bartezbb13
Zawroty głowy.
Witam.
Od kilku lat mam zawroty głowy i pulsowanie w głowie, bodajże od 6 kl. szkoły podst. aż do dziś.
Najczęściej występowały w czasie wf, ale również ostatnio i przed laptopem.
Mówiłem o tym moim rodzicom, ale zawsze mieli wymówkę.
Nie wiem co robić, został ostatni rok gimnazjum, a po nim chcę iść na profil przyrodniczo-usportowiony.
Warto udać się do lekarza?
Witam.
Trzeba, a rodzicom % za ignorancje.
Może masz coś z zatokami?
Ja miałem i teraz dostaje szpryce tam gdzie nie trzeba, bo już miałem podrażnione opony.
o ja umrzesz;P. Tez miałem podobne wstawałem to kręciło mi sie w głowie a od kilku dobrych miesiecy biore tran, takie tabletki żona kupila i jest ok ;]
o ja żona kupiła. biedaczysko sam nie potrafił do apteki pójść. bidulka
mi sie wydaje ze kazdy tak mial jak dojrzewał. przynajmniej moich kumpli sie pytalem i tez tak bylo.
jak np siedziesz i nagle szybko wstaniesz to ci w glowie sie zakreci a za chwile ustanie. ja tez tak mialem.. nie przejmuj sie to od tego tak mi sie wydaje!
p-zdr
Moze Ci cisnienie skacze? Idz do pediatry, a potem juz wg. jego zaleceń.
Też mam czasem zawroty, ten sam wiek co Ty :) Mi się dodatkowo czasem ciemno robi, ale to pare sec., ale to rzadkość.
P.S - Tu jest forum PcLab, czy MedLab? :E
to nie ide do lekarza, po co!
trudno :E
wejdź na e-diagnoza.pl i wpisz te dolegliwości co masz i zrób sobie mini test i zobaczysz co Ci wyjdzie
PS też to mam i ta sama reakcja od strony rodziców, trzeba się przejść do lekarza. Pozdro
Zmierz cisnienie tetnicze. Czasem w aptekach mierza za free. Byc moze masz za wysokie. Sam przez kilka lat mialem monitorowane (czasy gimnazjum pocztaki sredniej) aczkolwiek nie wymagalo to leczenia bo samo sie ustatkowalo. Warto zdrowo zyc ;)
Spozywanie potraw bogatych w tyraminy moze prowadzc do zwiekszenia cisnienia tetnicznego. Unikaj wszytskiego co ma glutaminiam sodu, sera, wina, czekolady.
I idz do lekarza. Wiem ze czasem to konowaly ktore na 15 latka z bolami serca, glowy, dusznosciami reaguja z glupim umiechem ale musisz twardo rodzice za to placa.
Zawroty glowy mogą być też od skupiania wzroku, wady wzroku, wielu innych czynników. Podziwiam rodziców, ja bym się przynajmniej zainteresowała, skoro są wakacje, nie ma powodu symulować, nie ma powodu do złego samopoczucia, bo stres jeszcze daleko.
Gość Christopher91
Pytanie do autora. Ile masz wzrostu?
Też jak nieraz rano wstane to mi się we łbie kręci przez kilka sekund i takie dziwne ciepło w głowie czuje :hmm:
:) może z racji studiów (5 rok lekarskiego) wypada mi się wypowiedzieć? :P
Generalnie skoro Cię to niepokoi, skoro chcesz trochę sport uprawiać - idź do lekarza. Generalnie na podstawie Twojego opisu diagnozy stawiać nie można, nie należy, nie wolno. A już opinie - "eee kup tran, też tak miałem" są śmiesznawe. Możliwości kilka jest, to nie musi być nic poważnego, generalnie skontroluj się i przebadaj, uspokoisz się.
Z braku dostępu do badania przedmiotowego :P pacjenta i innych danych swojej diagnozy się nie podejmuję :) wróżenie z fusów trochę
a czym to może być spowodowane ? (te kołowanie w głowie po śnie)
ważę 67kg wzrost 1,7m.
to ma coś wspólnego?
a z ręki wróżysz? :D
Jeśli jest to pulsujący ból glowy, to wygląda to na jakieś problemy z ciśnieniem.Też tak miałem,że jak ciśnienie podniosiło mi się to głowe mnie w ten sposób bolała.Ewentualnie zatoki.Tak jak wyżej powiedziano idź do lekarza.
Nie rozumiem tylko co ma do ból glowy wybór profilu w liceum :hmm:
ma to coś wspólnego z migreną, bo wspominaliście o bólu głowy.
nie ma co, witaj lekarzu.
gorzej jak on mi wypisze zwolnienie z wf :decu::-(
lub będzie myslał, ze nie chce cwiczyc
pulsowanie głowy mam w czasie wf, a chce isc na profil przyrodniczo-USPORTOWIONY
Sio. Już Cię tu nie ma.:mad3:
specjalnie dla mnie zrobiłeś PC Med? :)
świetnie wyszło.
dzięki, w poniedziałek jestem u lekarza.
To, że wypisze zwolnienie, nie znaczy, że musisz je pokazac nauczycielowi.Zwykle lekarz sam sie pyta czy pisac albo pisze dopiero wtedy kiedy się o to poprosi.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
