swedenus
BeQuiet dark 550 czy Corsair 620hx
Fajne to to ale zdaje się, że nie ma się do omawianych tutaj zasilaczy. Przełącz na napięcie 230V i... ile zasiłek zostało przetestowanych z naszym napięciem? Żadna z omawianych, tak to interpretuję. Wszystko jest pod 115V. A wymagania dla 115V i 230V dla tych samych certyfikatów są różne przecież.
Wg wszelkich źrodeł jakie znalazłem, wymagania dla 115 i 230V są takie same. Jezeli jest inaczej to mnie popraw.
Zakładając, ze wymagania są takie same, to dla 115V trudniej jest je spełnić niż dla 230V. Więc skoro nie testują na 115 i 230, to lepiej że testuja na 115 niz mieli by to robic tylko dla 230V.
PS: >>jeżeli<< sie uda ominąc pewne problemy (i będzie mi sie chciało) to zrobie kalkulator oszczędności. Ale to by była 'duża rzecz', więc termin: nieznany.
Podepnę się tutaj, oddałem już Corsaira do sklepu i szukam zasilacza za max 450zł i znalazłem tego chiefteca http://sklep.madtech.pl/go/_info/?id=33376, ma certyfikat 80 Plus bronze według strony www.80plus.org, cena też niezła, co myślicie ?
A ten corsair 620w wytrzyma i7 po OC, GTX 295 OC, 2 dyski, kilka wentyli ?
i7 bez OC + gtx295 bez OC = 502W [wg xbitlabs], czyli masz 100W luzu na OC, powinno styknąć.
W stresie jakieś 950rpm. i żebym napisał że go nie słychać to bym skłamał.
kurde mol, no to moj chodzi nontop 1200rpm... i tez nie powiem zeby cichy byl :/ mam naprawde nadzieje ze to przez ten tryb 3d i 2 monitory, bo jestem pewny ze jak wyjalem z pudelka i zalozylem spinacz, to go wogole nie slyszalem...no nic widze ze bez fanswapa nie osiagne ciszy :( dzieki za info
@Eryk20
bedzie na granicy, pociagnac pociagnie :) Z moich wyliczen wynikalo ok 550W i7 OC SLI 275 + 2 dyski, pare wentyli etc.
Ten cały 80+ to jest pic na wodę. Maksymalna sprawność zasilacza w tych testach przypada na ok 60% obciążenia zasilacza. Przy wykorzystaniu np. 80% lub 40% sprawność drastycznie spada i cały ten certyfikat można o kant tyłka obić. Nawet jak dobierze się zasilacz aby zasilacz pracował w stresie te w tym 60% obciążeniu, to ile czasy spędzamy przy kompie obciążając go maksymalnie? Bardziej powinno nas interesować praktyczność okablowania i gwarancja.
no cóż: :lol2:
no cóż: :lol2:
Doskonały komentarz pełnego ignoranta sprzętowego.
For a given power supply, efficiency varies depending on how much power is being delivered. Supplies are typically most efficient at between half and three quarters load, much less efficient at low load, and somewhat less efficient at maximum load. Older ATX power supplies were typically 60% to 75% efficient. To qualify for 80 PLUS, a power supply must achieve at least 80% efficiency at three specified loads (20%, 50% and 100% of maximum rated power). However, 80 PLUS supplies may still be less than 80% efficient at lower loads. For instance, an 80 PLUS, 520 watt supply could still be 70% or less efficient at 60 watts (a typical idle power for a desktop computer).[2] Thus it is still important to select a supply with capacity appropriate to the device being powered.
Milego czytania.
