Jakiś taki biały nalot się zrobił. Parę miesięcy leciałem na destylce, potem kilka miesięcy na destylce + dp ultra w proporcjach około 1 do 2 (na korzyść dp). Chcę teraz wszystko elegancko wyczyścić i zalać samym dp ultra. Czym to najlepiej usunąć?
  • Sad 1
@Ocho Mayhems Blitz.
Swoja droga, pare miesiecy temu kilka osob odradzalo Tobie uzywanie wody (pseudo)destylowanej :) Teraz widzisz dlaczego. Prawdziwa wode destylowana mozesz np. kupic w aptece ale jesli zerkniesz na jej cene za litr... to szybciutko bedziesz lac DP Ultra Clear nastepnym razem (bez zadnych badziewnych mieszanek) :E .
Edytowane przez amsztel
najlepsze że w sumie nie zrobiłem tego z oszczędności tylko z lenistwa XD. No teraz to na pewno nie będę się nudził no cóż. Upewniając się, to to https://www.angela.pl/p11187,mayhems-blitz-kit-cleaning-system.html ? Chce wyczyścić trzy chłodnice 360mm + pompa i rezerwuar. To sie zalewa do loopa czy na rozebranych częściach czyści? I czemu w tym zestawie na angeli nie ma gogli 😥CHCE TE GOGLE
Rozrabiasz, zalewasz i zostawiasz na kilka godzin, nastepnie...
A cholera nie chce mi sie tyle pisac :E cala procedure masz dokladnie napisana w opisie na stronie Angeli ;)
PS. Co do googli to kiedy ja Blitza kupowalem to byly, moze teraz oszczedzaja? :E
Dobra ogarnąłem, są nawet filmiki na kanale mayhemsa klik
Na razie nie będę tego robił, najpierw chce trochę pozmieniać w loopie i budzie. Dopiero przy składaniu będę się bawił tym zestawem małego chemika. Może do tego czasu zmądrzeją i znowu zaczną dodawać gogle. Dziemki 😊
Z kwasem z zestawu Mayhems Blitz jest jeden myk,trzeba uważać na lakier kaset chłodnicy przy zalewaniu kwasu
bo można zepsuć lakier po przelaniu chłodnic jak zwykłego lejka do ich napełnienia użyjesz.
To żrące ścierwo,wymiata wszystkie osady wewnątrz chłodnicy ale jak go używałem to niklowane złączki choinkowe kupione za grosze wkręcałem w porty chłodnic i jakieś stare węże na nie montowałem.
Drobny wydatek a duże ułatwienie pracy.
Mam trochę starych złączek i węży ale skoro to jest tylko do chłodnic to nie wyżre przypadkiem czegoś z tych węży?
To rozcieńczony kwas,skoro nie wyżarł u mnie węży przy nalewaniu jak kilka razy czyściłem chłodnice to i u Ciebie nic się nie będzie działo.
Poziom płynu po zalaniu chłodnicy jest do filportów,nie wyżej...nie lej tak by w wężach płyn mieć bo wtedy lipa.
Panowie poradźcie co zrobić. Mam dwa różne GPU. Otwory mijają się w dwóch płaszczyznach.
https://ibb.co/r3BsMPD
https://ibb.co/J5mzDVb
Łączyć złączki przewodem elastycznym czy kupić np. coś takiego:
https://www.angela.pl/p14862,barrow-g1-4-male-to-g1-4-offset-female-360-degree-rotary-adapter-black.html
Nie wiem jak to ugryźć..
Edytowane przez Rafik7
15 minut temu, Rafik7 napisał:
Jakbym miał robić jakąś partyzantkę to zdecydowanie coś takiego:
no i spoko czemu tak nie zostawisz? Za duże naprężenia?
Bo to zdjęcia z netu :-)
A powiedzcie czy warto wstawiać coś takiego:
https://www.angela.pl/p14486,bitspower-hexagon-flow-indictor.html
Coś bym dołożył do układu ale nie wiem czy to nie moje widzimisię bo mam bencza i wystarczy że wyciągnę rękę i dotknę pompy i już wiem czy pracuje czy nie...
Edytowane przez m@rcinpl
Te złączki z offsetem są spoko, ale nie wiem czy w tym przypadku Ci to wejdzie. Możesz próbować dodając złączkę z gwintem męski-męski lub małą teleskopowa, ale na pewno nie będzie to dobrze wyglądać. Przesunięcie jest małe, więc możesz tez próbować to ogarnąć przy pomocy złączki podwójnej obrotowej (snake) + złączka z gwintem męski-męski. Ewentualnie podłączyć to w taki sposób
Wizualnie wygląda spoko, ale roli żadnej nie spełnia. Jak już, to bawiłbym się w pełnoprawny czujnik przepływu cieczy. Tanio coś takiego od Alphacool - podłączysz sobie kabelek pod mobo, pod zwykłe złącze wentylatorowe i widzisz przepływ (trzeba sobie przeliczać impulsy na litry/godzinę). Drożej pełnoprawny przepływomierz od AC - High Flow 2 lub High Flow NEXT. HF2 musisz podłączyć do innych gratów AC jak Quadro czy Octo. HF NEXT możesz podłączyć bezpośredni do mobo. Oba mają zintegrowany czujnik temperatury i przepływu. Spoko opcja to HF2 + Quadro. Wykorzystujesz czujnik temperatury i ustawiasz sobie RPM wentylatorów względem temperatury cieczy - najlepsza opcja do sterowania custom LC.
Jedna uwaga - wszystkie te przepływomierze są łopatkowe i przy wyższym przepływie (zazwyczaj od 90-100l/h) może być słychać pracę wirnika.
