Superaśnie ❤️ ❤️
EDIT:
widać, że różnica między tymi chłodnicami w wydajności jest naprawdę bardzo minimalna. Przy wyższym RPM wentylatorów praktycznie różnica się zaciera.
Co mi się nie podoba o fakt, że to test sprzed 15 lat :E
Edytowane przez ThePunisher
W dniu 23.02.2021 o 18:25, robus1974 napisał:
To moje pierwsze chłodzenie wodne,popełniłem wiele błędów,kupiłem masę niepotrzebnych rzeczy ale w końcu chodzi,działa,chłodzi i nawet wygląda.Jeśli chodzi o czyszczenie i przygotowanie układu to sugerowałem się jedną z wypowiedzi kolegi ELDER gdzie mówił właśnie o Mayhems Blitz Kit Cleaning System i rodzaju płynu więc się zastosowałem i przyłożyłem do tego procesu.Jak będę miał siłę to spróbuję się pochwalić nowym sprzętem,ten ze sygnaturki jeszcze mam ale jest do rozebrania i sprzedania,też spróbuję jakieś info wstawić jak opanuję.
Z którego korzystałeś? Na angeli jest jakby stara wersja, a na stronie producenta jest wersja "V2".
Pytanie do fachowców.
Rozebrałem mojego miętusa i okazuje się, że MSI fabrycznie pakuje termopady o grubości 2.5 mm. Niestety nic normalnego o tej grubości nie da się kupić i stąd moje pytanie czy mogę użyć 3 mm termopadów Gelid-a? Te oryginalne nie mają funkcji "pamięci" i po miesięcznym leżeniu w kanapie nie widać na ich powierzchni żeby były do czegokolwiek wcześniej dociśnięte :lol2: Może użyć dwóch różnych grubości? 2 mm + 0.5 mm vs 1.5 mm + 1 mm :hmm:
Dawać Pany bo czas użyć RTX 3080 :E
Części do lc prawie w domu ... jutro maja przyjść kolanka, blok cpu, zaślepki 1/4 i coś jeszcze, ale pompe kolega zza granicy wysłał po 20 dniach i 23 i pół h, pol godziny później miałbym zwrot kasy za pompe... swieto odbiło się opóźnieniem wysyłek niestety. Wiec na pompe poczekam jeszcze z 2tyg :/ . Dzis odebrałem chlodnice, tez z chin i o dziwo nie ma nawet ryski, a wgniecen tymbardziej. Jestem zdziwiony, że przyszla w takim stanie. Może będę pod wode wrzucał plyte z monoblockiem, na razie nie zdradzam jaka to plyta bo nie wiem czy wypali :). Jutro sobie dorobię redukcję z blaszek home made do chlodnicy, mocowanie chlodnicy 360 do wentylatorów 3x140mm :)
@Finac Rok temu zakładałem pady na swoim GPU z blokiem Bitspower - też musiałem dać grubość 2,5mm - zrobiłem kanapkę z 1,5mm + 1mm i u mnie temperatury poniżej 50 stopni na  padach GP-Ultimate z 2080 Ti.
Edytowane przez Meistero
Łączyć termopady jak najbardziej można, sklejasz je i uzyskujesz wymaganą grubość.
Można też spróbować innej grubości i zobaczyć czy jest na nich odcisk, ocenić w ten sposób czy się nadają.
jaki cpu na tym chipsecie pójdzie bez jakichś modów płyty?  7700k max?
Tak, bez modów max to 7700k, więc już trochę słabo :/.
Dostępne 30 sztuk? :D Gdzie to leżało tyle czasu? XD
złe pytanie - nie "gdzie?", tylko pewne leżało z ceną "dlaczego tak drogo" :E
Panowie, czy D5 na najwyższych obrotach wyją? Czy szumią jak wentyle na wyższych obrotach? Wczoraj odpaliłem swoje dwie D5 na najwyższych obrotach i słyszałem dźwięk pokroju "łłuułłuułłuu" przez cały czas.
