piter1403
Temperatura GTX260 po OC
Witam
Po podkręceniu mojego GTX'a 260 Sonic od Palita z 585/1262/999 na 705/1520/1150 temperatura w stresie skoczyła z 74 stopni na 78.(testowałem VCST, 3Dmarkami i Crysis'em Warhead'em)
I tu moje pytanie. Jakie jest max. zalecana i bezpieczna temperatura ? Z biosu karty wywnioskowałem, że krytyczna temp. to 105 stopni. Mam zamiar podnosić napięcie biosem, więc muszę wiedzieć.
A i wie ktoś może czy po podniesieniu napięcia mocno skacze temp. ?
I czy zmiany napięcia w biosie dotyczą procesora graficznego, pamięci, czy obu ?
Proszę o pomoc :D
testowałeś to w grach ? tam nawet gpu się nie rozgrzeje..... na maxa
zapuść occt gpu test max stress jak wytrzyma 10 minut będzie dobrze .
Temperatury w stresie pod max obciążaniem do codziennej pracy nie powinny przekraczać 85*C .
105 stopni według producenta ? trzeba być hardcorem :P
Za zmiany w biosie radze brac sie naprawde gdy masz swiadomosc swoich działan , niedoswiadczonemu userowi nie polecam, latwo uszkodzic , strata gwarancjii = same problemy ....
Witam
Proszę o pomoc :D
Podaj linka do twojego chłodzenia karty . Wygląda na to że masz uwalony czujnik bo jak na te karty to podkręciłeś ją do bardzo wysokich poziomów a temperatura wzrosła o 4 stopnie :hmm: Przetestuj kartę furmarkiem z 30 min i podaj tempy .
Grałem 3 godziny w GTA IV na very high i w Crysisa Warhead'a przez 2 godziny i wszystko OK. A to moja karta: http://www.palit.biz/main/vgapro.php?id=1154 Ta wersja u góry. Jest nowa jak coś (4 dni)
A jak będzie z tymi temperaturkami po zwiększeniu napięcia ?
A te 105 stopni to jest tak w biosie ustawione. (Critical - 105)
No i jakimś początkującym nie jestem :D
Nie wiem czy początkującym czy nie, skoro testujesz grafike grając w gry ... zapuść futemarka, occt , ati tool , sprawdzaj tempy bo te 78 to za mało !
105 tak temeratura krytyczna, po ktorej nastapi restart - przy dobrym zasilaczu ofc...
jak zmieniasz napiecia w biosie karty, to zmieniasz ich wartosci oddzielenie na rdzen na sheadery etc...
Przecież pisałem, że testowałem w 3Dmarkach i w VideoCardStabilityTest ! W OCCT też OK (na shader complexity na 0), tylko jak dam shader complexity na 8 to po 2 min wywala artefakty. Ale temp. taki sam - 78 max.
Gość Silvatrez
tak w biosie po przekroczeniu tej wartości zmienisz grafikę.
Po za tym, nie widzę najmniejszego sensu zmiany napięć skoro testuje kartę grami. Skończy się tak, że karta mu nie ruszy, niech nie zabiera się za coś czego nie umie.
Puściłem teraz jeszcze raz OCCT (z shader complexity 8) i jest OK. Nie wywala nic.
Jakiej wartości ?
Gość Silvatrez
Jak jakie wartości, pomyśl? Jeśli masz np 990 i OC 999 to chyba się wartości zmieniają, podobnie z napięciami.
Witam
Proszę o pomoc :D
Żebyś za chwile nie płakał bo karta siądzie i znowu lament ? jak są naprawde tylko takie tempy to ok.
Zapisałem bios GPU-Z, ale w NiBiTor w moim przypadku jest możliwość zmiany napięcia tylko jednej wartości. To chyba procesor. A co z tym sensorem ? Zepsuty czy jak ? Czy temp. ok ?
w occt zaznacz check error, sheadera na 8 .
Jakie warotsci napiecia do czego ?
procesora... :E
rdzen w tej karcie jest chyba na 1,12V mozna go dać na 1,18 - co i tak nie gwarantuje ze podkrecisz karte .
Ja juz widze ze to sie źle skończy . oc i tak masz bardzo dobre , moj gtx wcale sie nie podkreca .
W OCCT testowałem jak mowiles i jest ok.
Chodziło mi o procesor graficzny :)
Jutro spróbuje sflashować bios.
Tak, rdzeń w trybie 3d idzie na 1,12V. Jak zobaczyłem, ile można max ustawić w moim biosie Nibitorem, to się aż przestraszyłem:
edit: Co do tematu, to temperatury są jak najbardziej w normie, jak na to chłodzenie, a w furmarka grać przecież raczej nie będziesz.
down:@Bosmanboss, ja tylko tak informacyjnie wrzuciłem ;-), nie narzekam na brak mocy, wiec i katować jej nie będę, raczej jeśli już, to myślałem nad obniżeniem napięć w spoczynku, ale tu też jest ryzyko, bo nie da się inaczej, niż po omacku, i jak dam za niskie V i karta nie wstanie, to będzie problem. Temperatury masz bardzo ładne, tylko pozazdrościć.
Nie podnos napiecia nic to nie da. Ja probowalem i lipa. Karta odrazu sie wysypuje artefaktami. A temp. w stresie mam 47 stopni.
Na razie popróbowałem bez flshowania i niezłe wyniki osiągnąłem. Jak się okazało blokowały mnie shadery. Zrobiłem 750/1475/1150 przy max. temp. w OCCT po 30 min. - 80 stopni. Jak na taką kartę to niezły wynik. Pamięci za nic nie idą wyżej, shadery też. I właśnie czy zwiększenie napięcia pozwoli shaderom na więcej ? Od procesora graficznego więcej nie oczekuję, bo to i tak dużo. No pamiątki myślałem, że na 2400 pójdą, ale i tak ponoć zysk między 2300, a 2400 jest znikomy.
No i jeszcze są może jakieś specjalne stery do GTX2xx najlepsze do OC ?
Sterowniki są optymilizowane by zyskać lepszą wydajność. Zawsze najnowsze mają najwięcej poprawek. A czy akurat w danej grze będą najlepsze to tego nie da się powiedzieć.
Tak jak Ci napisalem. podnioslem napiecie i juz przy taktowaniu po OC czyli 770/1570/1200 karta miala artefakty i zwiechy, mimo ze byla zimna. Czytalem gdzies na guru3d ze koles pocniosl napiecie i dal rade wycisnac 800mhz na referencie, trudno w to uwierzyc.
Zalezy pod jaki system. W win xp sa dobre przedostatnie 190.38. Na 190.68 mialem zwiechy. W viscie 32bit dobre sa 186.08 sa najszybsze. Na 190.38 znikaly mi textury np. w gears of war.
