redlum
spalony komp - co mogło paść
Zjarał mi sie komp - puściłem Prime95 - temperatura było ok 75C. Poszedłem do kuchni - jak wróciłem - tylko śmierdziało spalonym plastikiem i komp był wyłączony. W czasie próby włączania - diody na ułamek sekundy się włączają a potem wyłączają i płyta nie reaguje. Jak myślicie - to procek czy płyta? Czy jak wyjmę proca - to kompa da się uruchomić? Tzn płytę główną - aby wyskoczył jakiś błąd (brak procka)?
Dodam że procek to Intel i7 920
A zasilacz jaki masz ? Bo mi sie wydaje że zasilacz......
Mi też tak się wydaje, albo przesadziłeś z napięciami
A resetowałeś zworkę i wyciągałeś bateryjkę? Nic o tym nie pisałeś. :D
Zasilacz to BQ 450W - raczej to nie on - bo mam budę Antec three hundred i wyraźnie śmierdzi spalonym gdzieś przy sekcji zasilania procesora.
Wszystkie ustawienia miałem na auto - tylko bclk na 170. Chłodzenie procka to jest Mugen 2. Coś czuje że to płyta (nie wiem czemu tutaj zaoszczędziłem i kupiłem najtańszą płytę na rynku AcRock-a extreme), bo przy włączaniu komputera - licznik błędu na chwile się włącza i wyłącza.
a jaka grafika? bo 450w to nie za mało dla i7 :hmm:
otwórz budę i spr co się zjarało, chyba że masz plomby to od razu zanoś na gware.
a płyta nie jest najgorsza, tym bardziej że nic nie podkręcałeś więc bardzo dziwne.
Gość BiShop505
z takim słabym (moc) zasilaczem jak na taki sprzęt.
Sprawdź czy zasilacz poszedł
Wyciągnij zasilacz podepnij do gniazdka i weź spinacz i po wtygaj dwie końcuwki w wejścia ...(nie pamiętam :E )
w zielone i czarne, tylko podłącz jakiś wentylator do niego.
a najlepiej pożycz od kogoś inny zasilacz :E
To ze zasilacz jest markowy, nie znaczy ze nie mogl strzelic. Jesli wyczules smrod bez otwierania komputera, albo ekstremalnego zblizania sie do niego, to na 90% padl zasilacz.
Już pisałem - że nie zasilacz - w tej budzie jest on na dole - a śmierdzi coś na gorze. Kompa otwierałem i dokładnie obwąchałem :)
Grafe to mam ATI HD4350 :) - wiec przy takim obciążeniu - gdy wszystko było na auto - to nic nie powinno się stać. W nocy rozkręcę kompa. Aby zdjąć Mugena - niestety trzeba wyjąć płytę główną.
A czy sama płyta bez proca jakoś się włączy - nie bios - ale lampki błędu? Bo bym spróbował po wyjęciu proca zobaczyć czy to nie płyta.
Mam drugi zasilacz BQ 350W - ale boje się podłączać. Może jak wyjmę procka to wtedy przetestuje na nim.
PS Tego BQ 350W to odebrałem niedawno z gwarancji - spaliłem go na Q6600 3ghz :). Jak się wtedy spalił - to normalnie się włączał - wszystkie wiatraki w budzie działały - tylko komp nie startował, a teraz to tylko licznik błędu miga na chwile i nic się więcej nie dzieje.
Spróbuj na innym procku. Chociaż nie sądze żeby to był proc, wtedy wentylatory by się kręciły ale by było czarno, więc raczej płyta/zasilacz.
Jesli nie masz nic podkreconego , to odepnij wszystkie niepotrzebne podzespoly (urzadzenia usb, dvd, dysk, jesli masz kilka kosci ram to zostaw jedna) i zobacz czy odpali na BQ350.
proc jest na 170xauto (zamiast 133)
Dzięki wszystkim za rady - w nocy będę kombinować
Ewentualnie mógł sie zjarać regulator napięcia w płycie głównej...
na moje nieszczęscie nie znam nikogo kto by miał i7 - wiec chyba będę musiał odesłać i płytę i procka na gwarancje
ej ale moglo smierdziec u góry po zapach poszedł z ciepłym powietrzem do góry tak że wiesz.....możesz być w błędzie.
procek czy płyta?
Raczej nie procek,i7 są wytrzymalsze od core2duo 45nm czy nawet core2duo 65nm,jest "najmniejszym" podejrzanym....o ile nie dałeś na pamięci powyżej 1.65v,a vtt na auto...
Zasilacz-możliwe,450W to mało(oj mój biedny chieftec :E ) czy płyta/ram.Sprawdź każdą kość ramu osobno,czy komp wystartuje.No i clear cmos to podstawa(guzik z tyłu),o ile jeszcze nie zrobiłeś.
obwąchałem wszędzie budę ;) hmm
według mnie płyta, z tego względu, że wszytko było na AUTO i być może oszalała :E
Już kilka razy spotkałem się z podobnymi objawami oczywiście inne procesory i płyty lecz zawsze winny zamieszania był zasilacz wiec radze ci zacząć sprawdzanie od tego elementu.
Zasilacz działa - testowałem na innym kompie. Żadnych osmaleń na procku nie widać - zaś na płycie - to rurka łącząca oba radiatory - wygląda jak osmalona. I jak na mój nos - to sekcja zasilania procesora poszła z dymem...
Chyba kupie druga płytę i sprawdzę czy procek działa...
Tylko tym razem kup porządną plytę skoro chcesz wyciskać 7 poty z tego i7.
170MHz bclk to nie są jeszcze żadne 7 poty.Mi jakoś działa bez problemu ten asrock na 200x20 czy 211x19.Spaloną sekcje to widzialem i na DFI Ut x58,więc...
Witajcie i pomóżcie!
Jestem kompletnie w tym nowy...
Czy mogło uszkodzić procesor/płytę/pamięć takie ustawienie:
BCLK 166
VCore 1,25
VDimm 1,58
Vtt 1,25
pozostałe na auto. Ustawione było programowo w TurboV.
Płyta Asus P6T Deluxe V2. Procesor 920 (D0). Bios był na auto wszystko. Pamięci OCZ3P1600LV6GK (też na auto więc szły na 1066). Zasilacz 750W Chieftec, grafika HD 4870.
Po "apply" komp zawiesił się. Teraz się nie bootuje, wszystkie wentyle działają. Sygnałów dźwiękowych nie było na tej płycie od początku (to odrębna kwestia - tak powinno być bo nie ma podłączonego speakera z obudowy, czy jakieś uszkodzenie?)
Teraz panika...
Z góry dzięki za wszelką pomoc
