Pborosfki
Project Blue Lian Li by Pborofski
A może taśma teflonowa. Tylko nie uszczelniaj "włosiem" złączek które będą wkręcone w top z plexi (jeśli taki masz)
dalej chlopie ruszasz swoje 4 litery i do przodu z tym LC bo sie nie doczekam, tak mnie nakrecales na Lian li serii V ze w koncu kupilem V2010B - o matko !!! Piekna buda - bedzie sie dzialo :]
pozdro
V2010 jest ładniejsza na froncie, ale deczko mniej praktyczna niż V2000 ze względu na brak odwrócenia i 140 z przodu.
PS - pokażesz co i jak, nie ? :P Bo ciekaw jestem jak złożysz tam swój sprzęcior :)
jak to jak po "normalnemu" , bede musial odwiedzic w poznaniu zaklad co maluja proszkowo :]
czekam na swoje nowe zabawki, nowe GPU, hd 58XX/59XX hihi
to bedzie MONSTRUM wydajnosciowe
:brow:
Możesz rozwinąć pogrubioną myśl? Bo zastanawia mnie co ma odwrócenie czy tez jego brak i wentyla 140 zamiast 120 wspólnego z praktycznością :)
Owszem ;)
W moim przypadku 120 na przodzie umożliwia zrobienie bardzo ciekawego rozwiązania z chłodnicami - zresztą je widziałeś. W przypadku 140 musiałbym dać jeszcze jakiś szpecący plastik... No i starczyły mi 2 "nóżki" (nie bójcie się za kilka dni zobaczycie o co chodziło :P)
Odwrócenie obudowy daje to, że karta sama siebie nie gotuje, tzn ciepłe powietrze idące do góry nie zatrzymuje się na PCB. Poza tym ma "dziurę" w boku na wysokości kart graficznych, co powoduje, że możesz stworzyć układ wentylacji chłodzący tylko część MoBo, powietrze nie turla się wtedy przez całą obudowę zupełnie bez sensu.
No i wieeeeelka piwnica, powiedziałbym nawet że za wielka.
Noo to tak trochę naciągnąłeś tą praktyczność dla swoich potrzeb :)
Dla mnie wygodniejszy jest 140mm z przodu. A odwrócenie...? Hmm, wg mnie karta sama się nie podgrzewa, ale podgrzewana jest przez ciepłe powietrze z procka i mobo, więc na jedno wyjdzie. Powiedziałbym, że nie ma to znaczenia praktycznego. Co do piwnicy, jest większa - oczywiście kosztem komory głównej co skutkuje tym, że nie ma możliwości montażu chłodnicy na górze (brak miejsca) oraz z tego co pamiętam jest problem z przeprowadzeniem kabla 4/8pin :]
Porównanko:
Edit:
Chodziło mi o chłodnicę na górze obudowy a nie w zatokach :)
Akurat z 8pin jest najmniejszy problem :P
Że GPU jest pogrzewane przez CPU to tez nie do końca prawda - jeśli masz typową konstrukcję typu tower (mam na myśli radiator na CPU) to wentylator dmucha ku tyle obudowy, tam powietrze jest wyrzucane przez wentylator. A nagrzewanie przez mobo występuje, ale jest to tak mało, że nie ma znaczenia.
Edit - a dual rad wejdzie na front, pod warunkiem że napęd wyląduje na samym dole.
Oj, Pborosfki naciągasz trochę :]
Piszesz mi tu o chłodzeniach na proca typu tower a tymczasem zakładasz LC i budę kupowałeś z myślą o LC, więc gdzie tu ta praktyczność? Poza tym chodziło mi o montaż chłodnicy na górze budy a nie w zatokach :)
Mówię ogólnie :) Poza tym ciepło wydzielanie przez bloki do otoczenia jest niewielkie podejrzewam. A nie wiem kto śmiałby ciąć taką ładną budę na zewnątrz ;]
PS - może trochę naciągam, ale też chcę się czymś nacieszyć :E
żeby już nie mógł się wymigać od pokazania jakiś zdjęć :E
Sam zgodził się na publikacje tej rozmowy
Project Blue Lian Li By Pborofski, Epizod II - Przed zalaniem.
Ponieważ cały czas czekam na szlifierkę i uniemożliwia mi to zalanie układu, postanowiłem podzielić epizod na dwa. Fotki będą dotyczyły sprzętu i kilku dziwnych elementów układu. Zapraszam do lektury.
