LeWyyyyy
Car audio
Dzięki wielkie, zamówiłem.
Klima podał Ci inne głośniki, ale są też bardzo dobre choć pod radiem pełnych możliwości nie pokazują :)
Na razie nie musi być nic boskiego. Byle mi to grało ;) Po zrobieniu autka z zewnątrz będę zbierał na jakieś lepsze nagłośnienie.
Dużą różnicę odczuję między 130mm a 160mm? Trochę rzeźby bym miał żeby porobić dystanse, ale z drugiej strony Klima zapodał te powerbassy w niezłej cenie...
Jest też 130mm kit http://www.caraudiosklepy.pl/powerbass-s-5c-p204.html
Za 20zł, nie zejdą tak nisko jak 16, przydałoby się je wspomóc skrzynią (o ile słuchamy gatunków gdzie pasmo 80Hz i niżej ma spore znaczenie)... ale czy warto rzeźbić w aucie żeby tam trochę przód niżej zszedł? To już musisz sam sobie odpowiedzieć;
U mnie chciałem dodatkowo cały woofer wyciągnąć spod tapicerki więc mam mini-panele w drzwiach a dystanse (x2 sklejone) z mdfu mają tak z 10cm głębokości? Jak nie więcej;
No rzeźba byłaby taka trochę blachy trzeba wyciąć, choć nie wiem czy na głębokość się zmieszczą. Przód myślę, że wylądowałby pod wzmakiem, co do tyłu to albo radio albo out, skrzyni nie potrzebuję i potrzebne mi miejsce w bagażniku. Co do muzy do coś w tym stylu
choć czasem lubię zapuścić dupzzztep. :D Ogolnie głośno muzy nie słucham (obecnie to kaleczenie uszu :E).
Kurcze, to mnie teraz zaskoczyło że tam są głośniki... nie w drzwiach :o
Jeżeli skrzyni nie planujesz to ja bym rzeźbił :)
No nie ma w drzwiach niestety, schowane są głęboko w nogi, w drzwiach jedynie są średniotonowe i wysokotonowe. Też myślę, że porzeźbię, dużo roboty z tym nie będzie, a różnica w głębokości to jedynie 6mm między 16cm a 13cm, więc powinny wejść, ew. dorobię z czegoś podkładki.
Macie polecić jakąś dobrą aukcję z używanym radyjkiem (z wejściem USB) ? Przeglądam i nic konkretnego nie mogę znaleźć :( Budżet też tyci bo 150zł nie licząc przesyłki.
Jak to jest z tym wygłuszaniem drzwi? Chciałbym się za to wziąć lecz mam pytanie. Czy można wygłuszyć jedynie stronę z otworami technicznymi żeby nie było żadnego brzęczenia itp.? Rozumiem, że wygłuszenie drzwi ze strony wewnętrznej odpowiada za hałas z zewnątrz a strony zewnętrznej (tej na którą zakładamy boczek) za brzęczenia i trzaski tapicerki?
Po wygłuszeniu samej wewnętrznej strony i pozbycia się 'grania' tapicerki zaczniesz słyszeć 'granie blachy'.
Czyli trzeba atakować matą obie strony. Jaki jest koszt takiej zabawy, zakładając, że wygłuszam drzwi przednie sam? Taśma dekarska wystarczy?
Najlepiej, wówczas osiągniesz najlepszy efekt.
Jeśli chodzi o koszta to wszystko rozbije się o samą matę.
Nie mam doświadczeń z taśmą dekarską, jest dużo skrajnych opinii, jedni chwalą, inni nie.
Ja tłumiłem matami stp silver i koszt wyszedł mi 300 zł za parę drzwi w aucie 3 drzwiowym.
Edytowane przez G4ARL
I jest wyraźna różnica w jakości dźwięku? Nic nie trzeszczy przy większym basie?
Nic nie trzeszczy, dokręciłem wszystko co się dało, założyłem podkładki pod wszystkie ruchome elementy, i nowe spinki do tapicerki.
Basu przybyło bardzo dużo już przy seryjnych głośnikach.
Natomiast po zrobieniu drzwi zaczął przeszkadzać inny hałas ;)
Heh to samo u mnie jest, jak z drzwi nie dochodza już niepokojące dźwięki, to zaczęły z blachy z tyłu i z bagażnika i tak w kółko można wygłuszać aż się zrobi całe auto :P
A ja odkryłem, że mam zabudowany suby pod fotelami przednimi :E Zaskakuje mnie ten pojazd
w bmw tak też jest, kolega ma e60 i ostatnio wymieniał głośniki pod fotelami, 20cm suby
fajna sprawa
fajna sprawa
W BMW jest niestandardowy rozmiar. Chyba 218mm. Zdziwiłem się że BMW tak rozwiązało system 8 głośników. 2 drożne odseparowane z przodu, 2 suby pod siedzeniami i średniotonowe z tyłu.
Hmm wygląd kwestia gustu, wyposażenie ma przyzwoite ( 2xRCA), jak dobra cena to czemu nie ;)
Witam, jaki byście polecili wzmacniacz do 600 zł, aktualnie mam crunch gpx 1000.4
głosniki to audio system mx165 plus i Rockford Fosgate R1 25
moze byc uzywany ale z gwarancją.
