sappi
Microlab Solo 3C / 6C / 7C EQ do Foobar2000
Witajcie,
Dla tych co mają Microlab Solo 6/7C, prezentuje własnoręcznie wykonane ustawienia EQ dla foobar2000. Robiąc je wspierałem się pomiarami, które specjalnie zamieściłem w tym temacie, jak również brałem pod uwagę odsłuch, z kilkoma subiektywnymi podpowiedziami znajomych.
Doskonale zdaje sobie sprawę z metrażu, rozstawienia, akustyki pokoju w jakim stoją one u Was. A raczej z rozbieżności jej, co przekłada się na barwę dźwięku - jest to kwestia indywidualna już. U mnie głośniki rozstawione są ~1.5m od siebie, na standach 85cm i odległością od ściany 20cm.
Też nie każdy musi "słyszeć" tak samo. Jednak głośnik, podobnie jak instrument - albo jest "nastrojony", albo też nie.
MICROLAB SOLO7C
Link do pobrania: - www.conscious.prv.pl/dsp_electriq.rar
Aby skorzystać z konfiguracji dla laików:
1. Ściągnij oba pliki dsp_electriq.rar i wybrany konfig [np. Solo7C.e-q]
2. Rozpakuj dsp_electriq.rar
3. Przerzuć oba pliki foo_dsp_winamp.dll i dsp_electriq.dll do katalogu C:\Program Files (x86)\foobar2000\components
4. Odpal Foobara
5. Wejdź w ustawienia i wybierz DSP Manager
6. Przerzuć Winamp DSP Manager na lewo, aby go uaktywnić
7. Zaznacz go po aktywnej stronie kursorem i wybierz Configure Selected
8. W okienku Plug-in List zaznacz Electri-Q v1.8.7 for Winamp
9. Dalej - Show Interface Window
10.Kolejno w nowym oknie programu: M / Presets / Import Preset..
11.Lokalizujemy i wybieramy plik: Solo7C.e-q
12. Na koniec klikamy Store
Całość powinna prezentować się jak na obrazku poniżej:
UWAGA:
Na starszych wersjach programu, mogą pojawić się błędy przy wczytaniu ustawień. Zaleca się aktualizacje Foobar'a do najnowszej wersji - http://www.foobar2000.org/
Co dają moje ustawienia?
Korygują przebarwienia w paśmie. Sprawiają, że muzyka jest bardziej doniosła i zrozumiała. Od tej pory - prawdopodobnie - nie będziesz używał już pilota, aby podbić basy / obniżyć trable. Ponadto przy dłuższym słuchaniu - muzyka tak nie męczy.
Odsłuch ustawień:
Koniecznie zmniejsz pasek volume o 3dB w programie. [Alternatywa: preferences / playback / without rg info / - 3 dB]. Unikniesz tym sposobem, przykrych zniekształceń w niektórych "głośniej" nagranych utworach. Zanim zdecydujesz się zostawić [lub też nie] moje ustawienia EQ - odsłuchaj znanych Ci utworów, które znasz "na pamięć" i masz we krwi. Dla ułatwienia możesz wyłączyć jeden kanał głośnika [lewy lub prawy] i posłuchać jednej z kolumn. Nie śpiesz się, postaraj się przyzwyczaić słuch. Aby go nie zmęczyć, ustaw stałą głośność ~25/60. Trzeba pamiętać, że słuch ma tendencje do adaptacji i po pewnym czasie niedoskonałości brzmienia zaczynają być traktowane jako norma. Z początku mogą lekko "kłuć w ucho" partie wokalne. Na które ucho ludzkie jest szczególnie wyczulone.
INNE CENNE PORADY
Jeśli głośniki ustawione masz:
- W kącie ściany.
- Mniejszej odległości niż ~20cm BR z tyłu.
- Blisko okna, w sąsiedztwie firanek, zasłonek i innego ustrojstwa.
- Stojące na podłodze, bądź tuż pod sufitem na regale.
