Bierz primochil - jest ok.u mnie pasuje idealnie na złączki bitsa 16/10.
poczekaj z wentyla mi, jutro napisze kilka słów odnośnie wentyli.
...a aaa, pamiętaj że coś musi wentyla mi sterować ;)
Ide spać :)
Ok, zamawiam primochill i też idę spać. Jutro też jest dzień, można pomyśleć co dalej. No i zamawiam tego raystorma za moment.
Mam takie małe pytanie, bo jestem o krok od zakupu bloku na grafikę (planowałem tylko cpu wodować). Czy jeden radiator (o, taki, kupuję od kol. oizo76 http://www.overclockers.co.uk/showproduct.php?prodid=WC-098-XS&groupid=962&catid=1523 ) będzie wystarczający do chłodzenia układu cpu + gpu? Nie zamierzam dodawać drugiej karty, ani chłodzić ramów. Jeśli miałbym kupować dodatkową chłodnicę, to chyba jednak zostanę przy wodowaniu samego cpu.
Zakładam, że przy LC puścisz proca na 4,5GHz.
Do neta, filmów itp. starczy 3x120, ale jak zapuścisz coś co wszystkie rdzenie CPU obciąża (mp. rendering) to niestety będzie głośno przy jednej chłodnicy.
Jak chcesz mieć ciche i wydajne LC do trzeba dołożyć drugą chłodnicę.
Panowie, potrzebuję jakiegoś rozwiązania do długiej i ciężkiej karty graficznej. Znany problem - prawa strona brzydko opada i nie wygląda to najlepiej. Chciałbym ją czymś podeprzeć, ale nie chcę bawić się w ołówki czy jakieś wymyślne rozwiązania "homemade" - wolałbym coś bardziej profesjonalnego. Jest jakiś sposób? Kiedyś na forum widziałem takie elegancko przygotowane podpórki do takich kart, ale nie mogę tego teraz znaleźć.
Z góry dzięki za pomoc!
Można wyciąć np. z pleksy taką podpórkę. Koszt kilka złotych.
Wykonasz sobie w najbliższej agencji reklamowej.
wbrew pozorom najlepszymi rozwiązaniami często są te homemade - polecam żyłkę wędkarską lub czarną sznurówkę i powiązać obudowę od góry jak np u Aeriala
Tu zobacz patent z kawałka oplotu. Tani i prosty w realizacji
@Maciomaniak, jeżeli koniecznie ma być wspornik to pisz do Eldera
Kurczę, zrobiłbym tak genialny patent z opolotu, ale nie mam oplotu : ( i tego u góry.
Ale wygląda zjawiskowo
Możesz użyć żyłki, albo jakiejś czarnej linki. Nie musi być oplot, jest dość gruby i będzie mocno widoczny.
Wspornik moim zdaniem to przesada, do wyprostowania karty potrzebna jest minimalna siła, wspornik jest przerostem formy nad treścią do takiego zastosowania. No chyba że ktoś koniecznie nie chce podwieszać.
Dobra, kupiłem węże tygona, blok cpu raystorma oraz pompę, o której nie mam zielonego pojęcia. Ciekawe czy w ogóle dobrze to wybrałem. Miałem już w koszyku złączki monsoona, ale obejrzałem film na youtube, gdzie facet pokazywał, że malowanie w środku potrafi odpadać przy zakręcaniu, co pewnie zasyfia układ, więc wstrzymałem się od kupna tego elementu. No jestem ciekaw co z tego wszystkiego wyniknie :D
To "u góry" to zapinka z pierwszej z brzegu smyczy, tyle że poszukałem w miarę solidnej, plastikowej i dobrze trzymającej ;)
Ktoś może pomóc w sprawie aquaero? Podłączyłem dzisiaj 5lt, wentyle się kręcą, ale urządzenia nie wykrywa w aquasuite ani windowsie
Sprawdź czy dobrze podłączyłeś wtyczkę pod usb. Możliwe że zamieniłęś.
A w instrukcji napisane na czerwono, żeby sprawdzić 5 razy kolejność pinów.
Na panelu aquaero masz naklejkę z oznaczeniem pinów (kolorami), kabel USB ma takie same kolory przewodów, więc ciężko się pomylić.
Musisz tylko zerknąć to instrukcji płyty głównej i zobaczyć jak jest na niej to rozplanowane.
Ja już to robiłem, później spojrzałem na to co w linku wyżej i panelu nie widzi. Napisałem do shoggiego na OCN a on stwierdził, że trzeba sprawdzić panel na innym kompie. Tu jest problem bo wszyscy mają laptopy.
Do panelu jest wszystko podłączone poprawnie, do mobo też (już na wszelkie sposoby do mobo podpinałem) i nic nie rusza.
już na wszelkie sposoby do mobo podpinałem i nic nie rusza.
Możliwe, że podpiąłeś źle za którymś razem? Teoretycznie mogłeś uwalić panel.
Sprawdzenie na innym kompie to dobry trop.
Ha ha, miałem to samo ...męczyłem się kilka dni z 5LT, meczylem kilka osob o pomoc i dupa.w koncu zamówiłem nowy i wszystko działa git, a ten drugi odesłałem ...
Dokładnie ten sam problem - nie wykrywa mi aqua suitę - ale dawał power na wentyle, tyle że nie dało rady ich skręcić, wiec chodziły na maks.
Edytowane przez oizo76
No to genialnie. Teraz z PL wysyłka do UK panelu :/ bo nie mam innej stacjonarki nigdzie blisko żeby to sprawdzić
Gdzie ty mieszkasz, ze nie masz żadnych znajomych z PC'tem :E
na forum spytaj, czy ktoś nie mieszka w okolicy :cool:
Zadam głupie pytanie - czy Aquaero jest niezbędne do działania LC? Przeglądam internety w poszukiwaniu tego produktu i widzę bardzo rozbiezne ceny; od 20paru funtów do ponad setki.
Jutro powinienem otrzymać pompę i blok na cepa, jeśli poczta się spisze :)
Nie jest, ale ułatwia życie. ;)
AQ to zwykły tylko trochę bardziej rozbudowany kontroler z softem.
Edytowane przez tasdefleja
