D5 PWM,łatwiej nią sterować bez pakowania się w koszty kontrolera.
Tak,molex zasilanie a wtyczka PWM pod CPU PWM na mobo i z głowy.
Jak jest z głośnością D5 ustawioną na absolutne minimum, ale żeby ciągle pompowała. Lepiej niż laing 10w? Bo pamiętam że pompka i tak lekko "bzyczała" nawet na 7v.
Z D5 Vario (kit zabudowy Bitspower +podstawka foam) na 2-gim biegu jak dla mnie ciszej jak skręcona DDC 1T 10W (top Petra +podstawka foam),
mniejszy poziom wibracji i inny odgłos pracy...subiektywnie przyjemniejszy dla ucha.
Piszę tu o porównaniu w nocnej ciszy w układzie z wyłączonymi wentylatorami bo inaczej to całkiem trudno wyłapać odgłos pracy.
nowa buda od Coolteka, szkoda, że jest niepotrzebnie podniesiona
lepiej chyba by było zamontować wieżę, by pchała w stronę zasilacza :hmm: i ciekawe czemu nie podłączyli kabli do grafiki :E czyżby się nie mieściły w złączach przez PCB GPU?
Edytowane przez huudy
Hmm...to Jonsbo UMX1 PLUS
kolego - jeśli płaciłes przez paypala to podobno nie dostają przelewów.no i ciągle był status przyjęto zamówienie.
ja po 2 tygodniach czekania napisałem maila i kontakt jest z wytłumaczeniem jak powyżej.
towar wysłany za pobraniem będzie u mnie jutro.
Przelew tradycyjny, ale nie w tym rzecz. Po blisko tygodniu w końcu doczekałem się odpowiedzi, że towaru jednak nie ma i zwrócą mi kasę. Tydzień stracony, zawiodłem się na tym Yooki.
Fajny ten umx1, layout. Szkoda tylko że jest taka wąska. Nie ma zasilacza nad coolerem cpu, ale przez to że buda jest wąska, i tak wysoki cooler tam nie wejdzie...
Sama kolejność elementów, tzn gpu na dole z otworami wentylacyjnymi, to dobry krok. Coś jak obrócone o 180 stopni Q50.
Wszystko fajnie, tylko po grzyb kable od front panelu takiej długości?
Szukam jakiegoś filtru przeciwkurzowego na top Evolva, 280mm, gąbka nie będzie zbytnio blokowała przepływu powietrza? Czy lepiej jakąś standardową siateczkę?
Kolejny mały krok w minimalizacji zasilaczy.
TPU.com
Wydłużony SFX, tylko tyle aby móc pomieścić wentylator 120mm!
Może na najnowsze I5 doczekamy się już zminiaturyzowanych gamingowych bestii.
Oploty na BIT-TECH jak zamówie 10 szt. to przyjdzie mi 10 metrów w całości czy pocięte co metr?
Mam pewien problem, otóż przepływ w układzie wydaje mi się za słaby. Aktualnie w układzie siedzi Pompka d5, Chłodnica 420 EK XT, Chłodnica Phobia 200mm, Supreme HF i blok na GPU. Wcześniej zamiast chłodnicy phobii była blackwater 360 i na 5 biegu d5 miałem dosłownie mikser w rezie, a teraz przy 5 działa tak jak wcześniej gdzieś pomiędzy 1 a 2. To normalne, że przy dojściu kilku złączek kątowych i zmianie chłodnicy tak ucięło przepływ ?
ja mam przy d5 od aquacomputer skręcona na 40% flow na poziomie 45l/h
przy:
Aquacomputer na GPU
EK fulcover MOBO
EK Supreme HF na CPU
4 kątowe bitsa i reszta zwykłe
Najgorsze jest to, że nie mam czym zmierzyć ;/ trzeba się będzie na czasie doposażyć.
przy:
Aquacomputer na GPU
EK fulcover MOBO
dziwnie niski przepływ...
u mnie na tej pompie z zestawem:
2 x fulcover gpu
ek supremacy csq
blok aquacomputer for aquaero
blok na mosfety -maximus vi formula
chłodnica 1,5 metra od komputera
mam na minimum (teoretyczne 0%) - 60 litrów na h. max 230 l/h
2 x fulcover gpu
ek supremacy csq
Ja mam GMR wpiętego za 2 chłodnicami HWlabs i Phobya więc podejrzewam że to dlatego ale nie jest źle nie wpływa to znacząco na temperatury.
Nowa obudowa od nowego producenta obudów pod LC, oparta na aluminiowych profilach:
Ogólnie design ciekawy... ale te śruby wystające (zwłaszcza te od okna) to porażka.
A możliwości LC swoją drogą - oczywiście obudowa to nie gigant, ale jeżeli maksymalna chłodnica jaką można zamontować to 360mm, to stwierdzenie że jest "projektowana pod chłodzenie wodne" wydaje się po prostu śmieszne.
I choć na pochwałę zasługuje chęć jak najlepszego wykorzystania miejsca, to ani nie ma sporych możliwości, ani nie jest tam wszędzie optymalnie miejsce wykorzystywane.
http://www.hex-gear.com/product/r40-2/#
Edytowane przez Tomsto100
IMO nie każde LC musi składać się z kilku chłodnic ;)
10382975_332330796952769_7052349456987660296_n.jpg?oh=1b975558d7fd7ae55407997f83de53cd&oe=553FA8F8
Przykład na to, że idzie w niej złożyć coś ciekawego z multi GPU
a jeszcze jest miejsca na 120mm chłodnicę.
Inicjatywa ciekawa.
Hans Peder Sahl & Nate George mają spore doświadczenie,nie rzucili się na ultra tower bo na start buda pod microATX i 360tkę styka.
Dodajmy full alu budka nie kompromisowa plasticzano stalowa konstrukcja.
Jest tu kilka rzeczy do poprawienia,owszem...ważne że pierwszy ruch zrobiony.
Gdzie tu są ceny tych konstrukcji bo znaleźć nie mogę?
OFMG
pojechali
ale wolalbym chyba rurki niz taka ilosc złaczek 90*
CPU, SLI GPU i pamięci na jednej 360mm? Jestem ciekawy temperatur ;)
@up wydaje mi się ,że jeszcze jest slim 240 upakowana na dole
@elder gdzieś na zagranicznym forum wyczytałem, że ma kosztować około 200£ :E
Edytowane przez kluskinio