Czy to normalne? Coś się zaczyna dziać? Na najniższych obrotach nie zaobserwowałem problemu.
D5 na max obrotach (4800 RPM) wyraźnie słychać i robi się głośna. Dźwiek wydawany przez nią powinien być jednolity, ale można go opisać jako takie "łuuuu". Najlepiej nagraj dźwięk pompy i wrzuć tutaj :).
to jest mocna pompa, fizyki się nie oszuka
w praktyce nie ma sensu ich tak wysoko trzymać
Wrócę do domu to nagram i wrzucę :)
aerial - odpaliłem je tylko na chwilę i dlatego się zdziwiłem, bo przez 99% czasu chodzą na pierwszym biegu 😉
Jeszcze mam pytanie czy VP755 v3 jest faktycznie lepsza od D5? Bo być może będę musiał kupić D5 do drugiego kompa :)
Miałem VPP755 V1 i V2 - obie umarły. V3 już kijem nie tykałem po wcześniejszych wtopach. Obecnie ponoć już to poprawili i osoby, które mają VPP755 chwalą je sobie. Poza tą wada VPP755 jest naprawdę ok - kultura pracy trochę lepsza jak D5. Tylko nie do wszystkich topów pasuje, bo potrafi o nie obcierać (wymiary są minimalnie inne jak D5), więc jesteś w zasadzie skazany tylko na rozwiązania Alphacool lub eksperymentowanie (z topem Aquacomputer VPP755 na bank się gryzło, bo to akurat sprawdzałem).
Najwyższe obroty raz na jakiś czas dobrze puścić aby układ się odpowietrzył trochę. I tyle ;)
"Przepraszamy, nie znaleziono pożądanej strony :("
Nagrałem i mam nadzieję, że słychać dostatecznie te "łuułuułuu" :-D
https://streamable.com/aquq5y
Tak BTW. jak już rozmawiamy od VPP755, a je miałeś to powiedz mi czy ona jest sporo mniejsza od tradycyjnej D5? Widziałem wymiary, ale nie wiem jak to w rzeczywistości wygląda. Czy jest szansa, że ona podpasuje do Bitspower Mod Kit? W internetach piszą, że top od Bitsa pasuje do niej, ale ciekaw jestem jak z tym "ubraniem".
Bykski CP-DDC-X-TK220-V2 - to jest model reza z pompką, głównie chodzi mi o tą pompkę- czy jest znośna?
Brzmi jak bardziej jak chrobotanie, a nie "luuuu". Tak najczęściej brzmi zapowietrzona pompa.
Co do wymiarów VPP755, to to zdjęcie chyba najlepiej je obrazuje:
Średnica jest ta sama. VPP755 jest niższa, więc wejdzie z luzem pod ubranko BP, może aż ze zbyt wielkim i ten dolny panel będzie luźno latał:
Porównanie Cosmosa do nowopowstającej budy. Będzie kolos wagi ciężkiej :)
Zgadza się, chrobotanie jest, mam pęknięcie w rezerwuarze i mam sporo bąbelków w układzie. Jednak w tle słuchać takie wycie i zastanawiam się czy to normalne dla tej pompy na najwyższym trybie pracy.
Dzięki za zdjęcia, ten panel da się jakoś "zamontować" żeby nie latał ;) Będę składał drugiego kompa na LC, więc może ze swojego głównego wywalę D5 od EK i zaryzykuję pompy w postaci VPP755, chociaż mocno się waham. Niby poprawili V3, ale niesmak pozostał po przeczytaniu wielu negatywnych opinii na temat poprzednich wersji :D
Dziękuję zawisztheblack, na Ciebie zawsze można liczyć w kwestii LC :)
Tak, to normalny odgłos - D5 robi takie "łuuu" przy wysokich obrotach.
Ja tam VPP755 kijem nie tykam :E.