ZDEJMIJ OSŁONKI!
Tak wyglądają - chyba najdokładniejsze pomiary Solo 7C - wśród znalezionych przeze mnie innych wykresów. Jak widać nie są one zbyt równomierne [wahania amplitudy]. Moje ustawienia odpowiednio korygują to, myślę sobie - że po to właśnie został stworzony korektor EQ [dla zachowania równomierności pasma]. Tak więc proszę nie pisać, ze EQ jest zbędny dla tych głośników. Wręcz przeciwnie, nawet wskazany - to w głośnikach Creative'a, niewiele jest z niego pożytku, ze względu na ograniczone pasmo [brak wysokich tonów]. Pełnowymiarowe monitory są zdecydowanie bardziej podatne na "ubarwianie".
Na pytania, jak prawidłowo rozstawić stereo - wrzucam dwie pomocne lektury PDF:
Akustyka 1
Akustyka 2
Na koniec MP3 z sygnałem od 20kHz do 20Hz, dla własnego porównania.
https://www.yousendit.com/folders?addFolderStatus=success&fId=1715045
Ps. Niech wypowiadają się jedynie Ci, którzy mają Microlab Solo7C i testowali moje ustawienia. O reszcie można gdybać czysto teoretycznie. W przeciwnym razie, zostaw swoje spostrzeżenia dla siebie i ZJADAJ kogoś innego!!!
Jeśli komuś eQ po zaimportowaniu nie działa, należy otworzyć go w Notatniku i zmienić przecinki na kropki ", na ." po edycji zapisac.
Dotyczy to błędu "an error occured in the application"
Temat będzie systematycznie aktualizowany.
Po pierwsze każdy słyszy inaczej. Porada o ustawienie equalizera to nieporozumienie. Jeden ci powie, żebyś podniósł basy, inny żebyś nic nie ruszał, bo solo grają super, a jeszcze ktoś krzyknie - zmień kartę dźwiękową. Dlatego o takie rzeczy się nie pyta, tylko ustawia pod swoje ucho.
Equalizera w ogole się nie tyka. To jak by próbować zmienić dźwięk który w studiu miał brzmieć inaczej. Dla mnie wszystko powinno być standardowo.
Ale jeśli standardowo jest bardziej zniekształcony niż po użyciu korektora? Chyba właśnie po to są EQ. Napisane jest, by wypowiadały się JEDYNIE osoby, które posiadają SOLO6C i korzystały z moich ustawień. ZJADAJCIE kogo innego.
Ja jestem jak najbardziej za użyciem EQ, bo dzieki niemu mozna wycisnąć max ze swoich głośnikow, podniesc bas wedle potrzeb, ożywić kawałek przed podniesienie syczków, lub je obnizyc gdy jest za duzo
No to jak? Ja nie kuję, ktoś korzystał z tych ustawień?
Ustawienie EQ do Solo 7c jak najbardziej mi pasuje :) brzmia troche inaczej w pozytywnym sensie.. :) przynajmniej przy takim rozstawieniu jakim dysponuje.. odległosc kolumny od drugiej jakies 80 cm.. odległosc kolumn od sciany 10 cm.. stoja na wysokosci jakis 50 cm i okolo 1,5 od miejsca odsłuchu.. wszystko to w pokoju 13 m2 moze z groszami :)
czekam na kolejne opinie, pare osób na PRIV - również pisało mi o poprawie
A co do tego zdjęcia osłonek z głośników. To rzeczywiście dźwięk wydaje się po tym zabiegu lepszy :)
Jestem mile zaskoczony. To co walnęło po uszach to znacznie wyostrzony wokal, co w sumie bardzo mi się spodobało. Znacznie lepiej się słucha np: Katie Melua. :D
Pokłony w stronę autora tematu. ;)
Dzięki. ;)
EDIT: Mam głośniki SOLO7C, pokój ma ok 14-15 m2, głośniku są na wysokości ok 1,10 m w odległości od siebie ok 1,20m.
