Kubaz
Roznica temp.
Gość junkiejew
tak.
Czyli co moze byc uszkodzone ze temp jest taka wysoka
jak to co...
właściciel ze dopuścił to takich temp :>
czym chłodzisz?
jakie napięcie wg bios?
90C... ja już wiem ze nie zasnę
Witam. Niezwłocznie sprawdź czy masz dobrze zamontowany radiator na procesorze (o paście termo przewodzącej już nie wspominam!). Zdejmij jedną stronę obudowy lub zamontuj duży wolno obrotowy wiatrak w jej wnętrzu tak aby zasysał chłodne powietrze do wnętrza jednostki centralnej. Ponadto zrób cokolwiek bo na takich temperaturach procek długo nie pociągnie...
Radiator dobrze zalozony i bylem w komputerowym z tym i mi powiedzieli ze do 100 stopni moze chodzic. jak sciagna boczy panel i dam wiatrak zwykly do chlodzenia to temp jest okolo 80 stopni. A czemu moga byc takie roznice miedzy rdzeniai.Pod maks obciazeniem ciagnie 1.2750 taki jest vid > I czy nie za wysoki jest vid
nie wiem co to za komputerowy ale nie chodz tam wiecej ;o nie jestem pewien ale dla 45nm to granica powinno byc chyba 55-60 stopni :) na pewno radiator dobrze zalozony? moze za duzo lub za malo pasty albo za slaby docisk ma?
Radiator ma dobry docisk i pasty jest dobrze. Musze dzisiaj isc do komputerowego i sie kłócić zeby wyslali procesor do naprawy czy co zrobic
a zobacz paluchem odrazu po wylaczeniu kompa czy radiator jest goracy...
Ja mam E8400 i różnica temperatur wynosi 16 stopni. (rdzeń0 52 stopnie, rdzeń1 36 stopni)
Przy takiej temp. procesor powinien leżeć :E
Zaktualizuj bios płyty - w moim przypadku to pomogło :)
oddaj w cholere na gwarancje po co masz sie meczyc i stresowac?
Po to, że pewnie czujnik jest uszkodzony i wcale nic nie trzeba robić. Sprawdź palcem radiator, jeżeli jest ciepły to jest ok.
nie wiem czy dobrze przeczytales ale zaledwie kilka postow wyzej autor pisal ze radiator jest goracy :) czyli cos jest nie tak moze trafil sie jakis egzemplarz ala "grzałka" o.O tez podejrzewlem czujnik na poczatku
Ja na początku u siebie nie podejrzewałem, że jest walnięty czujnik. Zaktualizowałem bios, po czym temperatury pokazywało już prawidłowo, wymieniłem pastę na STG, aby zbić jeszcze kilka stopni, i teraz wskazuje na wyższe temperatury niż były :E
Oddalem go na gwarancje bo po co mam sie denerwowac jak na mugenie 2 pod obciazeniem bez oc ma temp. 70 stopni
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
