Guli17
Po OC procka, ramy sie gotują, tylko czemu ?;/
A co za gra??
Generalnie nie warto męczyć procka o kilka Mhz więcej, teraz pewnie niewiele Ci to da.
RAMom dałeś wiecej voltów??
wyłącz spread spectrum i funkcje oszczędzania energii jesli jeszcze tego nie zrobiłes
No i napisz jaka reszta sprzetu głównie mobo ramy i zasilacz
edit: OK nie dopatrzyłem mobo i ramu
moge zwiększyć napięcie na 1.4675 ? Wydaje mi sie ze potem proc stał by sztywno na tym napięciu przy ~3300mhz
DDR2 voltage ustawiłem na 1.9
Abit ip-35E | a-data 2gb 800 @ 880? | Corsair 450w
a co to takiego ? co to zmieni gdy to wyłącze i możecie mnie jakoś nakierować gdzie to znajde?
EDIT:
Jakie te ramy powinny byc? rozumiem ze palec sluzy za czujnik hm;
Mają być takie letnie/cieple te chlodzenia, czy mogą być takie gorące ale muszą być takie byś mógl trzymać na nich spokojnie palec ?
Moge je porównać do mojego radka (4850-asus ddr) pod względem ciepla :E ... radek to 5-6sek i już dosłownie parzy ,a ramy to tak trzymam na nich ten palec i trzymam , czuje gorąc ale nie taki zeby zdejmowac palec
Szczerze mówiąc to 1.5V jest rozsądną granicą dla 65nm. Nic się poniżej tej wartości stać się nie może, a powyżej 1.5V jedziemy na własną odpowiedzialność.
Wielu userów twierdzi, że dla proców 65nm max dopuszczalnym napięciem jest 1,55V. Co prawda Intel tą poprzeczkę stawia niżej, różnie dla różnych modeli, ale chyba zawsze <1,4V.
Osobiście miałem na IP35 kilka różnych 65nm (E2180, E4400, E6700, E6750) i zauważyłem, że przy podbijaniu napięcia powyżej poziomu ok. 1,4-1,45V nie daje to już praktycznie nic. Ot, kilkadziesiąt MHz. Czyli w praktyce nic.
Generalnie mówi się, że to nie volty ale temp jest w stanie zabić proca, czyli o ile masz dobre chłodzenie to nie powinieneś się, wg opinii wielu userów, martwić. Ponieważ jednak tak naprawdę nikt nie przeprowadzał dokładnych testów w tym temacie to ... jesteś zdany na własny osąd.
Upewnij się, że masz najnowszy bios - może to pomóc w OC. Tak twierdzą userzy Abitów w wielu tematach poświęconych płytom na P35.
1.5v ? no okey, w takim razie mysle ze uzyskam te 3350mhz bez resetow :)
Za jakis czas zmienie na e5200 bo widze ze sie oplacaa
p.s
a jak z ramami? one jak sie "przegotuja" to od razu do wyrzucenia ? czy przy zbyt duzej temp. nastapi reset?
aa i bios mam najnowszy v18
Masz najnowszy oficjalny bios ;) W sumie u mnie do tej pory się pięknie spisywał, więc jak Ci nie robi cyrków to spoko.
RAMy - no tak do 2,2V nie więcej bym dawał. Radiatorki z nawiewem lub sam nawiew może nieco pomóc, ale raczej nic im się nie stane. Zanim się ugotują to po prostu będą niestabilne (w sensie że i tak nie przekroczysz max stable ustawień).
ram do 2.2 :E ? mam 1.9 i balem sie podniesc napiecie do 2.0 xD
ramow nie bede krecil bo 800 a 950 to watpie zeby cos to dawalo, moze w jakiejs tam grze..z 2 fps ;p
a jak to jest ? jak podniose na 2.0 napiecie na ramach beda stabilniejsze ale beda sie bardziej grzac, mniej grzac czy tak samo ?
a ten bios to juz od dawnaa mam , zadnych problemow
EDIT:
podkręciłem do:
ramy 800 @ 890 (1.95v)
proc: 3330mhz (1.4875)
ide testowac
ty chyba mowisz o 45nm a nie o 65nm
kazde przetaktowanie czy podniesienie napiec jest na wlasna odpowiedzialnosc, jak skladasz kompa to tez to robisz na wlasna odpowiedzialnosc , wszystko co robisz robisz na wlasna odpowiedzialnosc czyz nie?