I tak jak pisałem wcześniej: wokal stał się bardziej wyraźny, bas lekko głębszy (nie przepadam za basem w muzyce, ocena jest na podstawie kawałku eminema- shake that ), w górnych pasmach nic nie odczułem. Jest po prostu wyraźniej. :thumbup:
EDIT: W drugiej wersji eq dźwięk troszkę hmm... złagodniał? znormalniał? troszkę się uspokoił.
Ale naprawdę troszkę. ;)
Pojawiła się nowa wersja EQ dla Solo7C - czekam na komentarze.
Ps. Piszcie o metrażu, ustawieniu głośników - ich wysokości - a także preferowanym gatunku muzycznym. PZDR
EDIT: Jednak powrót do pierwszej - sprawdzonej - wersji.
Dotychczas korzystając z solo7c nie używałem EQ, jednak z tymi ustawieniami grają zauważalnie lepiej. Tak jak napisał Keyser_Soze dzwięk złagodniał. Ja narazie zostanę przy tych ustawieniach :].
Pokój ma ok. 20m^2 , głośniki stoją w przy ścianie w odległości 3 m od siebie na wysokości 60 cm. Od miejsca odsłuchu do głośników dzieli mnie 2-2,5 m. Słucham gatunków muzyki: downtempo, triphop, chillout, folk, rock i sporo klasycznej.
Wrzucone zostały ustawienia EQ dla Solo3C, czekam na opinie, ponieważ nie mam ich - konfig robiony był jedynie pod kątem wykresów i kilku konsultacji z ich właścicielem.
Konfiguracja EQ jest tu nie potrzebna bo np. ja mam suwaki od basu prawie na samej górze a ty masz na równi co to oznacza? Każdy ma inne wymagania do słuchania.
A i jeszcze
- W kącie ściany.
ZDEJMIJ OSŁONKI!
Niby po co?
A słyszałeś o takim czymś jak akustyka i zniekształcenia dźwięku?
Jak głośniki są 2M ode mnie to dźwięk nie ma jak się zniekształcić. A zresztą nie przesadzaj ,żę to usłyszysz na tych głośnikach to nie są jakieś high endy...
Tylko problem w tym że usłyszałem różnice po zdjęciu osłon. I nie muszą być hi-endy, tylko Twój słuch musi taki być.
Dobra nie będę się kłócić bo masz lepszą kartę dźwiękową i może dlatego też odczuwasz różnicę ja mam bubla od creativa który daje dźwięk słabej jakości. Więc muszę ci przyznać rację.
Szczerze? Różnice czułem na prawdziwym bublu, SB X-Fi Audio :P Posłuchaj trochę w osłonkach, a potem je zdejmij i zauważ że jednak bez osłonek wysokie tony są tak jakby lepsze. I ogólnie dźwięk jest mniej przymulony.
Gdyby odległość słuchacza od kolumn, była czynnikiem najważniejszym - mającym największy wpływ na zniekształcenia - to każdy stawiałby je, jak najdalej - a to przecież nieprawda. Jeśli lubisz dużo basu, dodaj go z pilota - uprzednio wrzucając konfiguracje EQ - a prawdopodobnie ten bas, będzie "lepszy" wtedy, jak po zwykłym podbiciu ze zmieniarki. Prawdopodobnie, ponieważ nikt nie jest w stanie określić Twojego [indywidualnego zresztą] rozstawienia audio. Dlatego też proszę, aby przy komentowaniu podawać również gatunek, metraż pokoju i odległości.
Ps. Twoje "zarzuty", tyczą się którego z tych ustawień dokładnie? Dla którego modelu Solo?
W Sygnie pisze 7C. Pokój 25m2 muzyka to rock z basowymi gitarami, rozstawienie komulny są naprzeciwko mnie w odstępie 1.8m.
Ja tego nie rozumiem. Czy dla 99% osób na tym forum ważny jest tylko bas?
