LeWyyyyy
Car audio
Właśnie w tym sęk że w nie których pandach nie ma nawet kabli pod instalacji, tak jest również z tą. Czyli rozumiem że muszę kupić żeńskie wtyki do tej oryginalnej wtyczki z radia? Oraz wtyczki 2 pinowe do oryginalnych głośników fiata. Nie kaminujcie za dobór elementów, ja tylko składam w całość, a właściwie mój ojciec mechanik. Czemu on się za to wziął to ja nie wiem, ale już rozkopał deske w fiacie xd.
Czyli wtyczki żeńskie, wtyczki do głośników i lutowanie?
Czyli co - nie masz absolutnie żadnych kabli do radia? Głośniki też nie mają swoich kabli? Wstawiłeś swoje w puste miejsca? Antenę do radia na dachu gdzieś masz czy tylko miejsce? bo jeżeli nawet kabla do anteny nie ma to będzie trzeba chyba podsufitkę zdejmować. Nie wiem gdzie tam w pandzie jest miejsce na antenę (O ile w ogóle jest). Jeżeli nie masz żadnych kabli no to potrzebujesz pociągnąć:
- od każdego głośnika po dwa przewody najlepiej nie mniejsze niż 1,5mm^2 przekroju (2,5mm^2 będą idealne)
- jeden przewód od klemy akumulatora do stacyjki (lub wziąć gotowe zasilanie ze stacyjki) i z niej pociągnąć do radia. Połączyć tak, żeby przekręcenie kluczyka zamykało obwód. To będzie zasilanie radia. Nie mniej niż 2,5mm^2, najlepiej koloru czerwonego.
- przewód bezpośrednio* z plusa akumulatora jako podtrzymanie pamięci radia. Najlepiej koloru żółtego, 1mm^2 przekroju wystarczy.
- jeden przewód masy. najlepiej podłączyć go do jakiegoś wspólnego punktu masy (może być klema minusowa akumulatora). Kolor czarny, przekrój nie mniej niż 2,5mm^2
Wszystkie przewody muszą być tylko linką, nigdy drutem (takim jak np. w kablach elektrycznych które kładzie się pod tynk na stałe). Przeciągając nowy kabel od punktu w którym będzie kostka iso (tył radia) zostaw sobie co najmniej 50cm zapasu. Po stronie głosników też. Przy podłączaniu nie ucinaj ich na równo na miarę tylko zawsze zostaw sobie tyle, żeby można było wygodnie wyciągnąć radio/głosniki. W zasadzie im więcej tym lepiej o ile będziesz umiał to jakoś sensownie zmieścić za radiem bez ubijania radia w kieszeni. Gdy będziesz miał już wszystkie kable przy radiu to można zrobić jakąś schludną wiązkę przy pomocy opasek samozaciskowych lub taśmy izolacyjnej (ale jakiejś dobrej. z tych tanich po roku czasu wyjdzie klej i będzie jeden wielki syf. Od siebie mogę polecić 3M Temflex). Kładąc nowy kabel postaraj się go unieruchomić najbardziej jak się da mocując go do nieruchomych (!) częsci po drodze, najlepiej opaskami samozaciskowymi (trytkami).
*bezpośrednio, ale oczywiście należy wstawić na takim kablu bezpiecznik. 1A powinien spokojnie wystarczyć w tym przypadku. Także na głównym przewodzie zasilającym dobrze było by wstawić bezpiecznik 15-20A (można zajrzeć do instrukcji radia, czasami jest podany pobór prądu. Bezpiecznik można dać 50% powyżej tej wartości)
Nie wiem jak wygląda sytuacja z anteną. Ja bym tą robotę zostawił na wiosnę, chyba, że masz jakiś w miarę ciepły garaż.
Wiem że będzie dużo roboty, oczywiście wszytko robione będzie w ciepłym garażu, antena jest, tapicerka rozebrana. Muszę kupić tylko te elementy kupić, dużo roboty rzeczywiście będzie z kablami. No nic, dzięki wielkie za pomoc, pozdrawiam.
Z głośnikami bez przesady, 1,5mm to i tak nadto, nawet jakby grały pod wzmacniaczem.
Żółty przewód najlepiej niech też jest 2,5mm, coraz więcej modeli ma "odwrócone" zasilanie, tj. żółty robi jednocześnie za podtrzymanie i zasilanie.
