ajjt
Komputer czy odkurzacz?!
Cześć,
jak sama nazwa wskazuje - mój komputer chodzi jak odkurzacz. Jest okropnie głośny, więc zniżyłem trochę prędkość wiatraka (2600rmp) od procesora, bo dosięgał prawie 4000rpm. Teraz jest o wiele ciszej, ale troszeczkę za głośno. Mam chłodzenie boxowe, nie uważam, że potrzebne mi lepsze, póki co, do marnego p4 3.2ghz. Niemniej jednak obawiam się trochę wysokiej temperatury, ponieważ przy użyciu 10% procesora temperatura wynosi odpowiednio:
Chciałbym jeszcze zmniejszyć prędkość tego wiatraka od procka, ale wtedy na pewno będzie się grzał. Tutaj pojawia się moje pytanie - czy temperatura jest w miarę ok? Czy może warto dokupić kilka wentylków do obudowy. Na razie mam tylko 1 z przodu obudowy. Rozmyślam też nad karakoum, ale czy jest sens na taki słaby procek? W sumie mam w planach C2D, ale czy to wypali - nie wiem :-(
Ponadto, dodam, że nie dawno był przeczyszczany, więc nie jest to wina kurzu.
Proszę o pomoc, dzięki.
Gość Gracy
Możesz dać zdjęcię z boku, ale bez boku obudowy ?
Jasne, tylko proszę o brak komentarza nt. kabelków :D:D
Po kilku godzinach temperatura procesora jest stale 65-67 (w biosie ustawiłem maksymalna temp. procka 65 - można było albo wybrać między 45-65). Prędkość wiatraczka już dochodzi do 2800-2900rpm...
Gość Gracy
Zamontuj z tyłu, najzwyklejszy 120mm wentylator - może być Zephyr, a gwarantuje Ci spadek temperatur oraz cichszą pracę boxowego chłodzenia ;)
Jeżeli to ci nie wystarczy to, będziesz zmuszony do wymiany box'a.
Pozdrawiam.
Jeżeli ten P4 to Prescott to nie za ciekawie bo to prawdziwy piec (90nm) , dlatego do jego schłodzenia potrzebujesz aż 3200 RPM, myśle że nie obejdzie się tu bez zmiany coolera
a sprobowales obnizyc obroty wentylatora karty graficznej program rive tuner
i zmien zasilacz
zamknij sie z tym zasilaczem.... czytaj co ma.. a nie piepszysz głupoty
Gość Gracy
i zmien zasilacz
Żeby ładniej było ? :lame:
Takie porady to ja lubię :P
[obrazek]
jak aj dawno nie widziałem shinobi w takim stanie :P
wstaw na wyciąg 120mm i oczyść cooler
Tzn. jakim?
PS W dzień, jak jest gorąco dochodzi do 4200rmp. Suszarka gaming.
Poleciłbym ci wrzucic na tył jakas 120mm i na przód cos wydajnego i lepiej ułozyc kable, ja w PD820(90nm) mam zamontowany 1x120mm 1000rpm i temp. nieprzekracza 62C, a gdy mialem boxa(2500rpm) 49C. Poprostu dobry przepływ w budzie to podstawa;)
Ej sorka że nie na temat ale jaką masz obudowę tam u siebie?
AA no i teraz tak wpadłem bo z tymi temperaturami to mówisz że masz poniżej 70 stopni. U mnie to P4 3,06Ghz ma zazwyczaj ok 70-75 stopni i daje radę a wyłącza się dopiero jak osiągnie 81 bodajże więc nie martw się temperaturami jak na razie bo stabilnie działa przy moich tem a także jest to prescot więc jak coś to nie martw się.
Obudowa to shinobi, jak wyżej wspomniał kolega. Temperatura 75 stopni nie jest za ciekawą, bo to przekłada się na wydajność oraz stabilność procesora. Zamontuje ten wentylator i dam znać :P
Wiem że nie jest dobra ale taką daje mi seryjne chłodzenie cóż ja na to poradzę :)
Panowie, teraz proszę, powiedzcie, gdzie mam podłączyć tego zephyrka? :)
Zaznaczyłem na czerwono użyte już sloty. Więc pytam, gdzie mam podłączyć? :D
na dole po lewej :] biała końcówka 3pin ;p
