paatryk
PP Project
Czy szczęśliwy to się okaże... czy da radę zrobić:
- 3,6GHz na niezbyt wysokim napięciu,
- 3,8GHz na maksymalnie najwyższym bezpiecznym napięciu.
Ale na razie zostaje box :/ Czekam, aż zapinki Thermalright znajdą się w Polsce ... a szkoda mi ponad 250zł na Megahalemsa.
Pytałeś w coolingu czy ci by nie sprowadzili? kilka dni i masz je u siebie w domu :D
nie wiem czy najwydajniejsza płyta z P55, ale na pewno najładniejsza, też mam na nią ochotę,
męczy mnie jedynie fakt, że z platforma z i7 860 i tym mobasem jest tylko jakieś 400 zeta tańsza od platformy z i7 920
Jeżeli i7 920 byłby z budżetówką Asrocka to różnica wynosi tylko 50zł pomiędzy LGA1156 a LGA1366.
Ja wybrałem LGA1156 ze względu na temperaturę pobór prądu :)
W jaki sposób działa to OC Genie? Dodaje wydajności? W jaki sposób? Automatycznie podkręca procek? A Intel Turbo Boost? Co to coś robi?
MSI załączyło taką broszurkę..., która wiele mi nie mówi:
procka chciałbym podkręcić, ale na tyle żeby temperatury na boxie nie przekraczały 70*C, na początek bez zmiany napięcia,
a pamięci ustawić na tyle ile uważacie, aby było najlepiej ... timingi vs. taktowanie.
dane pamięci: 1600MHz / CL7 / 1,65v
z automatu są na 1066MHz ;]
Pomóżcie okiełznać ten bałagan :)
Foty z BIOSu:
Z góry dzięki za pomoc ;)
... jestem trochę laik w tym całym OC, więc w miarę możliwości proszę o jak najmożliwiej najdokładniejsze odpowiedzi ;]
na temat MSI OC Genie przyda ci się to: http://forum.pclab.pl/t518075.html
jest jeszcze tańsza i równie ładna EVGA p55 i to będzie mój faworyt :)
Czy tam na zdjęciu zakupów z Kulinga są może te przedłużki do zasilania grafy?
Jakiej są one długości?
Pozdrowienia!
A obudowa to na 99% CM Centurion 5 ;], a Hr-03 idzie na sprzedaż ?
nie dało sie jakoś podkleić ? to pomaluj te śruby choć na czarno ;)
Nie mam porównania z innymi oplotami, wiec o jakości nie mogę nic napisać. kupione na Allegro.
3mm:
8mm na kablu SATA:
Słuchaj Paatryk ja mam uwagę do twojego chłodzenie procesora - nie sądzisz że w tym układzie (tak jak na fotkach powyżej) odprowadzane ciepło z procesora będzie skierowane do zasilacza?
nie da się o 90stopni tego radiatora obrócić?
na razie myślę zostawić tak jak jest teraz. miejsce z tyłu obudowy na wentylator zakleję na równo matą bitumiczną. jeżeli zasiłka będzie miała zbyt ciepłe powietrze - zrobię tak jak mówisz. obrócę Cogage o 90* i dołożę wentylator wyciągający na tył obudowy.
przy takich konstrukcjach w ogóle powinno się miećjuz zasiłke na dole... a takie umieszczenie systemu chłodzenia jest najefektywniejsze bo jest w najwiekszym stopniu wspierane naturą
A w ogóle to sprawdzałeś czy jak go obrócisz o 90 stopni to nie będzie z niczym kolidował? i czy na pewno da się go obrócić ?
Pytam ponieważ sam mam zamówioną i5 intela ze sklepu internetowego :), możesz pyknąć fotkę z obróconym coolerem? a i podaj model tego coolera.
Acha i nie zastanawiałeś się nad Cooler Master Hyper 212 Plus?
przy takich konstrukcjach w ogóle powinno się miećjuz zasiłke na dole... a takie umieszczenie systemu chłodzenia jest najefektywniejsze bo jest w największym stopniu wspierane naturą
z tą zasiłka na dole widziałem konstrukcje u mojego kolegi w obudowie cooler mastera, zasilacz jest centralnie na dole a nóżki obudowy maja ze 2mm - i czy jest taka rewelacja to bym polemizował, moim zdaniem za mało powietrza zasysa z dołu wiatrak zasilacza -faktem jest że gorące powietrze idzie do góry ale zasilacz też się grzeje
nóżki Cooler Master'a maja zwykle około 0,8-1,0cm, powietrze jakieś tam wentyl wyciągnie. z moich testów, które przeprowadzałem wyszło na to, że wentylator będzie na 100% efektywny jeżeli będzie miał przynajmniej 4-5cm miejsca.
w tej MSI obrót o 90* nie problem, chyba wszystkie chłodzenia wejdą na tą płytę.
problem może być jak ktoś ma np. OCZ Reaper'y - wysokie i grube radiatorki, które będą kolidować z coolerem procka.
tego Cogage wziąłem ze względu na niewielkie rozmiary i wygląd. jeżeli chodzi o wydajność to wypada chyba tez całkiem dobrze.
Podaj jeszcze dokładny model tego wentylatorka i wagę :)
ciekaw jestem jaki będą temperatury procesora na minimum obrotów przy jakimś obciążeniu o 0,5 godziny?
ps. Dlaczego przy tak dużej modyfikacji (bo trzeba ci to przyznać) nie zdecydowałeś się na wodne chłodzenie? koszy?
  • Popularne aktualnie
