Rafi2468
Czy warto kupić Pentium D?
Tak jak w temacie. Moja płyta główna to Asrock 880pro dual 775. Obsługuje dwa typy procesorów dwurdzeniowych. Jest to: Dual Core Extreme Edition, którego już nie produkują i Pentium® D. Przeglądając Allegro.pl natknąłem się na procesory Pentium D. Minimalne taktowanie tego procesora to 2.8Ghz, więc wydaje mi się, że jest dość mocny, ale wolałbym zainwestować w trochę mocniejszy procesor z tej serii czyli 3.4Ghz. Opłaca się?? Czy w nowych grach zmiana na ten procesor będzie widoczna?? Czy po prostu lepiej poczekać i zainwestować w nową płytę główną obsługującą Core 2 Duo, Core 2 Quad i.t.p.
Specyfikacja komputera:
- procesor Celeron D 3.06Ghz~3.5Ghz
- płyta główna Asrock 880pro dual 775
- pamięć Ram 2gb 800Mhz Goodram
- karta graficzna Geforce 9600GT 512mb 256bit DDR3
Ps. W chwili obecnej takie gry jak Burnout: Paradise, czy Fuel chodzą na najwyższych detalach z maksymalnym wygładzaniem.
(...)Czy po prostu lepiej poczekać i zainwestować w nową płytę główną obsługującą Core 2 Duo, Core 2 Quad i.t.p.(...)
:thumbup:
Nic wiecej nie trzeba pisac.
Moim zdaniem nie warto, o ile stac cie na ulepszenie sprzetu na c2d czy pentium dual core... Jesli natomiast nie masz duzego budzetu to wymiana na Pentium D bedzie odczuwalna ale inna rzecz ze nawet Pentium D ograniczalby nadal twoja karte graficzna (znajomy wymienil Pentium D 920 na E5200 i 9600GT odzyl uzyskaujac o ponad 30% wyzsza wydajnosc na niepodkreconym E5200)...
Ej chłopaki wczujcie się w sytuację, ma Celerona D to raczej odczuje różnice.
@Rafi: jak trafisz bardzo tanią używkę to ok. Ja na twoim miejscu wymieniłbym płyta/proc na coś co obsługuje nowsze 2 coreowce i do tego jakaś używka PDC.
Jak do 100zł uda ci się kupić, lub wymienic to śmiało. Różnice odczujesz na 100%.
Ale jeśli wgre wchodzi 160-170 zł to zaczyna się to nieopłacać.
To lepiej sobie odpusc... Sprzedaj obecna plyte, procka i kup jakies mobo chocby na P31 lub P965 np. Gigabyte P31-DS3L lub Asusa P5B, a do tego na poczatek chociaz E2140/60 i go wykrec chociaz do tych 2.6-2.8. Bedzie zdecydowanieee wydajniej niz Pentium D.
Jezeli mozesz przeznaczyc wiecej srodkow finansowych to mozna pomyslec jeszcze o innym rozwiazaniu.
Dokładnie sprzedaj co masz. Nie wiele dołożysz i kupisz jakąś płytkę na p31 i jakiegoś e21x0, którego spokojnie puścisz na 3,0-3,2ghz.
w przedziale 200-300zł kupisz używki z allegro
np:
http://allegro.pl/item712465531_tanio_giga...sata_fv_gw.html
choć p31 powinno być tańsze bo nie posiada zintegrowanej grafiki.
Dobrymi płytami są Abit quad gt i asus commando - dorwiesz je w cenie 200zł. Moim zdaniem najlepszy wybór.
Szukaj też czegoś na p35 - nieraz także za 200zł można wyrwać dobrą płytkę.
Zwróć uwagę na sekcję zasilania jeśli chcesz włożyć tam quada - polecam dfi, abita, asusa. - nie koniecznie w takiej kolejności.
Jeśli chodzi o procek to śmiało można za 100zł (wiem bo sam za tyle kupiłem z coolerem) dorwać e2160 a za deczko więcej e2180 i tego drugiego bardziej polecam z reguły da się dodatkowo wycisnąć te 200-300mhz (@3,4-3,6ghz większe oc z racji wyższego mnożnika a procki te mają ściankę w okolicach fsb 369 - 375) co bywa zbawienne a grafiki złej nie masz jak widzę.
Tak sobie myślę. Może sprzedałbym moje PSP za jakieś 600 zł i wtedy coś dokupił do kompa?? Cooler'a do procesora nie potrzebuję, bo kupiłem coś takiego: http://beta.tryton.com.pl/cennik_towar.php...at=59&tab=3 jest miedziany, cichy, bardzo dobrze odprowadza ciepło i ma pokrętło do obrotów. Zresztą ta dyskusja na razie nie ma sensu, bo z kaską trochę krucho. Temat można zamknąć, chyba że ktoś chce coś dodać.
ASRock + Pentium D strata kasy i prądu i w ogóle ten proc ciągnie masę energii imo nie wydaje mi się żeby ta płyta temu podołała, najlepsza opcja coś na P31 + PDC jakieś może nawet uda się kupić do 3 stów bo nowe to jedynie Celeron Dual Core E1500 i jakaś płyta na G31 ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