Zaraz za akumulatorem gdzie plus warto dać bezpiecznik, takiej samej wartości jaki ma radio.
Jeżeli jest okazja, żeby pociągnąć dobry kabel do głośników to czemu nie skorzystać? To tylko kilka metrów, cenowo wielkiej różnicy nie zrobi. ;)
Z żółtym to fakt, ale z drugiej strony można to obejść i podłączyć mimo wszystko "klasycznie". O bezpieczniku napisałem. Jego wartość zawsze powinna być trochę wieksza niż nominalny pobór.
Edytowane przez moonraker
Panuje w temacie car-audio trochę za duży przesadyzm jeśli chodzi o przekroje kabli. 1,5mm jest w zupełności wystarczające. Różnica w cenie jest mała, ale w układaniu tych kabli już trochę większa.
Edit: Już sprawdziłem biegunowość głośników najstarszym sposobem na świecie z bateryjką.
Jak zrobić żeby działo również bez zapłonu? Ponieważ radio załącza się tylko przy włączanym zapłonie.
Edit: Problem rozwiązany.
Edytowane przez damian0914
bateryjką można ale raczej tą małą AA lub AAA bo baterią 9V można załatwić tweetery.
ale zaraz - biegunowość? wtf. wytłumacz mi jak sprawdziłeś biegunowość głośników baterią - obserwowałeś wychylenia membrany?
Heh, można i tak. Problem polegał na tym, że głośnik nie miał w ogóle oznaczeń + i - czy pociągnąłeś 2 kable tego samego koloru i baterią sprawdzałeś już przy radiu?
Nie. Zanim przylutowałem kable do głośnika sprawdziłem bieguny. Jak przy podłączeniu baterii membrana wychyliła się do przodu to plus był tam gdzie jest plus na baterii. Kable miałem przeciągnięte z kostki już dwużyłowe do drzwi. Tam gdzie było front speaker + z kostki przylutowałem do plusa.
Tak naprawde to czy oznaczy sie jeden biegun plusem a drugi minusem w praktyce nie ma znaczenia, równie dobrze jeden może być A a drugi B. Znaczenie ma to, żeby były obydwa kanały podłączone do wzmacniacza (tu:radia) w jedną stronę (tak samo) bo wtedy ciśnienie akustyczne sumuje się zamiast się znosić.
mam zamiar wymienić sobie w końcu standardowe głośniki, jestem super początkującym więc nie wiem co będzie najlepsze więc mam kilka noobowskich pytań :P
mam golfa V radio RDC 300 wymieniłem na rcd 310 i dzięki temu mykowi cały czas słucham muzyki z odtwarzacza przez aux in. na wszystko mam zamiar przeznaczyć do ok 1500zł. i teraz nie wiem w co zainwestować? słucham muzyki electronicznej (trance, electro i dosc czesto dnb). czy lepiej wydać mniej na głośniki ale wygłuszyć auto? oczywiście w bagaju nie chiałbym żadnej tuby, bo słyszałem, że tylko potrafią dudnić. natomiast jakaś skrzynia jak będzie wydawać fajny bas jak najbardziej (jak środki pozwolą). czy jeżeli znajdę instrukcję krok po kroku to sam sobie poradze z montażem, wygłuszaniem i wszystkimi kablami? nie wydaje się to trudne :P. jeżeli coś spieprzę to jakie są koszty montażu, wygłuszenia itp jeżeli będę miał wszystko zakupione? :E możecie mi polecić jakiś rozsądny zestaw (głośniki, wzmak, sub)? no i czy to radio w ogóle się nadaje? :)
Polecam ci przeczytanie troche tematów i spróbowanie zamontowanie samemu wszystkich rzeczy.
Głośniki jakie ci mogę polecić to DLS R6A ok 650zł lub Morele tempo 6, do tego wygłuszenie matami np silent coat z 7-8 mat ci wystarczy to ok 100 zł, dystane 30zł, subwoofer: focal a25 (uzywane po 300-350 zł) i zostaje 400 zł na wzmacniacz: np CRUNCH GTi 4150
edit: zapomaniałem o kablach, kup porzadne o przekroju 20MM wykonane z czystej miedzi. Zamontujesz je raz,a nie będziesz potem zmieniał.
nie napisałeś czy chcesz używane czy nowe wszystko.
radio nie będzie pasować bo nie ma wyjśc na chinche, o ile się nie mylę można pociągnąc je z radia.