Ad. dylemat - mam tego BQ na słabiutkim sprzęcie w ledwo wentylowanej obudowie + ciepły pokój. Czasem potrafie rozpędzić wentylator ponad 1kRPM [;
Przy niższym napięciu są większe straty energii, w związku z czym na 110V sprawność jest niższa o kilka %
@Orgiusz --> no cóż: :lol2:
Następnym razem nie radze cytować wikipedii, tylko bazować na jakichkolwiek konkretnych danych. Ale jeżeli chcesz mnie zagiąć, to podaj jakiś przykład, gdzie sprawność spada z 80% przy 20% obciążenia, do 70% przy 60W (ps1: BARDZO bym chciał żeby moj, wcale nie najnowszy, komp zużywał tylko 60W w idlu...)
ps2: Laba napisał że "drastycznie" spada przy "80% lub 40%", czyli żeby być fer, to do jego posta powinienem wstawić 10 x :lol2:, a tobie tylko x1 :)
Po prostu najedź sobie kursorem na znaczki przy odpowiednim woltażu, pojawią się wymagania dla poszczególnych obciążeń.
Wymagana sprawność w procentach dla 20/50/100 [%] obciążenia zasilacza:
115V:
80+ - 80/80/80
80+B - 82/85/82
80+S - 85/88/85
80+G - 87/90/87
230V:
80+ - 80/80/80
80+B - 81/85/81
80+S - 85/89/85
80+G - 88/92/88
Różnice są... pocieszać się można, że skoro wymagania dla 230V sa wyższe, to zasilacze pracując z "naszym" prądem powinny osiągać ciut wyższa sprawność niż ta z testów;) Teoretycznie... praktycznie, cholera wie jak to jest.
Myslałem, ze to ja majaczyłem wcześniej w temacie, ale widać nie jestem sam ;)
Wykresy sprawności dla omawianych zasiłek:
Antec TP550
Corsair HX620
BQ P7 550
Jako ciekawostka... HX750 zostawia je wszystkie daleko w tyle: LINK
o! w życiu bym tego nie znalazł, a przeczytałem chyba wszystkie PDFy od nich ze stronki :D
tak jest, przy 230V sprawność jest wyższa o ok (przeważnie) 1-2%, największa różnica przy 100% load
Z tym Korsarzem 750hx i jego 7letnią gwarą to może byc cos nie tak.
Wszędzie jest na Korsarze 60miechów gwary.
Nawet w Komputroniku na model z tej samej serii (1000W)jest już 5lat gwary
Zadzwoniłem do Komputronika w tej sprawie i gostek powiedział, że cyknie do centrali w tej sprawie.
Po południu zadzwonie i zobaczymy jak to z tą gwarą 7letnią jest.
Bez wachania Corsair HX 620 lub jesli chcesz zaszalec to hx 750...
nie wyczytalem nigdzie pod jaki sprzet,zestawik. Generalnie HX-y sa chwalone, posiadaja
dluga gwarke, wysoka sprawnosc i "support"- duzy +++
Pozdrawiam
Te HX które teraz są w sprzedaży z serii 750W mają Silver-a i tego jestem pewien. Jest to raczej pewne info od Corsair-a.
A to zostawianie w tyle to przesada, sprawność to nie wszystko. Poza tym pamiętajcie, do certyfikatu 80+ PRODUCENCI wysyłają zasilacz NIM one trafią na rynek... i jest to problem bo naprawdę nie wiemy co realnie trafiło na rynek:/ I tutaj przykład np. Silverston-a ST85EF ma w teorii 80 + Bronze... no ale w testach ledwo co na 80+ daje radę:/ I jest to potwierdzone, przez naprawdę dobry serwis (http://www.jonnyguru.com/ <-- moim zdaniem najlepsze testy zasilaczy w sieci!!!). Czasami np. zdarza się w 2 stronę, zasilacz ma 80+ bez niczego, a realnie robi np. Silver. Dlatego też traktujcie troszkę tylko orientacyjnie certyfikaty 80+, oczywiście jest tutaj jedna ważna rzecz... bez takiego certyfikatu zasilacza raczej radzę nie kupować.
