hazard
Czy można tak spakować procesor ?
Witam, czy można procesor owinąć w kartkę papieru w zwykła w kratkę z zeszytu ?
:hmm: Czy to pytanie podchwytliwe ? Bo jeśli nie to po co ? Ale jeśli pytanie na serio to wolałbym już papier toaletowy.
Jesli sprzedajesz jako uszkodzony mozesz nawet nalepic na nim znaczek i zaadresowac... A jesli nie to chyba nie uwazasz ze karta papieru zamortyzuje rzucanie koperty? W dodatku jak ma nozki to kawalek styropianu jest raczej obowiazkiem nawet jesli masz zamiar wyslac w babelkowej kopercie
Gość Gracy
Pod warunkiem, że by się zmieścił można by go włożyć do pudełka po zapałkach, te z kolei opakować tym czymś co na poczcie sprzedają z bąbelkami :E a potem do koperty.
Co myślicie ?
najlepiej nabij procesor na stropian, zapakuj w babelkowa koperte i tak wyslij
Co myślicie ?
Ja bym jeszcze obciął nóżki :E
można, nikt ci nie zabrania..
Chodziło mi o to czy można go tylko owinąć w papier.
Czy może tak to wyglądać ? Bez tego papieru procek latał w tym małym pudełeczku.
Czy tak jest źle ? Chodzi mi o to, czy papier hm sam nie wiem..... nie zepsuje procka ? :D
Czy niektórych do reszty już słonczeko przegrzało??
Może niedługo pojawią się tematy typu: Jak mam zrobić kupę aby nie osrać muszli klozetowej.....
Kurczę bladę jego mać trochę myślenia, podobno nie boli ale patrząc po tematach to chyba bardzo boli. Skoro tak to polecam rozpęd w korytarzu i z byczka w ścianę, może pomoże a na pewno nie zaszkodzi.....
Fizyki nie uczyli?? Zapomniało się?? Nic metalowego metalizowanego. Papier toatetny i będzie git. Niektórzy dzięki papierowi toaletnemu to WRy robią.
PS. Ja wiem że są wakację itp ale moderacja raz na jakiś czas powinna polookać na tematy i te co najmniej "dziwne" chodz to zbyt lekki określenie pozamykała. Nie dość że mega off w nich jest to jeszcze sam temat z pupci.
PS2 Ehhh aż strach się bać co będzie w zimie................
Skoro wszystko jest takie oczywiste, to dlaczego jedni piszą o chusteczkach inni o foliach aluminiowych, a jeszcze inni o styropianie ? :D
Ja zadałem banalne pytanie na które jeszcze nikt nie odpowiedział, "czy tak może być ?" :D
Papier to raczej nie najlepszy pomysł a problem w tym że na nim mogą się tworzyć ładunki elektrostatyczne na przykład podczas wsuwania do pudełka taki ładunek jest wstanie zniszczyć tranzystory.(Wydaje mi się że folia aluminiowa mogła by być już lepszym sposobem ale mogę się mylić najlepiej poczytaj na necie na czym zbierają się ładunki elektrostatyczne).
Właśnie dla tego w pełnoprawnych serwisach używa się obrączek uziemiających na nadgarstek aby odprowadzać ładunki elektrostatyczne tworzące się na ubraniu wbrew pozorom taki ładunek może zniszczyć tranzystory. Jak owijasz to owiń w coś naturalnego nie syntetycznego albo nie owijaj niczym tylko przyklej taśmą od góry aby się nie ruszał.
Co prawda takie rzeczy nie zdarzają się często ale przezorny ubezpieczony.
Czyli jak widać nie jest to takie proste jak się co niektórym zdawało.
Chodzi o to, że mam do niego małe oryginalne pudełeczko, ale w nim procek lata. dlatego musi to być coś ala kartka.
Procek chcę wystawić na allegro i sprzedać.
LOL... widać Ciebie nie uczyli.... tylko folia aluminiowa lub inny materiał przewodzący prąd zabezpieczy przed ładunkami elektrostatycznymi.....
Jak ja kupowalem procek na Allegro to koles wsadzil go do pudelka po pinezkach albo spinaczach owinal procek chuisteczkami i do koperty babelkowej i gra gitara ;):Up_to_s:
Tylko obawiam się, że cała chusteczka nie wjedzie do tego pudełeczka, a jak ją rozerwę, to może zabrudzić powierzchnie procesora.
Chyba, że wezmę tylko jedną warstwę chusteczki ? :>
Ja mialem takie dosyc duze pudelko ze w srodku miescily mi sie 3 chusteczki. Jedna na spodzie w jedna zawiniety byl procek a druga na gorze. Poszukaj moze znajdziesz :Up_to_s:
Dobra Panowie spakowałem go w taki o to sposób
Delikatnie owinąłem dwa razy najcieńszą warstwą chusteczki i włożyłem do pudełeczka, a te do pudełka z chłodzeniem. Wszystko obkleiłem taśmą, następnie wrzucę do oryginalnego pudełka, a jeszcze potem do koperty z bąbelkami. Jak myślicie będzie dobrze ? :D
Ale po co ty chcesz ten procesor w coś owijać skoro masz orginalne pudełko? Przecież jak kupiłeś procka to także nie był w nic owinięty!
Była jedynie taka plastikowa podkładka. Ja swoją już pogryzłem :E
Weź go dociśnij gąbką i będzie ok.
Miękka gąbka rozpręży się i dociśnie procka do ścian pudełka nie robiąc mu żadnej krzywdy.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
