Koziolek10
temp na q9400
zakupiłem q9400 na abita ip5-e i ku mojemu zdziwieniu w biosie pokazała się temp 98'C!!. Myślałem że uszkodziłem czujnik temp wieć wyciągnąłem i założyłem jeszcze raz... okazuje się że to samo.
Powrót do e8200 i temp 32'C. Więc niby jest wszystko ok z płytą główną...
Najnowszy bios więc nie powinna świrować z quadem.
Czasem to nie bios świruje, tylko walnięty jest czujnik na procesorze ;) Zobacz jaka jest temperatura radiatora w IDLE możliwie najbliżej procesora, najlepiej organoleptycznie. Jeżeli to możliwe sprawdź procesor na innej płycie. Jeżeli masz gwarancję to go wyślij w cholerę na serwis :D
temp sprawdzana "ręcznie" wskazuje że nie parzy a 100'C powinno dać w łapkę. Dlatego założyłem po raz drugi bo może coś źle przylegało. Niestety ni takiego nie miało miejsca radiator "przylepiony" do procka. Proc kupiony od użytkownika forum. Mam na niego jeszcze gw. Dziwna sprawa.
q9400
e8200
a masz taka paste dla prockow na nim
jak nie to se idz kup i sam naluz ale male albo i najlepiej idz do serwisu i tam ci to zrobia
tu wyjaśnienie sprawy
Nie chodzi o uwalony czujnik, ale o to, że nowsze proce 45nm (jak mój E6300) nie są poprawnie obsługiwane przez ostatni fabryczny BIOS Abita. W linku powyżej wszystko opisałem - potrzebny jest BIOSik nieoficjalny. Dzięki niemu pozbywasz się tych 98 st, uzyskujesz mnożniki połówkowe itd.
Polecam lekturkę :)
No nic:). Procek wrócił do właściciela. Nie jest źle:). 8200 na 4ghz wchodzi więc pewnie kolejny przystanek to i7 będzie:).
Nie jest możliwe by dostał od razu taką temperaturę. Wina oprogramowania biosu. Mój 9400 w spoczynku ma 29-30 stopni i tyle pewnie miałeś i Ty :).
