie pamietam juz dobrze. Ale mysle ze nie przyjeli by z takiego powodu na gwarę. Co bym im powiedział? "Oddaję na gwarancję, bo mam ponad 50C na boxie?" :P
Chyba będę musiał się zmobilizować i porozbierać całe kompy i wsadzić mój proc do kumpla ale wątpię, że pomoże. A co do IHS, to nie będę ściągał.. szkoda gwary, szkoda ryzykować ;p
No fakt .. cieżko reklamować sprzęt i mówić "grzeje się nie mogę kręcić.." ale ja mialem na boxie w stressie 73-75 stopni .. co raczej znacznie przekracza temp. innych forumowiczów .. i wysłałem na gware do agito.. napisałem że w stressie jest za ciepło i że prawdopodobnie czujniki uszkodzone.. wciąż czekam na rezultat.
Pisz jak będziesz wiedział coś więcej odnośnie tej gwarancji ;)
Ja na boxie miałem ok70st przy OC 3,5Ghz na napięciu 1,32V, więc rzeczywiście coś za bardzo się grzeje. Na gware nie muszą przyjąć jeśli działa, co innego jak przestanie ;)
Po 1 w Dual core IHS nie jest lutowany do rdzeni co skutkuje sporo wyższą temp.
Pomiędzy rdzeń a IHS dają jakiś termoprzewodnik o znanych tylko sobie właściwościach.
Postanowiłem oskalpować swojego E5200@4,425Ghz 1,378V ale po tym jak ostrze zyletki idzie sobie bezproblemowo wokół procesora a czapka sama odejść nie chcę ?
Dałem sobie spokój po próbie z suszarką,ponieważ nie chciałem uszkodzić cpu.
Istnieje możliwość że temp procesora rośnie niemiłosiernie przez jeden lub wiecej podpunktów które wymienie :
a) IHS nie dolega dostatecznie do rdzenia
b) pomiędzy IHS a rdzeń intel specjalnie dał nie za dobry przewodnik aby ograniczyć zapędy napaleńców takich jak ja
c)IHS jest nierówny jak było w moim przypadku,dosłownie rogi były wyżej niż środek dopiero (rogi odbiły się na Big Typhoon) po zeszlifowaniu czapki temp spadły o około 15oC
d)czujnik w procesorze został odpowiednio wyskalowany przez producenta lub jest np uszkodzony
Nie wspominam o innych możliwościach typu błędnego montażu zestawu chłodzącego,złej wentylacji obudowy,marnej jakości pasty temoprzewodzącej,czy jej za grubej warstwy.
Nie ważne na których programach sprawdzałbym (coretemp,CPuid HW monitor) to w idle na obu rdzeniach mam 49C.
Dopiero jak prodkręce ostro to temp zaczynają iść w górę,sprawdzałem nawet temp procka w 1,5sekundy po wyłączeniu orthossa w którym mialem 80C i IHD był tylko ciepły nie miał nawet 40oC a czujnik podawał co innego.
Jak 4,4+ GHz idzie Ci na tym napięciu to masakra :D U mnie na 1,36 robię 4,1GHz ale orthos wywala błąd po minucie. Dalej boję się podbijać napięcie bo w stresie na orthosie to 90C mam i chyba nawet przebiłem robiąc test na CPU gromacs czy jak to się nazywało xD A upalić go nie chcę. ;/
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