Pierwszą prezentowaną rzeczą jest Aquaero w wersji bezekranowej:
Chyba wszyscy je znają...
CP1000 już znacie. Tutaj zamontowany :)
Pompa z rezerwuarem EK Multioption 100. Malutki ;) Siedzi na pompce na nyplu, który świetnie go trzyma :)
A oto winowajcy opóźnienia. Za karę skrócimy im gwinty :E
To chyba najbardziej kontrowersyjny element układu. Tak, są to trzy chłodnice Swiftech 120 QP Stack. Pomiędzy nimi dwie Magmy + jedna na wylot. Będzie ona przykręcona do obudowy tym metalowym "czymś" (jeszcze na odwrót je położyłem :E)
Mocowanie. Z jednej strony łeb sześciokątny...
...a z drugiej normalne śrubki :)
Mojego autorstwa "stojaki" na chłodnice :)
No i na koniec zdjęcie układu:
Za chwilkę nastepny po zalaniu :)
moim zdaniem zrobiłes to bez sensu :kwasny:
po co 3małe chłodnice jak możńa jedną dużą i wydajniejszą
układ węży jest brzydki co nie miara
a co do tych złączek to po co ci tam szlifierka???!!! takie rzeczy robi się brzeszczotem !!!!!!!!!!! powoli i dokładnie 30s cięcia brzeszczot nie wiem czy 2zł
Dobra, w końcu jakiś update.
Najpierw minusy:
- ułożenie węży
- co to za kolanka? wyglądają jak z sklepu hydraulicznego.
- kable
Plusy:
muszę chwile pomyśleć :E
-chłodnice
-to że jest update :E
-miniaturowy rez
Ojej, przeważnie staram się chwalić, ale to....Nie bierz tego do siebie, Twój komp jest obrzydliwy :kwasny:
No właśnie kugelfangxxx to co zrobiłem jest z sensem:
1) zajmuje mniej miejsca
2) z wydajnością się zobaczy, sam się przekonam :E
3) wyciąga nagrzane przez siebie powietrze na zewnątrz, przez co nie muszę mieć praktycznie nic na górze.
4) nie wiem czy z tym PSU bym tam wrzucił TFC Quad Radiator.
Układ węży - kwestia gustu, na pewno zrobiony żeby najcieplejsze elementy miały najlepiej.
I żeby było jasne - układ ma być cichutki, wygląd jest przy okazji.
@Jaziek - raczej nie będę oplatał kabli, chyba kupię przedłużkę Akasy żeby dobrze poprowadzić 24pin.
@Jarux - to są kolanka z hydraulicznego :E
@eoblack - pozwól, że przemilczę twój komentarz. Kwestia gustu, aczkolwiek sam za piękność go nie uważam, wiem że są duuużo ładniejsze.
Nie no te kolanka 90*.............. padłem :rotfl: wolałbym zainwestować w obrotowe 90* niż pakować te od Henia hydraulika i nie wiadomo jak wyjdą po wkręceniu, no chyba że okręcisz gwinty pakułami, bo teflon się gryzie z feserem i robi papeczkę pływającą w układzie :E
mi się osobiście nie podoba. kable nie oplecione, złe ułożenie węży i te chłodnice.
Jaki ma mieć to sens? Wydajność na pewno będzie gorsza niż w przypadku jednej dużej a po za tym wychodzi chyba drożej...
No już okręcam sebo, ich o-ringami nie uszczelnisz :P Wstawaj, szkoda czasu :E
logiczne że nie uszczelnisz o-ringiem bo nie ma co dociskać, a teflon zrobi Ci syf w układzie także pozostaje pójście do Henia hydraulika po pakuły :cool:
Skąd te dwie magmy w środku chłodnic pobiorą powietrze :E
EDIT : przenieś reza z piwnicy do góry Jak jest w piwnicy to go nie widać i równie dobrze mogłaby tam być miska :E
wejdzie wejdzie quad na leżąco tylko trzeba wyciąć od spodu dziure na powietrze
strasznie żes nawymyślał zamiast kupić co trzeba i zalać układ człowieku!!!!!!!!!
jedynie silikon uszczelni te kolanka a skrócenie gwintu ?? po co jesli i tak na wyglądzie ci nie zależy bo to wszystko jest brzydkie i amatorskie
Słabo to wygląda:
-węże do poprawy
-kable
-chłodnice to jakies małe nieporozumienie mozna to inaczej rozwiązać bez takich hmmm kombinacji
Kolanka wymiatają nie ma co.....
