Temat lezy, tak jak ja juz w tym momencie.
Phanteks nie polyka chlodnicy 60mm na boku + do niej przykręcone d5 z rezem ... otoz, na weze po przykreceniu zlaczek zostaje 1cm , na to.zeby waz od szyby wykręcił. Pozostają ewentualnie zlaczki katowe (chociaz do końca nie mam pewnosci, ze sie zmieszczą) lub przeniesienie chlodnicy w inne miejsce... wybrałem opcję 2, jutro przerzucam chlodnice na dół, pompa zostanie na boku, tylko wyrzeźbię jakas blache. Niestety mam tak dużo roboty, ze moze byc tak ze kompa zloze dopiero w weekend :/ ... jeszcze temat zasilania sata lezy, jutro jakies przedłużki musze ogarnac, bo nawet pompy nie uruchomie. Oczywiście corsair ma jakies chińskie zagięcia sata, pompy nie ma szans podlaczyc bo zgięcie jest totalnie w druga stronę... :)
Edit. Zawisz mial racje, ze te mocowanie pod rez jest oryg nie pod mocowanie do wentylatorow. Dorobilem blache alu 3mm pod zamontowanie reza, na szybko czarny spray i jest calkiem oki. Chlodnica z trudem się zmieściła na dol, ale weszła, szyna ciasno ale wjechala. Tak to wygląda na chwilę obecną. Wieczorem dalszy etap prac . Wiem, długie weze beda, ale co zrobić... temat przedluzek sata nieogarniety ...
Day 2 drut lc :E . Plan jest taki :
Edytowane przez novi
Kto jest za dodaniem bloku na GPU i chlodnic łapa w górę ? :D
Nie ma takiego bicia :E . Dzis temat nie ogarnięty,  po wylaczeniu pompy sie uklad zapowietrza,  z bloku schodzi plyn ... prawdopodobnie, zle top złożony pod podłączenie in na rezie ... wiec leci jutro zaslepka i podłączam się bezposrednio w top :). Weze calkiem schludnie udało się ułożyć,  zrobię zdjęcie ma gotowo, bo mam tak pokój zawalony, ze nie mam nawet jak sie wykrecic ..
No tu na oko to co najmniej dwóch 480-ek brakuje :E
Zagalopowałeś się Panie Kolego ;-)
Nie mniej, karta grzeje układ. Chociaż i tak efektywność oddawania ciepła na blok jest taka sobie, bo 7nm proces rdzenia GPU ma swoje ograniczenia.
Wystarczy jak @novi dorzuci drugą 360 i gites.
2x420 lub 2x460 by się przydało.
Moze od razu chlodnica od Jelcza pod biurko :E ? Mial ktos problem z schodzeniem plynu z bloku po wylaczeniu pompy ? Podłączenie takie jak na foto
Blok poprawiony jest , bo się zamotałem i pomylilem in z out ... w sumie z pośpiechu bo na wczoraj pilnie potrzebowałem kompa :E
Po dialogu z Zawiszem doszliśmy do wniosku, by spróbować zaślepić rez, a wpiąć sie bezposrednio in w topie , wtedy zawor zamontowac na trojniku, i zobaczyć czy będzie oki .
Rurka nieszczelna jak Ci pisałem.
Przy topie tam gdzie jest wkrecona puszcza wodę bokiem.
Zaślepienie góry i podlaczenie się tylko na Dolnym zlaczu in ogarnie temat ? Bo nie wiem czy jest sens cudować, chociaz graty mam załatwione ma poniedzialek ...
No musi, wedle lcd i7 ma po 25-29* i narzeka ze jej zimno :E . Dzis wieczor kolejne podejscie ...
Uszczelnić rurkę z topem i testować. Naczynia muszą być szczelnie połączone. Pascal to potwierdza.
Novi doświadczenia dla Ciebie.
Zobacz wodą z rurki się nie wylewa sama.
Pierwsze co dzis zrobie to uszczelnie rez, dzis juz bym chciał sobie pograć w male dane :E . Nawet i lepiej jesli temat zostanie ogarnięty bez przekładania wezy, bo akurat tak jak mam to całkiem pasuja :).
Hmm uszczelnienie rurki nic nie da , bo w zakrętce są kanały...
