janekmax
Zmiana procesora
Cześc, mam zamiar kupic procesor Pentium 4 2,4GHz 512kb /533Mhz jednak mam pytania:
1. Aktualnie pracuje na celeronie 2,2 GHz 128kb/ 400MHz więc skoro włoże pentiuma to szybkośc FSB automatycznie wzrośnie do 533 MHz ??
Moja płyta główna to ASRock P4I45D Socket 478
Być może będzie konieczne przestawienie na 533 gdzieś w biosie. Jednak z opisu mobo wynika, że daje radę iz 533 i nawet 800, czyli nie powinno być problemu.
ASRock P4I45D obsługuje max. 533MHz więc ten Pentium powinien działac bez problemów. zobaczę co tam w biosie pisze ale to że procesor ma 512Kb pamięci podręcznej nie będzie za dużo jak na tą płytę?
W biosie nie zalazłem nic o FSB do procesora było tylko:
CPU HOST Frequency - AUTO
CPU Ratio Selection - Locked
Wersja biosu AMIBIOS Version 3.31a
Nie nie będzie,możesz śmiało brać tego P4.
Normalnie po zmianie procka komputer powinien automatycznie go rozpoznać i od razu chodzić bez problemów(u mnie tak było).
No dobra ale jak już te FSB ustawi sie na 533 MHz to pamięci też przejdą na 266Mhz autmatycznie?
I czy wogóle PC3200 mogą pracowac na 266MHz
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
