Kubaz
Czy odpowiednia temp. procka
Siema
Mój kuzyn chcialby sie dowiedziec czy ma dobre temperatury procesora q9550. Podczas testu prime (30 min ) mial temperatury na procku 90 stopni . Obudowe ma modecom next2 bez zadnych wiatrakow chlodzenie box.W idle z wlaczonym oszczedzaniem energi ma okolo 46 stopni. temperatura w pokoju 27 stopni . Czy to sa naormalne temperatury czy moze zle jest zalozone chlodzenie.
Niech poprawi chłodzenie i pastę termoprzewodzącą, bo 90* to zabójcza temp. dla procka w 45nm.
Temperatura zdecydowanie za duża. Dokup wentylatory do obudowy (przód, tył), żeby usprawnić przepływa powietrza. Warto zmienić też chłodzenie i pastę termo przewodzącą.
Czujnik może być także zepsuty.
Wg mnie czujnik dobry. Wysoka temperatura w pokoju, brak porządnej cyrkulacji w budzie, więc podejrzewam, że powietrze w obudowie ma więcej niż 27 stopni na zewnątrz.
Na pierwszy ogień należy otworzyć bok obudowy i zobaczyć, czy temperatury spadną. Kable są porządnie ułożone? Nie przeszkadzają w obiegu? Karta graficzna wywiewa powietrze poza budę? Komp stoi gdzieś w szafce czy ma koło siebie trochę miejsca?
Komputer stoi na biurku i ma duzo miejsca. Jak wlazylem reke do obudowy to bylo goraco gdzies 37 stopni. Jaka jest maksymalna temperatura dla tego procka
To jakie mozecie polecic chlodzenie na tego procka do 160 zł
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
