encore7.1
Abit AB9 PRO + E6550
WIec tak jak wyżej nie wiem czy zakladalem podobny temat :E ale chyba nie ;)
Jest taka sytuacja ustawiam FSB 385 napiecie na proca 1,35. Dzielnik 1:1 pamiatki maja wtedy 770 Mhz (standardowo 800 Mhz) napiecie 1.95.
MCH 1.35v.
ICHIO 1.50v
Podwyższalem nawet napiecie ICHIO o jedna wartosc tj. 1.55. I tez nie wstaje ktos ma jakies pomysly ?? jak cos moge dac jakies zdjecie biosu.
Plyta niby konczy sie przy tej FSB 420. Ale te 5 mhz w te czy w te robi jakas roznice ??
Prosze o porady z gory dzieki.
100% dziura FSB.Daj FSB na taka wartosc w ktorej wstaje ci jeszcze komp czyli te 380 potem podskocz o 50-100-150 w gore.
eee.. cośnei tak.
próbowałeś wyższe VMCH? 1.5?
Tak podbilem do 1.55. Dalem potem na 385 i tez windows sie nie zabootowal. Cos jeszcze moze pokombinowac... ?
Wrzuc tutaj ustaweinia biosu. miałem kiedyś QUAD -GT. coś pokombinujemy.
pamięci ustaw 1:1, daj im wiecj V niż potrzebują i luźno 5-5-5-15
Spróbuj ICHIO 1.65v
ICHIO jest normalnie 1.5 zeby przeskoczyc o te 5 Mhz trzeba podpic do tych 1.65 ?
a ja wiem...............
trzeba zbadać :)
a jaki to proc? nie ma przypadkiem walla?
C2D E6550 ;) Widzialem ze jeden uzytkownik mial go wykreconego do 3,73 na napieciu 1.37.
A moze byc tak ze moj to jest hardcorowa padaka ??? I ze idzie tylko te ~ 330 Mhz w gore ??
Spróbuj jeszcze wyzszego VCORE jak zaskoczy to obniżysz.
vcore. MCH i ICH mają dość. jak to nie pomoże to musisz niestety odpuscić.
Można jeszcze ze strapem powalczyć ale wtedy ramy wskoczą na inny dzielnik.
Jest 390 ;) Podnioslem vcore ''vram" MCH i ICHIO o jedna mozliwa wartosc i dziala :D Moze to wszystko bylo spowodowane strapem wczesniej byl By spd teraz ustawilem 1066 i gra gitara :D
Moze da sie wycisnac cos wiecej niz te FSB 420 o ktorych mowili :P
złap FSB a pózniej badaj które napięcia obniżyć.
Możesz jeszcze podbić trochę napięcie proca, to że komuś taki proc robi 3,73GHz przy 1.37V, nie znaczy że Twój też tyle zrobi ;) Miałem AB9 PRO i spokojnie latała przy fsb 450MHz ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
