ataman
Jak dobrac RAM do procesora.
Przepraszam ze zadaje to pytanie, ale jestem dosc zielony.
Moglby mi ktos łopatologicznie wytlumaczyc jak dobiera sie taktowanie RAM-u do FSB procesora. Np. do procesora Intel 2-rdzeniowego o FSB=1066 jaka dobrac pamiec DDR2, np.1066 czy inna?
Najlepiej 1066 i wyżej, chociaż na większości płyt możesz ustawić taktowanie ramu niżej od FSB, czyli np 800 DDR2 też będą działały
Przy szynie 1066MHz DDR2 raczej nie da się ustawić wyżej niż 1066MHz a niżej niż 533. Można brać kości 1066MHz - ceny nie są kosmiczne (choć ostatnio chyba rosną coś?), a przepustowość pamięci na nich zyska.
Można też pokręcić przy odrobinie szczęścia kości 800 :). U mnie kingstony ddr2 800 z serii value działają na 1000Mhz przy niższym CL niż podaje producent dla 800Mhz :D. Kwestia napięcia-zamiast 1,8V dałem 2,1 i jest stabilne jak skała. Od razu uprzedzę pytanie-nie nie grzeją się za mocno i bez radiatorów i bez nawiewu dają radę
przepustowość a sprawność to dwie różne rzeczy. Można ustawić tak ram że przy 800/677 sprawność pamięci będzie większa aniżeli przy 1066. Polecam nie sugerowanie się cyferkami
Też racja-kluczem wydajności jest ustawić niskie timmingi przy wysokim taktowaniu ;)
Jeśli autor ma zacięcie do o/c, to z kości 1066 wyciśnie więcej niż z niżej taktowanych (mówię właśnie o ustawieniach np timingów, FSB, nie o samym podnoszeniu zegarów). A jeśli mają działać bez o/c - i tak np 1066 CL5 będą szybsze od ostatnio niewiele tańszych 800 CL4
Jak najbardziej, ale gdy możliwości o/c RAM-u się kończą, a magistralą jest FSB, często opłaca się zwiększyć taktowanie kosztem timingów. No i przy np pamięciach 1066MHz 3mać CPU na wyższym FSB, 266 to minimum, ale można nawet na 533 ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
