Mam pewien problem z D5 Next. Po wyłączeniu kompa włącza się na kilka sekund alarm 12V out of range.
Wygląda jakby dostawała jeszcze przez chwilę napięcie z USB.
Płyta to Gigabyte x570 Aorus Pro. ERP w biosie mam włączone.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Edytowane przez hugas
Panoczki że się tak wtrącę :-)  nie w temat :-) które przedłużki  są najlepszej jakości które można nabyć w sklepie nie chodzi mi o wygląd a jakość użytych materiałów chodzi mi o eps 8pin ,24pin,6+2pin pcie ???  swego czasu  bubel  dorzucony do obudowy (eps8pin) przytopił mi końcówkę w zasilaczu temu pytam o jakość a nie o jakie koszulki termo.... jaki kolor itd.  tylko jakość przewodów pinów itp.
jak chcesz top jakościowy, to uderz do zawiszy z forum.
Panowie,co to za ustrojstwo?
Kolega kupil uzywki,mialy byc alphacool zlaczki do rurek.To niby jest do rurek,ale nic sie nie dokreca,po prostu mozna rurke tylko wlozyc na wcisk i tyle :)
@oizo76  coś kojarzy mi się, że tam odkręcało się specjalnym kluczem (stąd te 2 wcięcia), wkrecało na wcisk i dokręcało kluczem... Ten zestaw był w takiej skrzyneczce.
to nie z alphacoola, a z moonsona są, compression fittings, z tego co pamiętam to całkiem dobre jakościowo ale chyba farba łatwo się zdrapywała.
Edytowane przez huudy
A tam nie brakuje uszczelek?
mówisz o oringach w środku?
@oizo76 z AC to chyba tam są tylko te kątówki :E ale moge się mylic, ostatni raz złączki w rękach miałem lata temu...
pan Elder wszedł i jak zwykle wyjaśnił całe towarzystwo
Taki plan...na upały w lipcu :)
No ale to ma dzialac po prostu na wcisk..i tyle??
slawek jak zwykle,grube pajdy zapodaje ;)
obczaj jakieś filmiki najlepiej - bez tego kluczyka może być problem je rozkręcić. tutaj od 6:54 masz nowszą rewizję
Jaką obudowę polecacie do LC? Najlepiej żeby weszły chłodnica 420+360.
Phanteks 719 albo phanteks Luxe2
Jest jeszcze Define 7 XL
Pany  pytanie mam. Jakie thermal pady polecacie? Grafe będę wodował i się zastanawiam jakie kupić. Ktoś coś poleca?
Edytowane przez amarokiee
Front i top nie będzie za bardzo restrykcyjny dla airflow? Phanteks zapowiedział pół roku temu wersję z meshem i cisza.
Gdyby ktos mial na zbyciu zapinki do wentylatorów na Megahalemsa to chetnie przygarne, 4 lub 8 sztuk.
Chyba mam kilka sztuk, zaraz fotkę wrzucę.
Tam jest dość sporo przestrzeni. Znacznie więcej niż w większości bud.
Jak wygląda kwestia wymiany przednich gniazd słuchawkowych w obudowach ?
Mam teraz Dark Base 700 i miałem podpięte na front słuchawki, ale nastąpił mały wypadek.
Nadepnąłem na kabel od słuchawek jakoś nieszczęśliwie tak, że zadziałała zasada dźwignie wygięło wtyk jack w słuchawkach ,a z obudowy dobiegł jakiś trzask ze środka.  Teraz jak podpinam drugie słuchawki w tego samego jacka to nic nie słychać, natomiast drugie gniazdo od mikrofonu jak się pod nie podepnę i zmienię ustawienia w karcie dźwiękowej to działa normalnie.
Tylko jest jeden problem - MSI w swoich płytach daje wyjście ze wzmacniaczem słuchawkowym na front panel czyli ten który nie działa.
Czy to da się jakoś naprawić albo może da się coś zrobić by podłączyć front panel na odwrót do płyty głównej tak by wyjście ze wzmacniaczem szło na port "mikrofonu" ?
Albo może da się dokupić jakieś wyprowadzenie panelu front audio z płyty np. w miejsce jednej z tylnych zaślepek tam gdzie wyjścia gpu i całej reszty?
Najprościej będzie napisać maila do BeQuiet wyjaśniając sytuację. Powinni Ci podesłać płytkę z front panelem (o ile nie jest przyklejana do obudowy, a przykręcana) - albo bezpłatnie albo odpłatnie.
Twoja płyta ma standardowy zestaw złącz audio na tylnym panelu, więc zawsze możesz się tam podłączyć słuchawkami.
