Witajcie
Czy opłaca się kupić MNP Black Set Starter Kit ?
Później dokupić na gpu i na mobo bloki ?
Wogóle nie wiem co się kręci ale z instrukcją raczej skumam, jak złozyłem kompai poinstalowałem to raczej dam rade :P
I teraz tak, czy tutaj jest wszystko co potrzeba ?
Czy tampy na procku gdybym wykręcił na 3.6 na jajo a mam 4 będą dobre? Nie będzie się nic przegrzewało ?
I czy zmieści się to w CMElite334, gdybym nawet wyciągnął te zatoki na hdd itp?
zapomnij, że po dołożeniu gpu i mobo ten set pociągnie to wszystko na chłodnicy 2x120.... praktycznie wszystko do wymiany oprócz bloku na cpu :E
WTF, więc wodne nie jest dla mnie :(
A TRUE zmieści się do cmelite334 ?
Licząć postawke pod mobo mobo i slot na cpu ?
EDIT
Powie mi ktoś jak wyłaczyć rdzenie w ati overdrive ?
Bo nie chce znowu w biosie kombinować...
Dokładnie gdzie wejść w co kliknąć :P
Edytowane przez Krzychu_w
Sleeve mod
O to co będzie nam potrzebne:
Koszulka termokurczliwa, oplot, nożyczki, zapalniczka
1)Z koszulki termokurczliwej odcinamy kawałki długości mniej więcej 1cm:
2)Następnie odmierzamy ile oplotu potrzebujemy by opleść dany kabel i dany odcinek odcinamy z oplotu. Następnie nasuwamy go na kabel.
3)Na założony oplot nawlekamy wcześniej ucięte dwa kawałki koszulki termokurczliwej. Ustawiamy je na obu końcach oplotu tak alby częsciowo były na oplocie i na kablu.
4)teraz zapalniczką podgrzewamy koszulki tak aby zacisnęły się na oplocie i kablu
5)I mamy gotowy opleciony kabel.
Polecam też wcześniej zamalować kabel pod oplotem na czarno by nie było prześwitów.
Gość Gracy
Dobre ale.. jak rozebrać molexa :E
Co wy z tą zaplaniczką, sorry Jarux ale ktoś jeszcze też z nią wyjeżdzał. Najlepsze efekty daje zwykła suszarka do włosów i nie da się nią popalić rurek. Chciałbym zobaczyć jak to robisz tą zapalniczką! :E
To akurat jest proste jak konstrukcja cepa. Molex ma bardzo duzy prześwit w środku i wystarczy coś cienkiego i długiego - małe nożyczki, spinacz biurowy, wykałaczka itd. Wystarczy zagiąć lekko te małe metalowe blaszki do środka i wychodzi jak ta lala :E Gorzej rozbiera się wtyczki ATX,PCI ale i na to jest sposób ze zszywką (jest to jednak dużo trudniejsze i bardziej pracochłonne niż molex) zresztą gdzieś na forum już był o tym temat.
Edytowane przez Karuzel666
Link do tematu kvadzia o rozbieraniu wtyczek ATX jest w pierwszym poście. Osobiście wolę rozbierać wtyczkę ATX niż modlexa żeńskiego z dość głupiego powodu. Nigdy nie mogę znaleźć blaszek do podgnięcia.
Edytowane przez jarux
Dla mnie rozbieranie molexa jest najłatwiejsze ;) Zgodzę się oczywiście z jaruxem bo momentami nie mogę znaleźć ale nie jest źle ;) Przynajmniej palce nie bolą od wciskania zszywki :E
problematyczni ludzie z Was są :P Osobiście wolę rozbierać molexa, czy też 24 pin niż satówke :/
Gość Gracy
A ja wolę kupić opleciony zasilacz i to olać :P
Taa.. a może frytki do tego ? ;)
a jest taki w ogole ? :hmm:
Jest ale z czymś co nieudolnie przypomina oplot.
Zawsze można kupić używany ze zrobionymi przez kogoś oplotami. Widziałem jakiś czas temu całego oplecionego BQ na alledrogo ;)
Ocz ModXstreamPRO 400, ma taki przeźroczysty oplot ale wygląda bardzo estetycznie :)
Potrzebuję rozłożyć wentylator Acutake 120, za cholerę nie wiem jak to zrobić, mógłby mnie ktoś nakierować?
Z tyłu wentylatora masz naklejkę. Zrywasz ją i powinieneś ujrzeć zapinkę na końcu wału. Zdejmujesz zapinkę i możesz oddzielić wirnik od reszty wentylatora.
tylko jej nie połam, bo potem nie złożysz wentyla :)
Złoży. Magnesy wystarczająco mocno będą go trzymać.
no w tym sęk, że tej zapinki nie ma. jest goły plastik.
A nie ma jakiegoś korka?
niby coś jest, ale to nie chce w ogóle się przemieścić, jakby było to jednością z resztą obudowy wentylatora. co ciekawsze, przed chwilą sprawdziłem w drugim Acutake i jest normalnie półprzeźroczysty korek, który normalnie można wyjąć bez większych trudów.
ps. nie zwracajcie uwagi na urwane kable i ułamany plastik :E
Edytowane przez skicik
ten "korek" da się wyjąć, podwadź tylko czymś ostrym
