paatryk
PP Project
PP Project
Rozpoczęcie modyfikacji: 07.2009
Wstrzymanie modyfikacji: 02.2010
Wznowienie modyfikacji: 02.2012
Zakończenie modyfikacji: ?? ????
Zdjęcia z postępów prac nad projektem zostały usunięte przez hosting, ale zastąpiłem je jednym filmikiem. Zapraszam do obejrzenia:
http://www.youtube.com/watch?v=MUBznICTVQQ&feature=player_detailpage
PODZESPOŁY:
MSI P55-GD65
Intel Core i5-750 [4,0GHz]
Patriot Sector 5 2x2GB 1600MHz
2x Asus GeForce GTS 250 1GB [sLI]
2x Samsung 320GB HD322GJ [RAID]
Asus Xonar DX
OCZ ModXstream 600W
Gigabyte iSolo 3134
CHŁODZENIE:
Cogage True Spirit
Gelid Gamer Fan Wing 12
2x Scythe Quiet Drive 3,5”
2x Scythe Kaze Master 5,25”
2x Scythe Musashi
3x Thermalright FDB-2000 RPM
PRZEBIEG PROJEKTU:
1. Wybór obudowy padł na Gigabyte iSolo 3140, ze względu na ładny moim zdaniem front. Cała reszta zostanie zmieniona.
2. Wycięcie dziur na dwa wentylatory 120mm na spodzie obudowy.
3. Wycięcie dziur na ściance płyty głównej na przewody.
4. Wycięcie dziury obok zasilacza.
5. Fanswap zasilacza. Inny rozmiar wentylatora. Trzeba zaprojektować przelotkę.
6. Wycięcie plastikowej przelotki wentylatora z 135mm na 120mm.
7. Pomysł z plastikową przelotką-adapterem okazał się nieudany.
8. Zastosowanie 4 zwykłych małych blaszek zamiast plastikowej przelotki.
9. Wentylator zamocowany za pomocą plastikowych kołków (jedyne rozwiązanie ).
10. Prototypy utworzenia strychu obudowy i wzmocnienia spodu.
11. Wycięcie elementów do strychu obudowy i wzmocnień z grubej 2mm blachy.
12. Wycięcie dziury na wentylator z tyłu obudowy (pozbycie się burzących przepływ powietrza kratek).
13. Zmiana koncepcji dziur na ściance płyty głównej na przewody. Wycięcie dziury przez całą wysokość obudowy.
14. Wycięcie dziury na zasilacz z tyłu obudowy. Zasilacz będzie wkładany od zewnątrz.
15. Wycięcie blachy pod zatoki 5,25”.
16. Wycięcie otworów w dolnej części ścianki płyty głównej na kable wewnętrznych USB.
17. Montaż elementów strychu. Mocowanie za pomocą metalowych kątowników.
18. Skrócenie zatok 3,5”. Zostaje tylko na tylko jedna taka zatoka.
19. Wycięcie blachy i przymocowanie jej do podstawy zatoki 3,5”.
20. Wycięcie dwóch blaszek na śledź dwóch złącz eSata.
21. Wycięcie i przyklejenie maskownicy dziur tylniej części obudowy.
22. Zaklejenie pasta metalową zbędnych otworów w obudowie.
23. Wycięcie dodatkowych blaszek do dolnej części ścianki płyty głównej na kable wewnętrznych USB.
24. Zaklejenie dziur kabli do zasilania na ściance płyty głównej na przewody (zmiana płyty głównej).
25. Wycięcie i przyklejenie maskownicy dziur przedniej części obudowy.
26. Wycięcie elementów do wyprowadzenia na tył obudowy wtyczek 4-pinowych do zasilania wentylatorów
27. Wycięcie i przyklejenie małych blaszek z grubej blachy do ścianki płyty głównej. Do nich będą przykręcane przewody. Nagwintowanie w nich otworów.
28. Poprawki po wycięciu dziury na wentylator z tyłu obudowy. Wycięcie nowej blachy i przyklejenie jej do obudowy. Wyrównanie nierówności pastą stalową.
29. Przymocowanie metalowych kątowników do montażu dysku twardego w SQD 3,5” na strychu.
30. Poprawki w otworze na wentylator zasilacza w dolnej ściance strychu. Wycięcie nowej blachy i przyklejenie jej. Wyrównanie nierówności pastą stalową.
