Xantus
Pobor mocy i7 po OC?
Jaką maksymalną moc w najgorszym przypadku pobiera sam procesor i7 po podkreceniu go do 4.5 i 4ghz? Czy Ograniczenie zasilaczy na liniach 12v do 18A na linię nie przeszkadza w OC?
Bylem na tej stronie juz wczesniej. Wstawilem wartosci ale wlasnym oczom nie wierzylem :-P. Szczegolnie gdy standard TDP to 130W.
No i teraz wlasnie dochodzi kolejne moje pytanie skoro i7 jest w stanie pobierac 300w a linie zasilania 12v sa czesto 18A czyli wychodzi 216W...to chyba taki zasilacz nie bardzo nadaje się do i7?
Ergo do takiego procka i mocnego OC jest potrzebny zasilacz z linia 12v co najmniej 25A?
Ergo do takiego rocka i mocnego OC jest potrzebny zasilacz z linia 12v co najmniej 25A?
W zasilaczu masz pewnie dwie linie 12v po 18A czyli grubo ponad 400W. Sprawdź jeszcze czy ile maksymalnie Twój zasilacz "udostępnia" na obu połączonych liniach 12v. Przykład: U mnie mam dwie linie 22A ale maksymalnie mogę uzyskać 40A, a nie 44A jak wydawałoby się po dodaniu ich do siebie.
Czyli mam rozumieć że jeżeli mój zasilacz ma kilka linii do 18A to podkrecony i7 pobierajacy wg powyzszego kalkulatora 25A "pożyczy" sobie moc z innych linii? Wydaje mi sie ze to nie tak.
Chyba po to wlasnie jest te 18A by nie mozna bylo przekroczyc tej wartosci (elektronika odcina zasilanie z powodu za duzego poboru na pojedyncza linie), dlatego jest podawana ilość maksymalnego obciazenia na linie oraz sumaryczne maksymalne obciazenie przy rownomiernym rozlozeniu. Czesto to jest powodem niestabilności systemów z nierównomiernie obciazonymi liniami np 2 prodozerne grafy na jednej i jeden dysk na drugiej linii.
A moze sie myle?
Wsadźcie sobie te kalkulatory w gniazdko :E tylko miernik prawdę Ci powie i testy w sieci :Up_to_s:
Wedle mnie to wszystko to jest pic na wodę fotomontaż. szczerze przy tylu watach wedle mnie by to z dymem poszło po prostu wedle mnie sama archirtektura na to nie pozwoli. Poza tym miałem kiedyś pewnego quada który po oc powinien brac 200 watt a jak odpaliłem z płyty głownej msi eclipse program core center to pokazywało mi ze przy oc 3,6 ghz (wiecej nie chciałem) miałem pobór max 81 watt takze to wszystko to ściema. i oczywiscie przy obciążeniu
