fake
RS Dart1 - demontaż
Rozkręciłem amortyzator - odkręciłem górne kapsle (wyciągnąłem sprężynę), odkręciłem częściowo śruby, wybiłem chyba tłumiki, odkręciłem śruby. Niestety dalej nie mogę odczepić goleni. Wie ktoś może jak to zrobić?
link do "wydobytych" części
http://i26.tinypic.com/14kfj8l.jpg
Ja tam sie nie znam, ale jest jakas szansa, ze jesli cokolwiek musiales faktycznie wybijac z amortyzatora to juz skonczyly sie Twoje z nim problemy ;)
Choc moze tylko sieje defetyzmem ;)
Na pewno Dart 1 - załączam zdjęcie (chyba, że w sklepie nakleili nieprawidłową nalepkę)
http://i27.tinypic.com/2rgyvkp.jpg
Być może te pierwsze dwie sprężyny w amorze służyły do czegoś innego - w każdym razie golenie wyglądają na puste w środku pomimo to nie mogę odłączyć dolnych od górnych - może jeszcze coś się wymontowuje?
Piszczele powinny wyjść po odkręceniu śrub na spodzie dolnych lag. Próbowałeś po prostu szarpnąć? Na focie widać, że masz wyjęte te "odbojniki" które przykręca się na końcu i które mogły je trzymać.
BTW, wczoraj wymieniałem smar w żony RS Judy TT i kurna trochę zaskoczony jestem, że takie same flaki są w Darcie :hmm: Chyba, że nie wszystkie teile na fotce są? Nie ma jakiegoś tłumika?
EDIT:
Czy na końcu tych odbojników (te szpice z małymi sprężynami) nie powinny mieć na końcu takich "gumianych" korków lekko stożkowatych? (To one (te odboje) nieodkręcone nie pozwalają na wyjęcie górnych piszczeli z dolnych)
Tu raczej zaskoczenia nie ma bo:
"Amortyzator przedni / widelec amortyzowany Rock Shox Dart 3
srebrny, bez manetki
Nowy model RockShox na 2007 rok zastępujący znaną linię Judy."
Czyli Dart to Judy ze zmienioną obudową ew. lekko poprawiony. No a przecież Dart1 to golas.
Judy było kilka modeli. Żona ma wersję TT, chyba najbardziej łysą. Ma tylko jedną sprężynę i korek którym reguluje się naprężenie wstępne. Dosłownie nic więcej (poza smarem)
BTW, jest dostępny jakiś sensowny (czytaj śliski) smar do takich amorków? :hmm:
Wymieniam już któryś raz i nadal nie chodzi płynnie tylko jakoś tak tępo :thumbdown:
EDIT:
1)Koreczki są na śrubach od zewnątrz (widać na zdjęciu)
2)Niestety tą są całe flaki Darta
3)
Próbowałem wyciągnąć to samemu, siłowałem się też z pomocą brata - ale niestety nic to nie dało. Może są połączone rdzą? Jeden z odbojników był w fatalnym stanie - cały pordzewiały ( czarno-rdzawy na zdjęciu).
3)
Korki powinny być tam gdzie domalowałem jednego: darto.jpg
Możliwe, że zardzewiały, mam to samo w Judy od żony :thumbdown: Ale da się je wyjąć, trzeba tylko szarpnąć żeby rdza przez ślizgi przeszła. Przynajmniej w JUDYcie.
Spróbuj zalać olejem.
Wpadłem i na to :)
Niestety, efekt fatalny. Olej jakby uszczelnia amorka i robi się sprężynowy z asystą powietrza. A to nie wychodzi mu na dobre. Podczas pracy amora wzrasta ciśnienie które dość powoli schodzi. Amor się utwardza i chodzi jeszcze gorzej. :thumbdown:
Po prostu trzeba go wymienić na coś normalnego, najlepiej ze starych kultowych Marcoków czy też Manitów. Najlepiej air.
To trzeba go rozszczelnić :E
Mój stary poczciwy rst ct com I ładnie syczy przy gwałtowniejszych ugięciach. Prawie jak tłumik powietrzny ;)
Bono, a w ktorym to amorku slyszales tlumik powietrzny ? ;)
Nie tylko, jakiś czas temu widziałem zapowiedź powietrznego dampera. Miał mieć tłumienie powietrzne. Nie pamiętam tylko producenta.
Reed, jak ten amor leci na śmieci, to pobawiłbym się w np. zrobienie dziurek w korkach. Może małym kosztem uda się usprawnić działanie. A jak nie, to i tak nie szkoda.
Nigdy nie słyszałem o tłumika powietrznych - przynajmniej powiększyłem trochę swoją wiedzę. Wracając do tematu - zalałem części które mogły zardzewieć odrdzewiaczem (testowanym już kilkakrotnie - zawsze pomagał) niestety z amortyzatorem sobie nie poradzi. Macie pomysł jak siłowo oddzielić golenie?
PS.
Nie chodzi mi o odpowiedzi: Tnij kur@@ tnij :E
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
