Guli17
Pentagram Karakorum
Teoretycznie powinien być obrócony o 180 stopni, ale jeśli chłodzi tak jak trzeba i jest dobrze dokręcony, to ja bym z tego problemów nie robił i zostawił jak jest.
Głownie chodzi o to, że w drugiej opcji wentyl wywiewa ciepłe powietrze w stronę ujścia z budy, Twój wieje do środka. (tak przynajmniej sądzę)
Oczywiście, że jest źle założony.
Prawidłowo powinno wyglądać to właśnie tak:
haha no nieźle, zawsze myslalem ze jest dobrze :E ...
a jak zamontuje "tak jak nalezy" to temperatury będą mniejsze ? Ciekawi mnie to, bo po roku czasu (na źle zamontowanym karakorum) :E
mam chyba dobre temp. po oc ? czy jednak są troche zbyt duże?
p.s
te opcje w orthosie dobrze ustawiłem?
Ok zabieram sie do 'pracy', przy okazji zmienie paste i oczyszcze grafike
zw
Ja mam Pentka swojego Alpeye zalozonego wentylatorem do grafiki tka mi zalozyli w serwisie i jest wszystko OK.
musisz odwrucic i przczysc grafe
nic nie musi, z teoretycznego punktu widzenia przepływ powietrza powinien być od tyłu do przodu.
Najlepiej jak pomierzysz temperatury teraz i po zmianie o 180 stopni:) [tylko bude zamknij]
wcześniej miałem otwartą bude, teraz też mam otwartą i w orthosie (na takich ustawieniach jak wcześniej) mam więcej o
~3stopnie - hm wątpie ze to przez "odwrócenie karakorum" - stawiam na pastę, którą nałożyłem (pewnie sie jeszcze nie rozgrzała dobrze czy coś ?)
p.s
~70 stopni to nie za dużo jak na e2160 ?
masz 71' na e2160 z karakorum? jakie napięcie procka?
coś troche za duzo, składałem ze 3 tyg temu e2160 tez z karakorum i pastą AS5, oc do 3ghz i napięcie +0.2V i w orthosie było 64-66'C (bez wygrzewania pasty, tylko odrazu po złożeniu)
Jakbys robił to porownanie z dmuchaniem do przodu i tyłu to postaraj sie tyle samo pasty dać w obu przypadkach i weź poprawke na temperature otoczenia (oba testy w dzień albo oba wieczorem)
edit:
AAAAAAAAAA!! ty zalozyles wentylator na karakorum źle, a nie tylko ze złej strony?? Tzn wentylator ma dmuchac w strone żeberek, a nie zasysać powietrze z zeberek i dmuchac 'fpizdu' :)
bumcykcyk nie kapuje cie xD ...
No nalozylem calkiem odwrotnie... karakorum + ten wentylator odwrotnie,a na 3.0 to ja mam ~55stopni, a teraz mam takie oc:
3330
1: dobrze
2: niby dobrze, teoretycznie nawet lepiej ale testów nie widziałem...
3 i 4: źle
Ty chyba zamontowałes wiatrak jak w 4.
przepraszam że jak ?
chyba jak obudowa stoi tyłem do przodu ...
1: dobrze
3 i 4: źle
1. ok
3 i 4 ok
2.... nei wiem kto CI to powiedział...
zobacz na zdjęcie tyłu budy założyciela tematu, myślisz, że przy 2x80mm wyciąg wentyl skierowany od tyłu do przodu będzie działać jak powinien? Jeśli tak to chyba nie masz pojęcia o cyrkulacji powietrza.
co do autora:
są 2 poprawne technicznie sposoby założenia karaka z wentylem:
1. zakładasz go tak jak na rysunku wyżej ( rys nr 1)
plusy:
powietrze jest brane z frontu budy więc jest chłodniejsze
odciążenie zasilacza z wydmuchu ciepłego powietrza
minusy:
słaba wentylacja chipsetu i grafy(gromadzi się przy płycie cieplejsze powietrze)
2. zakładasz go ( tak jak ktoś tam wyżej mówił o aplay'i) wentylem ku dołowi i wentyl dmucha w stronę zasilacza(czyli przekręć rys 1 o 90stopni w prawo)
plus: lepsza wentylacja środkowej części mobasa oraz grafiki
minus: zasilacz przejmuje większość ciepłego powietrza, i powietrze które zasysa wentylator jest cieplejsze niż w wyżej wymienionym przypadku
pozdrawiam
PS:
dobrze zamontował wiatrak w "czwórce", a ja proponuję Tobie poczytanie trochę naszego forum ze zrozumieniem :) (bez obrazy ;) )
pozdrawiam
najpierw (jak to pisalem co zacytowales) myslałem ze ma zamontowane jak w 2., potem sie poprawilem bo zoabczylem ze (chyba?) jak w 4.
a czy 2. jest gorsze od 1.? Na jakims ang forum ktos pisał ze mu temp minimalnie spadły, zaras poszukam jakiegos testu.
no co ty, wiadomo ze wentyl na tyle obudowy w takim przypadku (2) tez musi wdmuchiwać do środka (bierze z zew. zimne powietrze i przy okazji coś tam ramy owieje)
PS:
nie rozumiem? gdybys wczesniej nie napsial ze 3 i 4 = źle, to bym to zrozumiał ze 4. jest dobrze..?
Np u większości posiadaczy komputerów zauważyłem że tył jest "do ściany" a przód do przestrzeni pokoju, chyba logicznym jest to że z pokoju jest zimniejsze powietrze niż to przy ścianie miedzy kablami razem z kurzem i resztkami posiłków :szczerbaty:
A jeśli chodzi tylko o odwrócenie schładzacza ( karaka ) to tylny wentylator najlepiej jakby zniknął bo by się zakłucały, tak samo siatka w miejscu na wentylator, a wynik będzie minimalnie lepszy / gorszy zależnie od obudowy, otoczenia, temperatury, warunków
BTW
Fail :szczerbaty:
Założyłem teraz karakorum + ten wiatrak, dokladniej jak na screnie ponizej...
tempy są takie same jak wczesniej...
teraz mam inny problem, ramy mi sie gotują ;/ jajecznice mógłbym na nich usmażyć są tak gorące... ale to już inny topik
( http://forum.pclab.pl/t507924.html )
z karakorum mogliście tak więc ten topik " do zamknięcia "
pzdro i dzięki
Każde ustawienie karaka jest dobre dopóki działa. osobiście mam go ustawionego wentylem do dołu i całe ciepłe powietrze idzie zgodnie z fizyką w góre - ale też taki pionowy obieg powietrza zaplanowałem w obudowie
ja mam swojego karaka jak ty Guli17 przed odwruceniem czyli wentylem w tyl budy i sam nawet potwierdziles ze to nic niezmienia wiec to czy w ta niema ruznicy
Noo dokładnie nic to nie dało, ale chociaż przy okazji przeczyściłem całego kompa ( i przede wszystkim grafike :E - 4850) wcześniej ustawiałem obroty na 65% a one i tak czasem sie podnosiły.. na jeszcze więcej, teraz ustawiłem na 40% to nawet nie slysze karty ;p leciutko
EDIT:
Temp. sie nawet zwiększyła o 2stopnie :E ale to chyba przez nową paste ktora nalozylem, tak jak pisalem wyzej moze sie jeszcze nie rozgrzała czy cus xd
sorry za OT, ale Overclocked idź poćwicz na lekcje polskiego do szkoły :/ , albo chociaż zainstaluj Firefoxa to Ci podkreśli błędy ....
