piter1403
Dobra i mocna karta do radiówki
Po co ci Router ADSL z trybem n?
http://allegro.pl/item718532004_profesjona...4_hv_5_ghz.html
Więc które będą najlepsze. Ew. jeszcze zobaczę swoją antenę to może wystarczy.
Po co ci antena na 5 GHz
Ja zaproponowałem ci sprawdzone przeze mnie rozwiązania. Ale w końcu twoje małpy twój cyrk.
Bo pisałem na początku, że wkrótce mogę przejść na n.(poza tym ten router ma sporą moc wyjściową) A co do tych anten, które wcześniej podałeś to są trochę za drogie. Jak mówiłem, mogę dać za antenę jakieś max. 150-180 zł. To w takim razie to drugie może być ?
Standard n niewiele ci pomoże, a możesz mieć problem, bo musiałbyś zainstalować 3 anteny. :) Standard N sprawdza się do rozsyłania sygnału po mieszkaniu.
Rodzaj anteny jest bez większego znaczenia, liczą się dB. Możesz na początek przecież zostać przy tej co masz.
Unikaj kabla dłuższego niż 3 metry, bo długi potrafi zabrać połowę tego (lub wszystko) co dała zewnętrzna antena.
Aha :o
Mam kabel 15m, jakim cudem działa mi jeszcze internet? :E
Karta DWL G520 AirPlus
Antena- zwykła Yaga
Aha :o
Antena- zwykła Yaga
Jaki kabel? i ile dB ma antena.
A powiem ci ile tracisz na tym kablu. :D
Nie pamiętam ile dB ma antena... Chyba 19 (strzał) :hmm:
Kabel - oznaczenie z niego..
 50 8(lub B)HH LOW LOSS H155 PE
Kabel chyba H155 Belden
Tracę - ale co tracę? Chyba tylko siłę sygnału..
Twój EIRP to 26 dB. Gdybyś miał tylko 1 m H155 to twój EIRP=33,5 dB
Gdybyś zastosował H1000 miałbyś 30,52 dB
Tłumienie na kablu typu H155 to prawie 50 dB/100m.
Przy 30 m miałbyś EIRP 19 dB czyli tyle co twoja karta z bezpośrednio przykręconą 4dB
Przy 15 m i antenie 7 dB miałbyś EIRP 14,5 dB czyli mniej niż ma twoja karta. Jedyna korzyść z takiego rozwiązania to to, że karta jest na zewnątrz.
:D
Obliczenia dla uproszczenia pomijają straty na złączach.
Więc przeszukując całą ofertę TP-LINKa zauważyłem, że urządzenie jakiego ja potrzebuję - AP Client router, TP-LINK ma w ofercie tylko jedno - TL-WR543G i ja je właśnie posiadam. :D No to co chyba trzeba kupić antenę.
Słabo szukałeś. WA501G też ma AP client i nie są to jedyne w ich ofercie z tą funkcja.
http://www.tplink.com/simulator/TL-WA501G/userRpm/index.htm
No dobra, ale mi chodzi o AP CLIENT ROUTER, czyli AP Client od razu z funkcją routera ! Takie cuś ma tylko WR543G. No a ten WA501G, też ma AP Client, ale nie ma wbudowanego routera. No chyba, że się mylę...:D
Już z tym moim routerem (WR543G) wszystko gra, okazało się, że w opcjach moc wyjściowa była na 1/2, teraz jest na max i jest te 18 dB. Teraz jeszcze skrócę kabel do 10 m. Starczy...? Bo więcej się nie da.
A czy takie: http://allegro.pl/item720396312_profesjona..._802_11b_g.html wzmacniacze coś dają ? Szczególnie w mojej sytuacji. No na przykład zamiast nowej anteny.
Stosowanie tego typu urządzeń w europie jest niedozwolone.
Urządzenia tego typu mają sens w przypadku stosowaniu już mocnych anten, które będą w stanie wyemitować taką moc.
W twoim przypadku są bez sensu, bo zwiększają zasięg pracy nadajnika, a ty jesteś "odbiornikiem"
No to jeszcze co jest najważniejsze:
- Moc wyjściowa karty sieciowej/routera (17 dB starczy ?)?
- długość kabla (jaka max ?)?
- zysk energetyczny anteny ?
I co teraz lepiej zrobić skrócić kabel czy nowa antena GRID ?
W twoim przypadku:
- długość kabla (jak najmniejsza)
a ja sie podłacze pod ten watek. i tez cos napisze. posiadam łacze radiowe. tzn. na jednym z domów jest antena zbiorcza. odległosc od mojego to około 50-70 metrów. dokałdnie nie wiem. w tym domu jest serwer i pare routerów. dzieki którym na mojej ulicy. która ma 150 metrów długosci. jest rozsyłany internet po kablu rj-45. i mam do was pytanie. ile trace na predkosci i jakosci internetu jesli mam pociagniete kablem sieciowym na tzw. skretke. licze tak około 100 metrów kabla od głównego serwera. a AP mam na bakutilu czyli na takim gigantycznym kominie energetyki cieplnej. który miesci sie około 500metrów od mojego miejsca zamieszkania. czy im dłuzszy kabel to gorsza jakosc?? ogolnie mam predkosc internetu taka jak w sygnaturze jest. prosze o porady.
No i już chyba :) ostatnie pytanko ode mnie. Czy to normalne, że kabel od anteny od radiówki, po dotknięciu, dość mocno "pieści" mnie dość sporym prądem ?
nic
Nie
Ja bym zastosowal troche inne i lepsze rozwiazanie.
Kupujesz bullet i podlaczasz Yage do tego. Bedziesz musial zlacze zmienic ale redukujesz kabel do 10cm :) wiec juz na starcie masz o wiele wieksza moc. Jesli to bedzie za malo to jakiegos Grida pod to wepniesz.
Zabawka ma funkcje clienta z opcja routingu
On jest do tego przystosowany :)
Zreszta na obrazku jest pokazane ze wkreca sie go w antene Grid :)
No i Temperatura Pracy: -30C do +75C raczej to potwierdza :)
Juz na samym starcie masz +7.5dBi zysku na kablu. Jak dalej bedzie slabo to montujesz Grida