Corsai rma 7 lat, ale tylko na wybrane modele. Ale ważna rzecz nie ma wymiany od ręki na nową sztukę, u nich się ok. 2 tygodni na serwis czeka. U Antec-a czy BeQuiet-a jest właśnie szybka wymiana na nową sztukę. Niestety ostatnio BeQuiet zmienił troszkę warunki gwarancji, i w sklepie ma się tylko 2 lata gwarancji, dalej trzeba już do BeQuiet-a słać.
Pozdrawiam
Może i wezmę tego Corsaira 750hx można na nim w w przyszłości dowolnie platformę kształtować, no i te 7 lat gwary tez zachęca bo w sumie po 5 latach już coś się popsuc prędzej może.
I wezmę go w Komputroniku chociaż jest 30 drożej niż w konkurencyjnych sklepach ale oni dają 60 miechow gwary i coś tam pitola, ze od dystrybutora tak dostają.
Mam sklep u siebie to u nich wezmę i jak co to niech oni się przez te 7 lat martwią.
Pozdrawiam i dziękuje za rady.
Akurat testu tego zasialcza na tej stronie nie mozna w ogóle brać pod uwage, bo im 1. sztuka padła, a w 2. "12V1 (ripple) went out of spec ".
Czyli nie ma wyniku dla 100% = nie ma co porównywać.
A przy mniejszym obciążeniu na 80+BRONZE by się prawdopodobnie kwalifikował, bo przy 20% load zrobił 82.6% (wymagane 82%), przy 40 i 60% odpowiednio 85.1% i 84.3%, więc można by gdybać, że przy 50% load dałby rade zrobić okolice 85.0%.
swedus: bierz korsarza:)
Daje poglądowe obliczenia:
Korsarz: 559zł
Antec: 469zł
======Założenia:
-sprawności jak w oficjalnych testach
--koszt 1 KWh: 0.450zł
Komp w stressie ciągnie: 400W
-Komp w Idlu: 175W
-Komp włączony 24 h/dobe, z czego 95% czasu w idlu.
Koszt dopłacenia do korsarza (+90zł) zwraca się po: 684 dnaich (1.9 lat)
PS: nie pytajcie jak to policzyłem:) [ale moge w 1min policzyć dla innych zasilaczy i innych założeń]
Korsarz: 559zł
Antec: 469zł
======Założenia:
Wziąłem tego Corsaira 750hx tzn. Dałem sete zadatku i po niedzieli będzie.
Sklep pod nosem z ceny dyszke urwalem hehe i teraz czekam.
Jak już go będę miał to się wrazeniami podziele.
Pozdrawiam.
-Komp w Idlu: 175W
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Nie zawiedziesz, się. Usłyszanych go tylko wtedy gdy przystawisz ucho do jego obudowy. I raczej nigdy nie poczujesz, że jest nawet ciepły :)
Cichutki to on jest, ale niestety łożysko wentylatora będzie Ci terkotać. Jeśli Ci to nie przeszkadza to OK.
Się załączy się zobaczy, sa ruchome części to i coś słychać pewnie będzie. :)
Niezależnie od tego to mam nadzieje, ze kultura pracy tej zasiłki mnie zadowoli.
Wyżygałem na nią tyle, że brachol się w głowę puka jak na mnie patrzy hihi.
Jest jeszcze jedna sprawa, która mnie zastanawia.
Wyczytałem gdzieś, że 750 różni się od poprzednich zasilaczy HX tym, ze ma pojedyńczą linie 12V, dyskusja dotyczyła przerabiania wcześniejszych wersji HX-a.
Na mój rozum to wynikało, że pojedyńcza linia jest lepsza.
Jako, że omnibusem się nie jest to proszę o wyrażenie opini na ten temat.
Pozdrawiam.
Mój jest cichy, zresztą pamiętaj, że to 750 i lata na pół gwizdka, więc to terkotanie słychać tylko po przystawieniu ucha do jego obudowy. Przynajmniej u mnie.
