lothar87
Problem z CPU FAN
Witam!
Po 2 dniach od złożenia PC (patrz sygnaturka) zaczął pojawiać się następujący problem: Po włączeniu dowolnej gry lub innego wymagającego programu po jakimś czasie komputer wyświetla normalny komunikat windowsowski (dokładnie nie pamiętam treści) "Your CPU FAN has stoped. Turn off/reset your system to check it out" po czym przeważnie następuje zawieszenie windy.
Zainstalowałem AMD Overdrive i tam nawet przed resetem wskazuje mi ok 38 - 42 st. C. To samo jest w bios. Zaktualizowałem bios do wersji F5, nawet zdjąłem ściankę obudowy by upewnić się że o nic ten wentylator nie ociera. niestety bez rezultatu. Macie jakieś pomysły?
Dodam tylko że sam składałem sprzęt a posiadam Windowsa XP sp3.
ok, ustawiłem wentylator na tryb manualny, jak coś będzie nie tak to jeszcze napiszę
niestety to nic nie daje, teraz nawet przy oglądaniu filmów po jakimś czasie wyświetla się: "Your CPU fan dosen't work properly. You must turn off your system right now and check it." Słuchajcie, skończyły mi się pomysły, co to może być?
a podłączyłeś cooler na płycie do CPU FAN ? bo kiedyś miałem podłączone do zwykłego wentyla i a nie CPU FAN i mi nie wykrywał po czym był restart
właśnie sprawdziłem, tak to na pewno CPU_FAN. Zmieniłem za to wersję bios na starszą (tzn tą z którą dostałem płytę - F4) i odpukać na razie nic. Być może to właśnie nowy bios, zobaczę puszczając Prima95 na noc. Ale dzięki za podpowiedz
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
