Janosikk
Foxconn P35A-S grzejacy sie chipset
Witam
Mam problem z kompem , ostatnio przy dłuższym użytkowaniu komp sam sie resetuje . Wykluczyłem kartę bo resetuje się tak samo w spoczynku jak i w czasie grania , temp procka są w miarę max 58 stopni C przy orthosie 52-53 stopnie podczas grania , pamięci tez wykluczyłem , został tylko chipset ... ( przez ostanie pół roku wszystko było ok )
Chipset ma zmienione napięcie na 1,31V ponieważ na niższym komp był niestabilny ( po OC ) , niestety nie da się zmierzyć temp żadnym programem ( np przy włączaniu odpowiedniego programu z płyty dołączonej do płyty głównej wywala blue screen ) , ale gdy dotykam radiator palcem jest tak gorący ze po 1-2 sek aż parzy ) . Mam małą obudowę ( Karakorum się nie mieści i musi być otwarta ) , myślę nad wymiana chłodzenie i tu proszę o rade ale jest bardzo duży problem moje chłodzenie jest duże i obecny radiator jakby był wyższy to by się nie zmieścił , wchodzi on kawałek pod Karakorum . I teraz istnieje coś małego wydajnego i w malej cenie ?
Jakaś fota by pomogła...
Ale w sumie zaryzykowałbym coś a'la Thermalright HR-05 SLI.
niestety zostają tylko serie ifx a one są drogie :/, bo zwykłe trudno dostać, ostatecznie możesz jakiegoś zalmana czy primecoolera kupić z allegdrogo, albo spróbować z wentylatorem skierowanym na chipset :)
temp sprawdzisz everestem ultimate w trayu będziesz miał temp
ściągnąłem everesta i chyba temperatura jest zla pokazuje 43 stopnie C a radiator jest taki gorący ze nie da się dotkną ( cieplejszy niż gdy pisałem temat )
co do zdjecia szukam kabla od fona jak znajde to odrazu dodam .
Pokazywane w Everest tempki tak na dobrą sprawę są mierzone przez różnego czujniki, których lokalizacji nie znamy - także coś określona jakoś w Evereście może być zupełnie czym innym na płycie.
Mostki, VRMy itd łatwo można paluchem zmierzyć - jak utrzymasz 1-3 sek to pewnie jest to lekko 60-65 st. Jak nawet nie 1 sek to lepiej szukaj śmigła... Inna sprawa, że VRMy mogą >100 st mieć i dobrze pracować.
oto screeny ( 3 ) srednia jakos :/
http://img529.imageshack.us/i/dsc00112r.jpg/
http://img413.imageshack.us/i/dsc00113e.jpg/
http://img405.imageshack.us/i/dsc00114p.jpg/
Zmierzyłem wysokość obecnego chłodzenia , to jakies 2,5 2,6 cm .
i mam jeszcze1 pytanie przy zmianie chłodzenia trzeba smarować pasta ?
edit . no dobrze up co to co moze byc przyczyna resetow w spoczynku ... ?
43 stopnie to nei jest jeszcze tak źle, na pewno na dobrą temp spojrzałeś?
Jedynie sensowne chłodzenie to (Zalmany itp. sobie odpuść bo będa niewiele wydajniejsze od firmowego): http://www.allegro.pl/item723905161_therma..._hr_05_sli.html
Zdemontuj radiator, przesmaruj nową pastą i daj jakiś nawiew. Chociaż przy takim O/C nie powinno być zadnego problemu z temperaturą chipsetu.
Jaki masz przewiew w obudowie?
w tym problem ze mozna powiedziec 0 bo buda jest caly czas otwarta , jest mala , ale tak to jest jak sie na budzie oszczedza :/ ( juz wiecej tego bledu nie popelnie )
z 2 strony nie wiem czy to na 100% chipset ...
Kupuj szybko bo zaraz ktoś to kupi. Najlepsze wyjście.
Też mam tą płytę i właśnie sprawdzałem czy parzy, ale nie jest ciepły i można spokojnie trzymać palec przez dłuższy czas, aha i przesmarowałem chipset pastą AS5.
no ja tez smarowalem go pasta ( zalman stg1 ) i jak pamietam zawsze byl goracy ... ale nigdy nie mialem problemow . ( napiecie te same )
zadam jeszcze1 pytanie co moze byc przyczyna restarotw kompa podczas dlugiej pracy bez obciazenia ?
Postanowilem ze wymienie najpierw obudowe ( jak to co mam teraz mozna nazwac obudowa ) nie mam za duzo kasy ale jakies 150 zl uda mi sie wykombinowac mysle nad coolermaster elite 331 . pozniej dokupie jakis wentyl na przod budy.
Czy takie rozwiazanie ma sens ?
Też mam tą płytę i chipset na dotyk też się grzeje ( napięcie mam chyba 1.215) ale kto by się tym przejmował :)
właśnie wywalil mi blue screen po czym bylo slychac takie charakterystyczne tryyy i reset ( trawalo to z 2 sek ) komp dzialal 8 godzin bez przerwy . Mozna jakas sprawdzic czego dotytyczyl ten blue screen ?
janosikk nie sprawdziles podstawowej rzeczy czyli czy przez temp NB masz te zwisy. Daj jakis byle jaki duzy nawiew, jak z nim ci sie zawiesi to nie tu tkwi problem.
U mnie na abicie ip35e + FREEZONE_NP_40_CU parzy tak ze mogłbym jajka na nim gotowac a komp chodzi 24/7 i od 2 lat zadnego zwisu/restartu nie było..
No właśnie i w tym problem , jest jakis sposob aby po ewntualnym resecie sprawdzic co bylo jego przyczyna ?
jezeli oczukujesz pliku do ktorego mozna zajrzec po restarcie i w ktorym bedzie napisane "przyczyną restartu był zasilacz" to nie ma czegoś takiego :E Logi jakieś są ale nic z nich sie nie dowiesz.
z czym masz problem? przeczytaj jeszcze raz co napsiałem. Wyeliminujesz 1 przyczyne.
