Na chwilę obecną nie ma wszystkich zdjęć, bo nie będę wrzucał byle czego. Te co są wgrane robił fotograf, więc wyglądają kosmicznie. Niedługo kolejna porcja fotek, więc uzupełnię braki na stronie.
Sposób na oplatanie odkryłem samodzielnie, zdjęcia martina jedynie mnie zainspirowały, więc nic nie małpuję. Poza tym naśladownictwo jest najwyższą formą uznania, a ja umiejętności amerykańskiego oplatacza doceniam i to bardzo.
Produkty na stronie to jeden wielki exclusiv, więc nie rozumiem co mam jeszcze ulepszać i dodawać. Kompów składać nie będę, bo potem coś się popsuje u właściciela, niekoniecznie z mojej winy, no i wiadomo na kogo będzie haha....
Fakt, logistyka, marketing, finansowanie, to nie są łatwe rzeczy, ale staram się jak mogę, bo pragnę wspomagać polską scenę moderską.
Hmm... chyba jakieś drobne nieporozumienie się wkradło. Mój post (do którego chyba się ustosunkowałeś) był odpowiedzią na to, co napisał azerty :kwasny:
Jest dużo fajnych płynów - Nanoxia, Priomchill, Aquacomputer, Innovatek, Aqua Tuning, Koolance, Phobya, Thermochill, FluidXP+, Mayhems Ready to use, AlphaCool, Coollaboratory. Ja chyba następny raz zakupię Primochilla przeźroczystego. Obecnie fesera się troszkę boje ;)
A który z w/w płynów nie przewodzi prądu?
Feser faktycznie nie przewodzi prądu - miałem dwie poważne katastrofy i mobo żyje. Niestety wyczyszczenie układu po tym syfie graniczy z cudem, piąty raz już płuczę i cały czas wymywa mi gdzieś czerwony.
Co do nanofluidu - na flaszce jest napisane: "non-conductive, non-toxic, non-corrosive, non-ionic, bio-degradable". Znając Jamkesów - wiedzą co piszą, w przeciwnym razie przy pierwszej katasrofie u użytkownika znalazła by się jakaś papuga, która by pozwała producenta na 1 000 000 $. Organoleptycznie, typu szklanka nano na mobo żeby sprawdzić czy Jankesi nie kłamią - jeszcze nie miałem okazji :)
Edytowane przez tadzik1231
bielas takich testów to nie widziałem,ale może ktoś spotkał się z problemem
przewodnictwa prądu płynów do LC i podrzuci info.
Kilka tygodni temu, podczas rozmowy z Angelą na temat jakichś tam gratów LC dowiedziałem się że Firma Therochill będzie wypuszczać wkrótce nową serię chłodnic. Przed chwilką zwiedzałem stronkę sklepu no i są w końcu w ofercie
Nowe chłodnice TC!
Tak jak to miało być - Narazie CENA ZAPOROWA raczej :/ :/
Thermochill EC-6, Fluid XP+ Nano-Fluid oraz PrimoChill ICE Non-Conductive, ktorego sam uzywam. W i-necie mozna znalesc filmy, na ktorych te plyny sa wylewane na pc podzespoly w trakcie pracy kompa.
Edytowane przez Agent.Smith
Zadzwoń lub napisz maila i się umów, tak jest przecież napisane.
dzięki chciałem się poprostu upewnić gdyż nie jestem z Warszawy i nie mieszkam też w Polsce dlatego wole nie tracić czasu gdyby się okazało, że coś jest nie tak. Aha jeszcze jedna sprawa czy konieczne jest rozebranie budy czy mają możliwość wiercenia tych otworów w złożonej budzie?? i jakie otwory wyciąć okrągłe czy kwadratowe? chciałbym zainstalować 2x120mm lub 2x1400mm.
Z tego co pamiętam na stronie była podana maksymalna wysokość ciętego elementu. A jeśli nie, to mogę Ci powiedzieć, że nie może być wyższy niż kilka centymetrów, więc bez rozbierania budy nie da rady. Głowica tnąca jest regulowana chyba tylko na kilka centymetrów z tego co pamiętam. Ale najlepiej jak zadzwonisz i sam porozmawiasz. Otwory okrągłe, wygląda lepiej.
dzięki screamer. może mógłbyś podpowiedzieć mi też coś odnośnie osłon na wentyle? grille montować od środka czy na zewnątrz na górze? a może jakąś siatkę od środka?
Zależy czym będziesz dysponował. Ładnie wyprofilowana siatka, zamontowana od spodu ale tak aby jej powierzchnia zrównała się z powierzchnią obudowy lub nawet wyszła na zewnątrz, będzie wyglądała super :]
to wygląda super. to chyba z twojego modu zdjęcia ( wiem bo przeczytałem cały :Up_to_s: ) ale nie wiem czy będę w stanie coś takiego wykonać. ta siatka miałaby być przyklejona od spodu do blachy po wcześniejszym dogięciu a wtedy wentyle od góry przykręcone na śruby? a jeżeli zdecydowałbym się na gotowe grille to chyba lepiej przykręcić je do budy na zew?
Kupujesz aluminiową siatkę lub blachę perforowaną. One są dość giętkie i da się je uformować. Mocujesz ją od spodu i również od spodu przykręcasz wentyle, wtedy to wygląda najlepiej. Warunkiem jest idealnie wycięty otwór.
Zna ktoś z was płytkę ITX oby nie INTELA może być GB/Zotac itp ale nie INTELA co zamiast PCIE 1/16x ma PCI ?
Cześć,
Nie wiecie czy w Gliwicach jest gdzieś możliwość malowania proszkowego i/lub wycinania wodą lub czegos w tym rodzaju?
Edit:
Chodzi mi oczywiscie o jakies sprawdzone zakłady oferujące to. Najlepiej jakby byly stosunkowo niedaleko centrum, bo do Łabęd średnio chciałoby mi sie zachrzaniać :P
Edytowane przez kowdi
Czy z boxami intela jest coś nie tak? Kupiłem właśnie nowego i3 i wentylator zaraz po odpaleniu PC zaczyna chyrczeć, wchodzi jakby na wyższe obroty. Przy swoim miesięcznym i5 mam to samo, WTF? Coś w biosie przestawić?
edit.
Jednak BIOS :E :E :E :E :E :E :E
Edytowane przez Dezet_
Cześć,
Edit:
Barus_Poland
Link do profilu na PCL: http://forum.pclab.pl/user/220967-Barus-Poland/
Jest z Zabrza więc możecie się dogadać ale ostrzegam na długi czas oczekiwania ;]
A mnie ciekawi: jest sens robienia WC homemade ?
zależy co chcesz osiągnąć i jaki zakres tego DIY by było.
Np samodzielne robienie bloków teraz to raczej tylko dla zapaleńców, cenowo wychodzi kiepsko (droga miedź, a jak nie masz CNC to jeszcze koszt oddania komuś do zrobienia), wydajnościowo tez nie osiągniesz takich efektów jak dobre bloki fabryczne... Jedyne kiedy by się mogło opłacać to przy robieniu fullcoverów do jakiegoś nietypowego GPU czy płyty głównej, np referencyjnych kart graficznych znajdziesz coś bez problemu a do nie referencyjnych już gorzej... z drugiej strony jeśli masz czas, chęci, i jako takie umiejętności to fajny projekt czy hobby by z tego było... :)
Edytowane przez keylan