Najlepiej jak byś wymienił na jakaś jednostke 2 din + ramke, ja mam tak w pasku b6 i naprawdę spoko wygląda.
Sprzedaj to rcd 310 o kup jakieś radyjko z 2 parami wyjśc chinch.
Jak byś miał problemy z zamontowaniem to spytaj jakiegoś znajomego co ma trochę wiedzy na temat.
Edytowane przez wiruq
Jako, że auto w częściach natknąłem się na zwrotnice od kupionych w zeszłym roku głośników Diora. Mają one w środku przełącznik na trzy pozycje.
Po co to, na co, mogę to ruszać, czym to grozi?
Witam, kupiłem niedawno Civica V, jeden tylny głośnik był odpięty i musiałem przylutować kabelki no, niestety po wyciągnięciu zastałem pękniętą membranę ;/ najlepiej byłoby kupić nowe głośniki, ale niestety nie mam funduszy na to tym bardziej, że z przodu wogóle nie posiadam głośników i pierwszy zakup to będą głośniki w drzwiach. Sprawdzałem jak to gra, niby nie jest najgorzej drugi głośnik nadrabia ale jakby dało to się jakoś naprawić to lepiej to zrobić. Głośniki to Kenwood KFC-6907. Foto:
witam zanoszę się z zamiarem nagłośnienia mojego Mietka a dokładniej wsadzenia weń subwoofera, jako,że to model 190 nasuwa się pierwsze pytanie czy to opłacalne .. Bagażnik jest osoba komorą w tym aucie oddzieloną bakiem ,stalową "ścianką" i wszystkimi tymi matami i gąbkami , może ktoś ma lub słyszał jak to gra ? więc jeżeli byłoby to opłacalne to prosiłbym o dobór wzmaka i skrzynki i tu trzecie pytanie, otwarta czy zamknięta ?
mam na to gdzieś 800 zł. Moje typy to Powerbass S12 a z tańszych może na początek soling cp123 a na wzmakach kompletnie się nie znam. Muzyka jakiej słucham to przeważnie RAP i kawałki które lecą na RMF MAXXX xD czyli różnorakie ;p dzięki za pomoc :)
dzięki za odp, raczej wszystko nowe chciałbym mieć. znajomego mam w krotoskim ale najpierw chciałbym się na własną rękę też rozejrzeć co mogę sobie kupić, bo on pewno sobie trochę policzy za wszystko :P
pochwal się co tam złożyłeś, a najlepiej poczytaj faq naraza w google wpisz sobie.
'..zwrotnice od kupionych w zeszłym roku głośników Diora. Mają one w środku przełącznik na trzy pozycje.
Dla zainteresowanych na przyszłość: regulacja głośności pasma wysokich tonów -3db, 0db, +3db.
a tu jakby ktoś chciał obczaić jak ja sie zabawiłem :) moje 1 starcie
nastepnie zmiana
i kolejna zmiana
:D co do przednich glosników zamontowałem powerbasa c12 twitery jbl gto bas jest ciekawy lecz musze jeszcze dodac z 2 glosniczki do wzmocnienia krotkiego basu oraz do wysokich tonów plus kolejny wzmacniacz :) ale gra juz przyzwoicie :)
Ponawiam pytanie, potrzebuje tanich głośników 100mm. Wiem, że to rozmiar denny ale w A3 wsadzali jednak takie badziewie, aktualnie nie gra to niemal w ogóle a chce aby po prostu było coś słychać.
Myślałem o takim czymś http://www.peiying.pl/glosnik/py_1085f , będzie to grało? Głośniki będą pod oryginalnymi maskownicami więc tandetny wygląd mi nie przeszkadza.
Edytowane przez Sancho P.
Niema możliwości żadnej powiększyć otworu na większą średnicę?
Teoretycznie można przy odrobinie rzeźby wsadzić 130mm, przy nieco większej ilości rzeźbienia wsadzają nawet 160mm ale wtedy jest duża ingerencja w boczek i głośnik wygląda jak 'doklejony".
Ja bym robił rzeźbę i wkładał 165mm. To są głośniki w drzwiach? Zawszemożna to jakoś sensownie obrobić/zmodzić. Chyba że nie zależy Ci na jakości muzyki i słuchasz radia głównie, jeśli tak to nie ma sensu:P
