fake
Szukam katalogu SRAMA
Wiecie może czy można skądś ściągnąć katalog SRAMA i ewentualnie Harfy-Harysson. Ale najbardziej zależy mi na SRAMIE. Może być po polsku lub po angielsku nie robi mi to różnicy. Ewentualnie przeżyję też niemiecki ale dwa poprzednie języki zdecydowanie preferuję.
Potrzebuję takiego, żeby odszyfrować numery
dam przykład
na stronie harfy mam SRAM Rival a przy nim numery producenta
http://www.harfa-harryson.com.pl/fnc/goodd...=1084&pos=1
SA006115290010 z wkładem 170 mm 53-39
SA006115290020 z wkładem 172,5 mm 53-39
SA006115290030 z wkładem 175 mm 53-39
SA006115290060 z wkładem 170 mm 50-34
SA006115290070 z wkładem 172,5 mm 50-34
SA006115290080 z wkładem 175 mm 50-34
SA006115195000 z wkładem 170 mm 53-39
SA006115060020 z wkładem 172,5 mm 53-39
SA006115197000 z wkładem 175 mm 53-39
SA006115198000 z wkładem 170 mm 50-36
SA006115199000 z wkładem 172,5 mm 50-36
SA006115200000 z wkładem 175 mm 50-36
chodzi o numery produktu (pierwsze od lewej)- czym się różnią od siebie dane wersje poszczególnych modeli (czy są jakieś różnice w budowie itp - bo część opisów się dubluje przy różnych numerach)
Ja również ostatnio zainteresowałem się SRAMEM a szczególnie jego tylnymi przerzutkami...
Czy ktoś mi może powiedzieć jak to jest z triggerami Srama (oczywiście z tylną przerzutką Srama): czy można zrzucać kilka biegów na wolniejsze jak w przypadku Shimano czy trzeba za każdym razem klikać?
Jak jest z trwałością tylnych przerzutek Srama wobec Shimano? Czy patyki są nie straszne wózkom ich przerzutek?
W przyszłości chciałem zmieniać przerzutki na coś z klasy Shimano Slx ale po przeczytaniu kilku pochlebnych opini o X.7 mam dylemat....
Czy ktoś mógłby rozwiać moje wątpliwości?
1. w SRAM-ie nie masz odwrotnej sprężyny, więc z tyłu nie zrzucasz na większe koronki tylko naciągasz - naciągnąć się da na 1-2-3 (przynajmniej u mnie na triggerach x-7 i przerzutce x-7 ze średnim wózkiem) zrzucić na mniejszą koronkę tylko na 1
2. jak z trwałością - trudno powiedzieć dopiero 2 sezon; patyki - jakoś mało mi się wkręciło chyba ze 3, raz jak się mocno zablokował łańcuch to ani przerzutce się nic nie stało, ani spinka na łańcuchu nie poszła, tylko łańcuch spadł i zablokował się pomiędzy widełkami ramy a piastą ...
Obecnie mam i tak Alivio (bez odwrotnej sprężyny :E) więc rozumiem że zasada działania wobec Srama jest podobna :) i np przed stromym podjazdem można szybko jednym pociągnięciem przesunąć łańcuch o max trzy koronki w górę...
Czy triggery od X.7 mają duży skok działania, czy też długi "jałowy bieg" (pociągnięcie dzwignią manetki aż do pojedynczego wrzucenia bądź zrzucenia biegu) w porównaniu do shimano?
Benek a jakie wcześniej używałeś przerzutki, możesz porównać X.7 do shimanowskich?
Z opisów które czytałem piszą że tam jakaś część tej przerzutki jest wykonana z Grilonu (???)- która to właściwie część, bo zastanawiam się czy jeśli np podczas upadku walnąłbym tym Grilonem o ziemię to czy się on nie rozsypie prędziej jak aluminiowa część przerzutki shimano... Patrząc na stronę internetową Srama w opisie tegorocznego modelu nie ma nic o grilonie, więc może teraz wycofują się z używania tego materiału ?
ad 1 - dokładnie tak, przy podjeździe możesz i o 3 koronki wyżej (większe) przeskoczyć
ad 2 - jeżeli chodzi o przód to standardowo (trochę trzeba się "pomęczyć" żeby wrzucić, zrzucanie łatwe) ;)
- jeżeli chodzi o tył - zrzucanie standardowe, a raczej rewelacyjne w porównaniu z siemano, szybki "strzał" i masz mniejszą koronkę, wrzucanie większych działa następująco o 1 i o 2 idzie szybko o 3 trzeba wepchnąć/pociągnąć dzwignię manetki do końca
i tu widać zalety systemu 1:1 wszystko działa błyskiem, a i manetki mają taki bajer, że przy wrzucaniu na większe koronki możesz pchać kciukiem lub ciągnąć palcem wskazującym dzwignię (co kto lubi)
ad 3 - nie licze krótkich przejażdzek na różnym sprzęcie, intensywnie użytkowałem w po przednim rowerze przerzutka Alivio z manetkami Acera/Altus i przez jakiś czas LX z długim wózkiem i manetki chyba Deore (nie pamiętam bo używane) - tu zraziłem się słabą sprężyną (walenie łańcuchem po ramie) - dlatego wziąłem X-7 i na dodatek średni wózek
ad 4 - jak patrzę na moją X-7 to wydaje mi się że wszystko poza zewnętrzną częścią wózka przerzutki (aluminium) jest z tego tworzywa :hmm:
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
