Panowie, nie mogę nigdzie znaleźc informacji... Karakorum na AMD montuje się do oryginalnego koszyka? Nie trzeba nic wykręcać ani dodawać? Bo mam do wzięcia z tym pliastikiem do intela i nie wiem czy da rade zamontować... A drugie pytanko to mam od mobo do ściany coś koło 16 cm(może 15,8) i sie zastanawiam czy mi wejdzie, mobo z podpisu buda niestety nonejm wciśnięty troche na siłe LC-Power 925B
@up tak, karakorum idzie na oryginalny kosztyk. Wg specyfikacji ma 155mm wysokości, więc jak wejdzie, to na styk.
Nowe bloki na karty graficzne od Bitspower
EVGA GeForce GTX 970 SuperClocked ACX - BP-WBVGNGTX970ESACXNPAC
MSI GTX 970 - BP-WBVGNGTX970MGNPAC
Edytowane przez niklot1981
Nowe Bitsy wygladaja prawie jak EK....
Może ta sama osoba projektowała...
Dodatkowo będą spore problemy z elementem z plexi gdzie są złączki.
Witam wszystkich.Nie wiem czy wybrałem odpowiedni dział,jeśli nie to wybaczcie. Mam do was pytanie a raczej prośbe o porade, mianowicie posiadam zestaw jak w syg. obudowa to zalman z11 plus hf1, chce sie przesiąsc na chłodzenie cieczą, ponieważ bedzie to moje pierwsze wodowanie kompa, chce skorzystac z gotowego zestawu tak aby nie umknęla mi jakas czesc np.(( http://www.darmacz.pl/index.php?main_page=product_info&cPath=1_5_1188&products_id=88 ) wiem wiem sa z nimi problemy ale jesli sie upre za pobraniem to kaska nie przepadnie). Problem tkwi w tym ze nie ma gdzie upchnac rez. pozatym chlodnica tez musi byc na zewnatrz.Młodszy brat powyzszego zestawu( http://www.darmacz.pl/index.php?main_page=product_info&cPath=1_5_1187&products_id=86 ) ma natomiast chlodnice 2x120 i teraz pytanie czy wspomniana chlodnica 2x120 da rade schlodzic odpowiednio cpu 4690k 4,6Ghz vcore 1,28v ,vccin 1,8v. W obecnej chwili posiadam thermaltake hr-02 temp. idle ~30`C, OCCT ~70-75`C. Myslałem tez by zastosowac stand ( http://www.darmacz.pl/index.php?main_page=product_info&cPath=1_69_224&products_id=904 ) i dokupic chlodnice 2x120 lub pójsc wyzej i kupic pierwszy zestaw i stand 3x(3x120) nie ukrywam ze zalezy mi kolejno na wydajnosci,ciszy i wygladzie.Moze macie jakies pomysly,raczej nie chciałbym ciac, spawac itd obudowy,czy zew system chlodzenia to dobry pomysl?.pzdr
Wodowanie samego CPU i to jeszcze w imię "wydajności" to średni pomysł. Masz chłodny konfig + bardzo dobre temperatury na swoim Macho, więc jeżeli nie masz parcia na "grzebanie" i nie robisz tego dla wyglądu to odpuść sobie temat. Temperatur znacząco nie zbijesz a nawet jeśli to nie da Ci to kompletnie nic.
Ciszy również nie będzie, bo zamiast jednego wentylatora na macho będziesz miał trzy + pompkę, którą nie tak łatwo wyciszyć.
Tak, zdaje sobie sprawe ze tempy sa ok,myslalem ze da rade jeszcze "urwac" kilka stopni co da mozliwosc w przyszlosci mocniejsze podkrecenie.Zapomnialem wczesniej dopisac ze po wodowaniu cpu dodam za jakis czas blok na gpu i dokupie chlodnice.Hmm poczytalem troche na pclabie o wydajnosciach,ciszy,ogolnie że AC nie umywa sie do LC.Jesli chodzi o glosnosc went. to nie jest tak ze np. te trzy wentyle sa mniej slyszalne na wolnych obrotach niz jeden na macho w wyzszych?,natomiast co do pompki co miales na mysli nie tak latwo ją wyciszyc(wibracje???), dzieki za zainteresowanie.
to już nie te czasy, gdzie bez LC nie było OC. Obecne systemy AC są na tyle wydajne, że inwestowanie w jakiekolwiek LC jest sztuką dla sztuki, bo dla kilku stopni nie warto dopłacać w setkach złotych.
@pegasi_b
Po pierwsze zacznij od sprawdzenia max stabilnego taktowania dla Twojego CPU. To, że teraz lata na 4.6GHz i masz 70-75 stopni nie oznacza, że na wodzie będzie latać na 5.0GHz. Może się okazać, że masz ścianę na 4.7GHz i za te dodatkowe 100MHz zapłacisz 1300zł :thumbup:
Już pomijam fakt, że 4690k@4.6GHz to będzie wystarczający proc przez kilka dobrych lat i prędzej braknie Ci GPU niż CPU.
