narciarz
Problem ze wstaniem q9550
Witam, otóż dzisiaj stałem się szczęśliwym posiadaczem q9550. Zamontowałem go szybko, położyłem pastę, radiator i zamykamy bude. Włączam komputer, a ten zacina sie na ekranie gdzie komputer sprawdza jakie bebechy są w kompie i skad mozna wejsc do biosu. Moja płyta główna ga-p35-ds3l rev 2.0 bios f8, zasilacz chieftec gps-500w ab-a. Proszę o szybką pomoc, ponieważ trzymam na dysku ważne informacje które potrzebuje na jutro, a nie mam jak go podpiac do laptopa. Aha i jeszcze jedno, procek uruchamial sie na 2,66ghz, pozniej stawalo na ,,533mhz at flex memory mode" (mam 3x 1gb kingston) i nie da sie wejsc do biosu. Z góry dziękuję.
Ja to bym pierw wyczyścił cmos poprzez wyjęcie na pare minut baterii,czy to robiłeś nie napisałeś...?
Wyciagnelem baterie, wlozylem, uruchumoilem, lecz nie działała klawiatura a windows 7 zacial sie przy uruchamianiu. Odłączyłem dysk na ktorym byl 7 i zostawilem ten z xp. I nic nadal zacinal sie przy ekranie startowym.
moglby ktos pomoc?
weszlem do biosu, ale komputer zacina sie i tak po jakims czasie
Gość junkiejew
na 90% obstawiam pamieci. wymieniles procek i zmienio sie fsb. plyty gigabyte czasami maja problemy (przynajmniej moj) z poprawnym wykryciem ich parametrow. nast. razem jak bedziesz w biosie, ustaw recznie pamieci i powinno byc dobrze.
Gość junkiejew
problem w tym ze teraz nie moge wejsc nawet do biosu bo sie zacina.
hmm... probuj, az go "dorwiesz" :> jezeli ci sie zacina w momencie, gdy bios wyswietla komunikat "memory runs at...", to tym bardziej bedzie to wina pamieci.
Wyjmij baterię na dłuższy czas.
I wtedy odpal i szybko do biosu i zmień ustawienia na sztywne [RAM]
A wcześniej miałeś jaki procesor?
Wczesniej mialem zabytek e6300@ 2,8 ghz.
Problem rozwiazany.
Pamięć ram była winowajcą.
Została skazana na sprzedaż.
Wyciagnalem stare moduly ktore nie chcialy pracowac z procem na 533mhz (default), po oc bylo 800
Gość junkiejew
ha! jak ty w kompie miales pc533, to trzeba bylo tak od razu. mozesz sprobowac dac ja na 666 z mnoznikiem 2.0 zamiast 2.4 i wiekszym napieciem (nie wiem dlaczego 800).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