jak 65nm jest oporne w OC to jak masz dobre chłodzonko to możesz walić na maxa ile fabryka dała :)
moja sztuka po szlifie SLA8Z + DFI INFINITY DARK P965-S :) niestety pamięci goodram ograniczyły mnie do 410 :(
1.840V ? ;d
ile juz Ci chodzi na takim voltage? jak bym tyle podniósł napięcie to też bym wyciągnął z ~3.6 ale boje sie bo ja to sie na tym nie znam... wiem, ze proc na pewno musze zmienic na e5200 chociaż, bo ten e2160 blokuje mi tego radka..
jak mialem @3.0 to w codzie 5tce, fpsy spadały do 50 nawet (przeciętnie mialem 70) po oc na 3350~ mam stałe 100-120fps, czasem 140 a wczesniej? 90 to bylo maximum,a w sieczce zawsze po 70 mialem, teraz mniej niz 100 nie spada - spora różnica, proc trzeba koniecznie zmienic :)
3masz tak na co dzien? :P?
no ja słyszałem ze bezpieczne napięcie to do 1.5 na tych prockach, tak więc nie przekraczam 1.5, nie oplaca sie ryzykować proca, wole sprzedać go za ~120zł dolozyc drugie tyle i miec e5200 ;) - tak też zrobie
nie, miałem przelotnie DFI to sie pobawiłem , jakbym miał lepsze pamięci to zapuściłbym lepszy wynik ale goodramy to shajs
Ej ludziska nie moge znaleźć takiego topika.. co tam ktoś podawał "VID" czy coś tam tych e5200 i ich oc.. coś takiego, wiecie moze o ktory chodzi ?
hm a co to da ?
69stopni na procku to dużo czy może byc?
P.S
Problem jest, testowałem procesor w orthosie - jest ok
za to ramy mi sie teraz gotują, tylko że nie wiem dlaczego.. ? w timingach nic nie zmieniałem
Po OC procka, ramy podkręciły sie na 880, dałem im 1.9 papu i po 1h grania w coda 5tke reset ;/ ... Ramy były bardzo gorące, parzyły po paru sek, co zrobić ? zwiększyć napięcie? zmniejszyć? czy może coś innego ?
EDIT:
Jak miałem oc procka na 3.0 , to nie podnosiłem napięcia na ramach, było na AUTO i komp chodził norm. może dać auto ramom?
EDIT 2
Po 2 min orthosa (stress cpu and RAM - piorytet 9 ) - ramy stały sie b. gorące (parzące)
Twoje pamięci nie mają radiatorów z tego co pamiętam ( zdjęcia )
Rozwiązanie ?
- Kupić Radiatory
- Jakiś nawiew ( nie wiem jak :szczerbaty: )
- zrezygnuj z takiego OC
hm a co to da ?
CYTAT
Spread spectrum - eliminacja szumów ... takie tam wyrównywania impulsów, ( swojego rodzaju kompromis między urządzeniami w komputerze ) po podniesieniu napięcia ( OC proca ) obowiązkowo disabled
Co to ma do pamięci .... również nie wiem
EDIT:
jak były na AUTO, podniosły się same ... próbuj na jak najniższym napięciu
hm poszukam w biosie tej opcji i wyłącze
p.s
mam radiatory na tych ramach.. takie jak tu
naj NAJniższym? czyli źle zrobiłem zwiększając im napięcie z AUTO na 1.9 a potem na 2.0 ? ustawić na 1.8/9?może auto?
p.s
Spread spectrum - gdzie znajde tą opcje ? przeszukiwałem bios i dupa, nie znalazłem
http://www.abit.com.tw/banner/bios-guide/index.htm - pomożecie ;p ?
Może radiatory nie dociskają do kostek o_O
Mam identyczne na napięciu 2.0V ....ciepłe są ...
A moje Geje to aż parzą, a chodzą ;]
Radiatory dla pamięci to IMO sztuka dla sztuki. Sorki, ale mam 4 x 1 Kingmax 1066 CL5 (800 CL4) i spokojnie na 2,1 (min 2,05) sobie jadą. Owszem, wiem że różne kości mają różne wymagane napięcie, ale moje są ledwo ciepłe. A mam Ninję bez nawiewu - no jakby był box albo np/. Andy Samurai to by coś tam dmuchało, a tak to ramki sobie akurat siedzą bez wiatru.