Kolejna sprawa: wodowanie 970'tki to też sztuka dla sztuki. Przecież Maxwelle są tak zmine, że nawet moja 980M ma problem przebić 70C w stresie i to w latopie, więc ciężko znaleźć jakiś racjonalny powód poza względami wizualnymi - i tutaj mamy drugie dno ;) Jeżeli chcesz mieć LC bo Ci się to podoba i nie szkoda Ci na to kasy (za którą mógłbyś np. kupić drugą 970'tkę do SLI i mieć rzeczywiście "odczuwalny przyrost wydajności") to wtedy jak najbardziej można w to inwestować, ale wtedy nie kupowałbym gotowych zestawów tylko składał swój od podstaw, bo to największy fun w tym hobby.
Wszystko się zgadza pod warunkiem, że te trzy wentyle mają dobrej klasy łożysko, które na wolnych obrotach nie będzie terkotać. Tych od EK nie znam, więc się nie wypowiem, natomiast mam doświadczenie z innymi (markowymi) wentylatorami i nie jest tak kolorowo. Tak naprawdę chyba tylko Noctua i NB dają gwarancję tego, że nie trafi nam się "lipa"
Co do pompki to tak, chodziło mi oczywiście o wibracje.
Edytowane przez heat
:) przekonales mnie,nie jestem w sumie fanboyem million-dollar-pc i szkoda tej kasy tylko za wyglad,choc nie ukrywam fajnie to wyglada:) lepiej drugą 970 ale to tez temat dyskusyjny-mikroprzyciecia, wsparcie od strony sterow itd,lepiej jedna karta a mocna.
Sens LC poza wyglądem, jest gdybyś własnie miał SLI/CF (lub więcej), i chciał żeby to było ciche.
Jedną kartę typu maxwell da się zrobić bardzo cichą na AC, bo jest miejsce na duży aftermarketowy cooler. Fabrycznie dalej te karty są słyszalne pod obciążeniem, nie ma znaczenia czy asus strix czy inny wynalazek. Odpalasz furmarka i karta szumi. Duży cooler w stylu prolimatech mk-26, raijintek morpheus, accelero, są w stanie chłodzić w stresie takie gpu, przy obrotach wentylatorów (dobrej jakości), tylko np. 500rpm, i nie słychać w ogóle.
Za to przy kilku kartach takie chłodzenia się nie mieszczą, i wtedy bloki wodne, ciche wentyle na chłodnicach, cicha pompka, może dać rezultat.
Ból jest taki ze proce wczesniej sie kończą niz chłodzenie.
Miałem i5 4,3ghz 1,3V temp na 60*C
(na 1,4V robił max 4,6) i temp 75*C
Wrzucilem go na zimną wode z lodem, temp 35*C, ale oc sie nie zmienilo.
LC ma sens jesli bedziesz składał na spokojnie, polując na uzywane czesci. Po calej zabawie zawsze można sprzedac praktycznie bez strat.
ale z wodowaniem gpu to tez temat na chwile,cpu wymieniamy co kilka lat tak jak napisal HEAT,natomiast grafa,tylko patrzec jak wyjdzie cos lepszego od amd w odpowiedzi na 970/980 i bloki wodne do szuflady bo podejrzewam ze tak szybko by sie nie sprzedaly
Akurat na 970, pasują stare full covery z 670, na pcb referencyjne, z tego co wiem.
Edytowane przez aerial
no wlaśnie a jak to jest z degradacją cpu, nasuwa sie następny temat,rozumiem ze procek nie osiąga max temperatur i max taktowania podczas codziennej pracy i nawet grach,ale wiadomo podkręcony wydziela więcej ciepła i chodzi mi o to by jak najbardziej to możliwe schłodzić go by posłużył dłuzej stąd to załe zamieszanie w sprawie LC
niestety posiadam niereferenta
Nie tylko od referentów pasują, do strixa pasuję blok od 670dcu2. W przypadku 970 jest to chyba lepsza opcja jak montowanie bloków z tymi blaszkami
Jeżeli nie będziesz przesadzał z napięciem czyli powiedzmy max 1.3v do ustawień 24h to nic mu się nie stanie (nie powinno ;) )
no dobra dzieki wam wszystkim za pomoc,nie bede juz przynudzał bo za chwile mnie ktoś pogoni:)
HEAT fajnie to wygląda 'spoiler', muszę osobiście zabrać się za oploty:)
Panowie można gdzieś w PL dostać to chłodzenie "Swiftech H220-X"?
Edytowane przez PanMisiu
