PawciochZMC
Płyta główna zamiast asrock M3A780GHX
Mialem zamiar dokonać zakupu płyty głównej asrock podanej w temacie, jednak okazalo sie ze jest ona wycofywana z oferty (zamierzam kupic na esc.pl). Jaką płytę główna moglbym wziąć zamiast tej? czy Gigabyte GA-770t-UD3P bedzie dobrym wyborem? Prosze o możliwie jak najszybsza odpowiedź, dzis zamawiam komputer.
Też dobry jest. Jedyna rzucająca się woczy róznica to brak grafy zintegrowanej :)
M3A785GHX :-)
Typ chipsetu: 785G czyli masz dx10.1 zamiast dx10.0 i hd 4200 zamiast hd3200
jednak zamierzam kupic do tego geforce GTX260 216SP, który obsługuje tylko direct 10, wiec czy nie bedzie sie to jakos klucic?
nie nie będzie bo co ma integra do dedykowanej?
A do tego czym się różnia to chipset 780G vs 785G oba mają DX10.1 różnią sie tylko UVD 2 generacji na korzyść 785G to wszystko tak płyty są identyczne
bezedura oba DX 10.1
gorszy nie jest na pewno ale i nie lepszy czyli porównywalny w tym że jest obecnie tańszy. Mam go w pracy w kompie i całkiem ok jest
A słyszałem o problemach z obsługą pamięci DDR3 1600MHz na tej płycie gigabyte, tzn że trzeba je przestawiac w biosie itd. Czy z pamieciami 1333MHz nie będzie problemów? Nie będę musiał grzebać w biosie?
bzdura , ja mam 1800 mhz i chodzą pięknie :) sprawdź sobie swoje na liście obsługiwanych pamięci na stronie producenta
Sprawdzałem, niestety pamięci które zamierzam kupić (Patriot 4GB LLK 1333MHz) nie są na liście obsługiwanych pamięci... Chyba więc będę musiał kupić tego asrocka... Szkoda, bo wolałbym nieco tańszą płytę...
a doczytałeś dlaczego nie ma ich na liście? bo po prostu modułów na rynku jest tak dużo że nie sposób wszystkich przetestować.
Co do DDR3 @ 1333 to owszem dla Phenoma II nic w biosie nie trzeba przestawiać ale już dla Athlona II tak
Czy to jest na 100% pewna informacja? Bo bardzo mi zalezy na tym zebym nic nie musial zmianiac w biosie.
A 1600 7-7-7-x 1T robią na jakimś znośnym napięciu? Który masz BIOS? F1?
BIOS nie gryzie :-) a żeby ustawić timeingi na sztywno takie jak deklaruje Patriot to i tak tam będziesz musiał zaglądnąć :-) to samo tyczy się napięcia modułów czyli Vmem
jeśli chcesz widzieć czy te pamięci będą chodzić napisz do supportu Gigusia po Polsku bo i po takiemu dadza odpowiedź tto tym bardziej nie gryzie
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