Z tego co czytam i patrzę na różne zeznania nt ramów, to radiatorki raczej po prostu przeszkadzają - głównie dlatego, że taśma jest gruba i słabej jakości. Gdyby tam była warstwa dobrej pasty o grubości jak pod coolerkiem to ok. Ale tak to ta taśma (1-2 mm) po prostu hamuje oddawanie ciepła.
zrob inaczej
przetaktuj w dół pamięci poniżej 800 mnożnikiem o jeden zabek ale zmniejsz CL na 4 - roznicy wielkiej nie bedzie
procesor powinien mieć włączone oszczedzanie energii bo będzie się pocił już w IDLE - ten screen co robiłem 3,8 i 1,8V to było na boxowym coolerze w miedzianej wersji i nie przekraczałem 60 stopni w takich warunkach wlasnie dzieki C1E :)
C1E moze przeszkadzac jak robisz jakies konkretne rekordy, jak szukasz ustawien na codzien to bez sensu jest szukac bez C1E
i zdejmij volty z pamieci - po co niepotrzebnie stresowac pamiec skoro uzysk MHz jest nieduzy?
zamiast kupowac radiatory wymien pamieci na 1066
Spread spectrum - to jest oszczędzanie energii ?
Mam mieć to włączone czy wyłączone :E ? bo juz sie pogubiłem
a co do ramów no to hmm:
Było wczoraj na 1.95 i był reset, ramy ledwo co są podkręcone (ja ich nie podkręcać, one same sie podkręcają wraz z procesorem.. wiecie o co chodzi, 880 to najmniej ile mogłem im dać, bo potem to jest chyba 750) myśle ze @880 nie potrzeba im zmieniać napięcia,
zmienie na 1.85 albo 1.80 pogram z godzine.. i zobacze czy wywali blue screenem
p.s
a jak obciążam ramy w orthosie to też priorytet 9 ?
Guli17 masz chyba ten sam problem co ja.. we wtorek dostalem troche nowych flaków (e5200, ep32-ds3l i a-data ee 800+) procek ładnie na 3,8 luźno, ramki na 951 cl5 +0,2v i dupa, gta4 walilo bsodami, monitor sie wylaczał.. orthos prior 9 i zawsze w 26-minucie był stop meczylem sie z tym do wczoraj. okazalo sie ze ramy nie wytrzymuja orthosa nawet na standardowych ustawieniach tj 800 mhz cl4 i nawet +0,1v. orthos siadał po 4 minutach
Na szczescie udalo mi sie wymienic z kumplem za takie same, które u mnie działają normalnie..
Te ramy to 800, mają cl 4 standardowo ustawione, tzn tak pisze na opakowaniu :E xD nie wiem ile w tym prawdy
@King
Tzn wymieniłeś sie z nim na "A-data na A-data" ? , no ja nie mam takiej opcji :E niestety
Ja tych kości nie chce kręcić.. po prostu wiecie, podkręcam proc to i kości też idą w góre, ustawiłem najmniej ile im już mogłem ustawić -880~
Hm ja w orthosie nie patrzyłem jak chodzą, po godzinie coda 5 mi je wywaliło, mi sie wydaje ze zbyt duże napięcie im dałem...
Bo wcześniej nie zmieniałem napięcia - było AUTO, procek chodził na 3.0 , ramy na ~850 i nigdy nie wysypało blue screenem i na pewno były chlodniejsze niz teraz, zmienie na 1.8/1.85 i odpale orthosa/coda na godzine i zobaczymy
p.s
@king "Pomacaj" twoje ramy xD ciepłe są ? czy takie lekko gorącawe ?
Tylko jak będziesz grał zrób to ;p | Z góry thx ;]
tak, wymienilem sie a-data za a-data. Modele te same. Róznily sie tylko napisami, te moje mialy na pis "plus" zamiast "vitesta extreme edition" ale obie pary są tak samo wykrywane przez CPU-Z.
ramy są teraz ledwo letnie. Napięcie mam na nich +0,1v. Macałem je po godzince orthosa i nie byly wiele cieplejsze.
no moje mają ten napis "viesta extreme edition"
hm skoro Ci sprzedali "plus" zareklamuj, z tego co pamiętam "plus" a viesta EE" to troche była różnica ..
Odpale na 1-2h coda - wczoraj był reset po godzinie~ | ale to chyba dopiero wieczorem
