C64
bardzo długi czas ładowania się stron
Co może być tego przyczyną? Strona w końcu się ładuje, ale dopiero po dobrych paru minutach... System to XP Home, problem występuje zarówno na IE jak i Firefoxie, co ciekawe, czasami po połączeniu z siecią przez parę sekund wszystko działa okej, ale potem się kaszani ;) Sygnał przechodzi przez router i jakiegoś switcha, są ustawione raczej okej, IP przydzielony na stałe.
PS Pingi w normie - ~20ms.
Opcji jest kilka. Moze to byc brak Javy, Flash Playera, mozliwe, ze to rowniez zlosliwe oprogramowanie, czyli po prostu wirus. Podaj wiecej informacji. Od kiedy ten problem wystepuje? Instalowales cos ostatnio ? Wiem, ze banalne, ale czasami prosta rzecz narobi problemow. A no i jak wspomniales moze sygnal sieci jest za slaby.. to, ze przechodzi przez switcha nie powinno miec znaczenia, ale ustawienia w routerze juz tak..
Co to za łącze?
Na próbę odłącz switch i podepnij kompa bezpośrednio do routera - najpierw kablem łączącym router i switch, a potem switch i kompa.
Mi takie same problemy ze stronami powodował router: ping ok, download ok a strony strasznie długo się ładowały :kwasny:
Czy żądanie echa wysyłasz na adres IP, czy na nazwę DNS?
No i czy siedzisz sam na tym łączu czy z sąsiadem który ma torrenta na maxa 24/7 ?
