Lord VeX
Brak dostepu do /var/www/
Witam
Instaluję właśnie php i mysql wg tego HOW-TO [http://forum.ubuntu.pl/showthread.php?t=92255]
problem w tym, że nie mogę stworzyć pliku test.php w katalogu /var/www/
wiem że to jakiś banał związany z uprawnieniami ale nie mogłem nigdzie znaleźć rozwiązania.
Chcę poprostu bezpośrednio z edytora Screem zapisac plik test.php w tym katalogu i nie mam dostepu.
Spróbuj odpalić przez konsolę :
sudo screem
i później zapisać.
Do instalacji php i mysql nie potrzeba tworzyć żadnych plików.
To co chcesz zrobić to postawić apache (zgaduję po ścieżce) - to jest serwer http.
Zapisz plik w katalogu domowym czyli tam, gdzie masz prawa zapisu. Potem jako root skopiuj/przenieś do /var/www/
sudo screem
i później zapisać.
Nie polecam - raczej staram się używać programów jako użytkownik. Pracując jako root bezpieczeństwo systemu bardzo poważnie się zniża - może nawet aż do poziomu windowsa.
Tak, plik ktory chcialem zapisac sluzy naturalnie tylko do przetestowania i wyswietlenia informacji o konfiguracji.
@Skalo pomogło, dzięki :)
a z poziomu użytkownika nie ma mozliwosci do kopiowania plikow do tego folderu?
i wogole jak to jest z tym kopiowaniem, jakaś komenda? Bo nie mogę przenosic prawym klawiszem jak w windowsie miedzy folderami i upuszczając wybrać Kopiuj/Przenieś/Utworz skrót
prosilbym o komendy do tych trzech działań
Ja też tego nie używam. Ale bądź co bądź jest to krótka droga, bo można też tak jak napisałeś - zapisać w innym katalogu i później skopiować.
Bo to nie Windows. Komenda to kopiowania to :
sudo cp miejsce początkowe miejsce docelowe
w tym przypadku gdybyś zapisał w katalogu domowym byłoby:
sudo cp ~/test.php /var/www/
2. Staram się odtworzyć prosty skrypt php, ale zamiast jego wynikow firefox chce pobrac plik .php i zapisac go na dysku (co wg tego how-to jest objawem ze apache jest zle skonfigurowany/nie aktywny)
formularz.php
<form action ="przetworzzamowienie.php" method="post">
<table border=0>
<tr bgcolor="#cccccc">
<td width="150">Produkt</td>
<td width="15">Ilość</td>
</tr>
<tr>
<td>Opony</td>
<td align="center"><input type="text" name="iloscopon" size="3" maxlength="3"></td>
</tr>
<tr>
<td>Olej</td>
<td align="center"><input type="text" name="iloscoleju" size="3" maxlength="3"></td>
</tr>
<tr>
<td>Świece</td>
<td align="center"><input type="text" name="iloscswiec" size="3" maxlength="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="Złóż zamówienie"></td>
</tr>
</table>
</form>
<html>
<head>
<title>Czêci samochodowe Janka - wyniki zamówienia</title>
</head>
<body>
<h1>Czêci samochodowe Janka</h1>
<h2>Wyniki zamówienia</h2>
<?php
 echo "<p>Zamówienie przyjête.</p>";
</body>
</html>
po kliknieciu w formularzy wyslij zamowienie powinienem otrzymac monit o tym ze zamowienie zostalo przyjete, tymczasem jak juz pisalem wyzej firefox chce pobrac plik "przetworzzamownienie.php"
co jest nie tak?
przeładowywałem tez apacha i nic:
vex@VeX-ubuntu:~$ sudo /etc/init.d/apache2 force-reload
[sudo] password for vex:
* Reloading web server config apache2										  apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName
																	 [ OK ]
vex@VeX-ubuntu:~$ sudo a2enmod php5
Module php5 already enabled
																	 [ OK ]
Można spróbować nadać uprawnienia do katalogu
chmod 777 /var/www
albo zmienić katalog document_root w konfiguracji apacha z /var/www na jakiś w Twoim katalogu domowym - bo tam masz prawa zapisu.
Nie mam apache - wybrałem yaws - ale chyba powinieneś sprawdzić w konfigach co z tym php - czy ma włączoną obsługę skryptów php i czy masz to php zainstalowane.
Chmodem nie dzie zmienic uprawnien dla tego katalogu. Php powinno dzialać globalnie, tych dwoch plikow (formularz.html i przetworzzamownienie.php) nie mam w tym katalogu tylko w dokumentach, ale powinno normlanie przetwarzać skrypt a nie go pobierać. Mama apacha na windzie i wszystko łądnie idzie, moze to wina przegladarki? O.o
Przy chmod powinieneś zrobić to jako root, bo użytkownik nie ma prawa zmieniać tego co do niego nie należy.
Spróbuj wrzucić te pliki na serwer.
Nie jest to wina przeglądarki. Apache nie widzi uchwytu application/x-httpd-php dla .php.
@s.liponoga nic mi to nie mówi :E
o dziwo jak skopiowałem te 2 pliki to /var/www/ to wszystko działa elegancko (bedzie działać tylko w folderze skonfigurowanym jako localhost? nie moze dzialac globalnie jak w windowsie?)
wg how-to:
Strony możemy kopiować do katalogu
* /var/www - jednak do tego wymagane są uprawnienia root'a
* /public_html - katalog zakładamy w naszym katalogu, i nie musimy mieć uprawnień administracyjnych
By można było korzystać z katalogu public_html znajdującym się w naszym katalogu domowym, musimy wykonać następujące kroki
mkdir ~/public_html
	  sudo a2enmod userdir
Na taką stronę wchodzimy przez taki adres:http://localhost/~twoja-nazwa-uzytkownika np: http://localhost/~mrrobby
no i działa, mam katalog /public_html/ i w nim skrypty php działają, bede musial wrzucac tu wszystko czy da sie włączyć globalną obsluge php? W windowsie nawet jak na pulpicie wrzuce te 2 pliki to mi dziala.
Nie może :E
Windows to nie UBUNTU, a UBUNTU to nie Windows :E . Jeżeli nie zerkniesz w główny plik konfiguracyjny Apache oraz pliki dołączane do konfiguracji, nie zrozumiesz dlaczego uchwyt application/x-httpd-php działa w tych dwóch folderach.
to jeszcze proszę o małą podpowiedz gdzie te pliki konf. sie znajdują, ta informacja na pewno się przyda na przyszłość
/etc/apache2/apache2.conf oraz /etc/apache2/mods-enabled/*.conf.
Pisz następujące komendy:
cd /var
sudo su (wpisz hasło twojego użytkownika)
chmod www 777
exit
