Byłem w castoramie... nie ma... w Szczecinie są niby trzy, ale w każdej to samo ;P jak będę miał czas to przejdę się do lerła merlę, ale wątpię by było
w szczecinie nie ma, chyba, ze w jakichs malych lokalnych metalowych - przetrzepalem prawie wszystko :]
o, świetnie! nawet nie wiedziałem, że w Koszalinie jest malowanie proszkowe :) dobrze wiedzieć, w takim układzie będę rozglądał się za obudową odpowiednią.
Jest nawet jeszcze jedna ale nie pamiętam gdzie. Za mojego antca zapłaciłem 60 zł
A orientujecie się panowie ile kosztuje wysyłka procka, ram i płyty głównej z USA do Polski i ile wyniesie cło ?? ;>
Z tego co się orientuje to nie ma cła (chyba że się mylę( jest tylko podatek który wynosi chyba 30% (przesyłka pewnie ~50$). Resztę sobie sam policz.
Kilka przykładowych zestawów do kwoty jakiejś tam ;) Jarux wrzuć na 1 będę aktualizował i dodam jeszcze kilka ;)
Zestaw do 400zł
MNP Black Set Starter Kit
Skład zestawu :
* MNP Prison Pro V4 CPU
* Black Water Silent Pump 12V ze ziintegrowanym rezerwuarem
* Chłodnica Black Water Advanced 122 rev. 3.0
* 2x wentylator 120mm Silentium Zephyr
* 3m węża 10/13
* Komplet szybkozłączek skręcanych 10/13
* Pasta termoprzewodząca Arctic Ceramique
* Chłodziwo 1l
* Akcesoria pomocne w złożeniu i uruchomieniu zestawu
* Obszerna instrukcja ze szczegółowymi opisami i profesjonalnymi fotografiami
Uwagi :
* Blok na procesor jest kompatybilny z następującymi platformami : AMD (socket A, socket 754/939, AM2/AM3) oraz Intel (s478, LGA775, Xeon LGA771)
* Zestaw można rozszerzyć o dodatkowy blok na mostek NB/SB oraz/lub blok na kartę graficzną
* Można rozszerzyć kompatybilność zestawu o wsparcie dla Core i7 LGA1366 po przez zakup dodatkowej multizapinki LGA775/1366
Zestaw do 500zł
MNP Black Set Advanced Kit
Skład zestawu :
* XSPC X2O 200 Single 5.25 Bay Reservoir 12V umieszczona w bardzo wygodnym rezerwuarze 5'25
* Black Water Advenced 123 rev.3.0
* 3x wentylator 120mm Silentium Zephyr
* 3m węża 10/13
* Komplet pewnych i bezpiecznych króćcy NK12
* Chłodziwo 1l
Uwagi :
* Blok na procesor jest kompatybilny z następującymi pratformami : AMD (socket A, socket 754/939, AM2/AM3) oraz Intel (s478, LGA775, Xeon LGA771)
Zestaw do 750zł
Skład zestawu :
* EK Water Blocks EK Supreme LT - Acetal LGA775/1156/1366
* OCZ Hydro Pulse Water Pump 500
* 3m BlackWater PVC Flexi 10/13 Clear
* 8 sztuk Szybkozłączka skręcana SM10/13, G1/4 - prosta
* Płyn Feser One UV Clear/Blue
* Rezerwuar Black Water O-Tank 170
Uwagi :
* Blok na procesor jest kompatybilny z następującymi platformami : Intel (LGA775/1156/1366)
* Lub zestaw kompatybilny z podstawka AMD (AM2/AM3) z blokiem Watercool CPU HK Rev. 3 LC i dokupieniu do niego zapinki pod AMD
Zestaw do 1300zł
Skład zestawu :
* Watercool CPU HK Rev. 3 LC
* Swiftech pompa MCP350 12V (Laing DDC 1T)
* Feser Xchanger Triple Radiator 360
* 3 wentylatory Noiseblocker BlackSilent XL2 120mm - rev.3
* Feser Tube - 10/13 Clear UV - 2,5m
* 6 sztuk Feser szybkozłączka prosta SM10/13 G1/4
* Rezerwuar XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir
Uwagi :
* Blok na procesor jest kompatybilny z następującymi platformami po odpowiednim wybraniu w sklepie: Intel (LGA775/1156/1366)
* Także pod dokupieniu odpowiedniej zapinki AMD (AM2/AM3)
Edytowane przez seba84_2005
Seba zrobiłem odnośniki do twojego postu by nie robić bałaganu w pierwszym poście.
seba jesteś guru :D czegoś takiego szukałem :D
kurde drogo wychodzi taki zestaw na 1366 jeszcze z grafa i nb/sb .. pewnie z 1800-2000 jak nic :/
Edytowane przez ilear
jak nic i tysiąc pękło :luxhello:
A ja mam takie pytanie... Opłaca się montować WC tylko na proca? Na dodatek s478. :E
Na tej płycie nic innego do zwodowania nie ma. Wbudowana karta graficzna i takie tam. :P
Czy ma ktoś może poradnik jak rozebrać wtyczkę SATA?
@down
sygnałową
Edytowane przez Cinem1
Zasilającą czy sygnałową?
Na to pytanie musisz sobie odpowiedzieć sam. Jeżeli LC miało by być też do przyszłego kompa to czemu nie.
najlepiej tą i tą. Zawsze się przyda.
Do sygnałowej znalazłem poradnik na mod-planet. Do zasilania gdzie widziałem sposób ale nie wiem gdzie.
Jeżeli wtyczka jest podobna do tej:
To dość łatwo ją rozebrać. Sposób jest identyczny jak przy wtyczkach floppy.
Jeżeli zaś jest podobne do tej wtyczki:
to nie wiem jak ją rozebrać. Można spróbować rozpołowić ją w miejscu zgrzewu.
Edytowane przez jarux
One są zalane. nie opłaca się. lepiej kupić nowe składane i wtedy porozcinać dopiero.
W tym tygodniu postaram się zrobić poradnik jak rozebrać pierwszą wtyczkę. Tylko muszę "pożyczyć" od brata zasilacz :E
OOO :cool: Zajebista sprawa jarux :thumbup: :thumbup:
PS to już wiem coś się mnie tak na PW wypytywał :)
Teraz wszystko jest w jednym miejscu. przydało by się jeszcze przykleić temat!!
Ech, dołącze się do tematu, bo wkońcu jest o moddingu 8).
Ile kasy muszę mieć i co muszę kupić, żeby w mojej obudowie było niebiesko? :E Widziałem, że niektórzy mają niebieskie rurki które fajnie świecą i ja też takie chce :<. Chyba to nie wydziela super dużo ciepła i nie pobiera prądu.
Edytowane przez Skorek_
Ja mam takie laikowate pytanie o chłodzeniu cieczą... teraz mam wężyki 8/10... czy jeśli zmieni węże na grubsze to zwiększy się wydajność?
Chłodnica 3x120 + 3xFander, pompka Laing DCC, bloki: Kyniek's Prison na CPU i Chipsecie, EK WaterBlocks na GPU...
Żeby mieć takie rurki trzeba mieć chłodzenie cieczą, a nie jest to tania impreza.... najtańszy zestaw można kupić już od 350zł taki cena/wydajność.
między wężem 8/10 a 13/19 nie ma różnicy w wydajności.... prędzej ograniczy flow złączka, czy to blok lub chłodnica niż wąż. Dla wyglądu owszem można pokusić się o zmianę ;)
Wydaje mi się, że chodziło mu o niebieskie świecące katody a nie węże :]
Skorek_, zajrzyj tutaj... 30zł i będzie niebiesko