Zaslepić gore, i wpiac się na dole ?
aaa i co może mieć znaczenie, jak pompa chodzila z 30min to w rezie nad poziomem wody paruje szkło .
Temat chyba ogarniety, petla sobie pracuje z 3h-4h i wszystko wydaje się oki ... zobaczymy, po uruchomieniu pc jak to wygląda:) . Ale mam jeszcze z pol godzinki składania wszystkiego do kupy :).
ps tak to na chwile obecną wyglada, odpuszczam juz sobie dzis , bo za dużo browarków siadlo :).
Komp złożony, działa , temperatury nieco niższe niż na navisie :E . Tutaj mam zbiór fotek https://drive.google.com/drive/folders/1JS8njovpEgqsf7LG20-rZOvUWQMYGgWL
Witam !!!
Panowie zestrugałem taki zestaw na 9600kf@5ghz/avx-0/1.35V
układ idzie tak :
EK-Classic pompreservoir 160 SPC PWM D-RGB > blok EK-Classic CPU-waterblok > radiator 1 EK-CoolStream Classic PE 240 miedziany gr 45mm na topie > radiator 2 EKWB EK-CoolStream SE 280 miedziany gr 30mm na froncie > z powrotem pompa
płyn to EK-CryoFuel Solid Fire Orange (Premix)
to jest poprostu zestaw  EK Classic Kit P240 D-RGB + dodatkowy radiator 280
temperatura cieczy w rezerwuarze to 30'C w spoczynku do 34'C po obciążeniu
temperatura proca w teście occt zestaw małych danych +avx2 to ~85-90'C na rdzeniach 1,3,5,6 i 98'C na rdzeniach 2 i 4 , te rdzenie zawsze mają wyższa temperaturę o 10'C nie ważne jakie chłodzenie było - albo skopane czujniki , albo skopany lut
problem jest taki ze nie ważne czy wentylatory chodzą na 1000 rpm czy 2000 rpm temperatury cpu to nie zmienia , no i chyba temperatury cpu w ogóle jak na wodę za wysokie  , co prawda w pokoju teraz 30'C ale podobne temperatury mam na deepcool assasin III
Edytowane przez SylwesterI.
W jakiej obudowie to wszystko trzymasz? BQ 500DX? Wentylatory na wszystkich chłodnicach oczywiście są?
Temperatura skacze od razu do 90 stopni, czy powoli rośnie i osiąga taką wartość? Jeśli skacze nagle, to jest problem z transferem ciepła. Sprawdziłbym montaż bloku CPU - powinien być konkretne dokręcony, bo docisk jest bardzo ważny. Możliwe, że masz krzywy IHS, ale z tym niewiele zrobisz chyba, że weźmiesz się za lapping. Z drugiej strony bloki EK miały krzywiznę, żeby odpowiednio pasować pod IHS Intela, ale różnie z tym bywało.
Generalnie przy obecnych temperaturach za oknem nie spodziewaj się cudów. To, że masz 32 stopnie temperatury cieczy w układzie w spoczynku wiele mówi (zakładam, że dołożyłeś czujnik temperatury cieczy). Pompka leci na 100%, czy zmniejszyłeś jej obroty?
tak to ta buda , temperatura skacze od razu , pompka leci na 100% , tak wentylatory na 1i 2 radiatorze po 2  czujnik temperatury - 😄 to termometr wstawiony do zbiorniczka na pompie
blok już zdejmowałem i zakładałem  kilka razy  , zawsze pasta i docisk wydawały się ok , zastanawiam się czy ten mój 9600kf to nie jakiś rebrandowany 8600 z glutem pod kapeluszem
Uklad masz dobrze odpowietrzony? Nie siedzi tam zaden pęcherz powietrza w bloku ? Szczerze na 8700k takiego zjawiska nie mam ;)
ale pewnie tego 8700 delidowales i zmieniłeś glut pod ihs ?
jakie masz temperatury w occt z avx2 / mały zestaw danych
Jak od razu skacze, to jest problem z transferem energii. Możliwe, że trafiłeś na jakąś tragiczną sztukę tego 9600k. Jak Ci się chce, to możesz go wyciągnąć z socketu i przyłożyć linijkę do IHS. Będziesz widział, czy jest prosty, czy krzywy.
Z drugiej strony skoro płyn grzeje się do 40 stopni, to znaczy, że jednak blok odbiera ciepło.
  • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