31. Wycięcie blachy koniecznej do montowania zasilacza (od zewnątrz).
32. Poprawki w otworach na 2 wentylatory na dole obudowy. Wycięcie nowych blach i przyklejenie ich. Wyrównanie nierówności pastą stalową.
33. Wycięcie otworu na górze obudowy na kabel zasilający CPU.
34. Wycięcie otworu na zasilanie 24pin.
35. Ścieranie nadmiaru pasty stalowej.
36. Lakierowanie obudowy białą farbą podkładową.
37. Lakierowanie obudowy czarną farbą z połyskiem (lakier miejscami odpryskuje).
38. Założenie niebieskiego oplotu na kabel do zasilania CPU.
39. Zaklejenie pastą stalową szybkośrubek.
40. Ścieranie nadmiaru pasty stalowej ze szybkośrubek.
41. Lakierowanie podkładem szybkośrubek.
42. Lakierowanie niebieską farbą szybkośrubek.
43. Przycięcie i przewiercenie plastikowych uchwytów kabli.
44. Lakierowanie podkładem do plastiku uchwytów do kabli.
45. Lakierowanie czarną farbą uchwytów do kabli.
No fajnie ;)
Ale zapytam po co tyle tych otworów na kable w tej tacce, nie wystarczył by jeden na dole i jeden na środku przy 24pin.
przerost formy nad treścią, i nie wiem jak to tniesz, ale połowa obrotów + niezbyt mocne dociskanie, żeby się nie dławiło, oraz niezbyt głębokie cięcia, aby nie zahaczyła tarcza o coś i aż tak strasznie nie pękają [co najwyżej się uszczypie] ;]
TiZi wygląda to tak jakby korzystał jeszcze z napędu/dysku ATA oraz stacji dyskietek.
EDIT.
Przez moment myślałem, że to codegen ale nie pasują mi nóżki oraz zatrzaskowe mocowanie kart rozszerzeń. Zdradź co to za buda :).
Ooo... co ja widzę. Masz dokładnie tak samo owiniętego folią Kaze Mastera jak ja (włącznie z odchylonym kawałkiem w rogu :D)
Kości ramu daj w te same kolory
Nie, nie w tej płycie głównej.
I zdradziłeś co to za buda. CM elite 330. Dobry pomysł z tymi otworami na kable :thumb:.
Z ilością pasty na gpu poczyniłeś lekki hardkor. Może jeszcze jakieś pomniejsze sprejowanko nie oklejanych matą elementów obudowy?
Nic z tego :P
Popatrz na kolor mocowania kart rozszerzeń i na otwory na węże do WC. Ostatnie zdjęcia to zdjęcia w mojej starej obudowie. Rzeczywiście nowa buda jest podobna, ale nie do końca. Aha, i to nie jest Elite 330 ;] Ciężko zgadnąć jaka to buda jak nie widać frontu ... :P
Zasugerowałem się włącznikiem na przednim panelu. Jak przyjdę to obadam obudowy i znajdę twoją :E
co do drugiego zdj w pierwszym poście - nie dziw się że ci się tarcze łamią jak wycinasz nimi okrągłe otwory
takie tarcze nie lubią być wyginane :)
a ja wiem :E zarówno stara obudowa jak i nowa to są budy firmy NZXT :] jeśli chodzi o modele jest już trudniej....
Mogłbyś dać na spód zamiast tych podkładek dać kolce od kolumn głośnikowych. Są dość wysokie by wentyle na dole mialy doplyw powietrzza.
mazda112
NZXT? Pudło! :thumbdown: Nigdy nie miałem odbudowy tej marki. :)
narciarz
Tak, oczywiście. Pasuje, aby wentylatory miały ze 4cm przestrzeni do zaciągania powietrze. Mniejsza ilość przestrzeni powoduje obniżenie wydajności wentylatora. Użyje nie podkładek czy też nóżek tylko kółka stosowane w produkcji mebli :) Takie coś jak przy krzesłach obrotowych tylko, że z blaszka.
To jest CM RC-590
Jaaasne, CM 590 z zasilaczem na górze :lol2:
  • Popularne aktualnie