33 minuty temu, zawisztheblack napisał:
Te złączki z offsetem są spoko, ale nie wiem czy w tym przypadku Ci to wejdzie. Możesz próbować dodając złączkę z gwintem męski-męski lub małą teleskopowa, ale na pewno nie będzie to dobrze wyglądać. Przesunięcie jest małe, więc możesz tez próbować to ogarnąć przy pomocy złączki podwójnej obrotowej (snake) + złączka z gwintem męski-męski. Ewentualnie podłączyć to w taki sposób.
Właśnie sobie to zmierzyłem. Ze zwykłymi złączkami nie wejdzie. Odległość między GPU to 42 mm. Ze zwykłymi złączkami (tak jak wrzuciłem zdjęcia) zostaje 8 mm miejsc. Ta złączka ma 17,5 mm wysokości. Nasunąłeś mi jednak inne rozwiązanie. Próbowałem mierzyć to przesunięcie i wychodzi około 4 mm, dla lewego, a dla prawego portu około 2,5 mm. Do tej złączki offsetowej dałbym to:
https://www.angela.pl/p15432,barrow-g1-4-male-22-31mm-adjustable-sli-fitting-matt-black.html
Offset -> 17,5 mm
SLI Fitting -> od 22 do 31 mm
Powinno zagrać. Tyle tylko, że zapłacę 230 zł za złączki do GPU :E
Ostatni sposób wygląda najtaniej tylko muszę kupić inne przewody. Moje są za sztywne. Nawet jak wygiąłem przewód zupełnie na zewnątrz obu GPU to i tak stawiał duży opór.
Złączka teleskopowa jaką linkujesz + złączka offsetowa powinna załatwić sprawę :).
To nie przewody, tylko węże :P. Wiem, czepiam się, wybacz :).
Akurat tutaj się nie zgadzam. Węże to są w zoo, a to są przewody hydrauliczne.
Przewody hydrauliczne to zazwyczaj prezentują sobą wytrzymałość na wysokie ciśnienie.
Te przewody z akwarium to nawet z powietrzem sobie dobrze nie poradzą.
Powietrzne gumiaki powinny trzymać do 20-30 bar. Hydrauliczne setki a nawet tysiące.
Te nasze przewody z akwarium to takie tylko żeby było.
Udało się wszystko złożyć. Efekt końcowy (tymczasowy) poniżej:
https://ibb.co/DKytHDD
Tak czy inaczej musiałem zmienić przewody na Watercool, bo te z Alphacoola są po prostu zbyt sztywne i nawet między CPU, a GPU ciężko było poprowadzić połączenie. Do tego 3 obrotowe złączki 90 stopni i gotowe.
Mam do was pytanie. Blok CPU ma nieciekawy montaż. Nie wiadomo kiedy przestać go dokręcać. Obawiam się, że coś uszkodzę dokręcając zbyt mocno. Dokręciłem tyle ile uznałem za wystarczające, ale tak naprawdę mogłem dokręcać dalej. Co o tym myślicie ?
Robiłem już boot na sucho (wszystko podłączone poza pompą). Wygląda na to, że wszystko działa. Coś jeszcze zanim zacznę zalewać ?
Panowie pytanie za milion punktów. Tak wygląda "rzeźbione" połączenie mojego reza z  obudową pompy. Jest to gwintowana rurka o długości ~15mm. Pytanie jak to uszczelnić ? Celem było zrobienie tego na zero czyli bez przerwy pomiędzy topem pompy a rezem. Taśma teflonowa? Sylikon ? Oring raczej odpada bo musiałbym zrobić rowek na niego i istnieje spore ryzyko że bym "przedobrzył' :D
https://ibb.co/Wfvjy0y
Z tego co widzę blok ma sprężyny w zestawie montażowym, które powinny sprawić, że nie da się go zbyt mocno dokręcić. Generalnie możesz odpalić kompa i po temperaturach zobaczysz, czy docisk jest wystarczający, zawsze możesz mocniej dokręcić blok.
Jeśli masz zestaw do sprawdzania szczelności, to warto w ten sposób sprawdzić cały układ, jeśli nie, to zalewaj i odpalaj pompę bez reszty kompa. Jeśli gdzieś jest nieszczelność, to najczęściej do razu to wychodzi.
Nie lepiej byłoby skręcić to złączką z gwintem męski-męski, a żeby nie było żadnej przerwy pomiędzy topem, a rezem wyciąć na CNC pierścień o średnicy reza i grubości takiej jak złączką male-male po skręceniu obu części? Jeśli pierścień byłby minimalnie grubszy, to skręcając całość blokowałby się on na miejscu i nie dałoby się go przesunąć = połączenie byłoby znacznie silniejsze.
Edytowane przez zawisztheblack
Nie rozumiem w czym miałoby to być lepsze. To połączenie które mam też się blokuje. Wystający fragment wewnątrz reza nie ma gwintu przez co jest "zaklinowany" a do topu pompy wkręcam go kręcąc rezem. Rozwiązanie które wybrałem to rozwiązanie które jest do wykonania w domu. Wysłanie tego na cnc z nadzieją że się uda to zrobić tak jak piszesz (choć dalej nie rozumiem jak miałoby to wyglądać ) to kolejne koszty do budżetowego układu. Poza tym mam taki łącznik male-male przy wyjściu na zawór i są tam strasznie króciutkie gwinty. Bałbym się na tym zamontować rezerwuar a trzeba pamiętać że trzyma się on tylko na gwincie. Nie mam dodatkowego mocowanie jak ma np oryginalny rez koolance do wentylatora.
Zobaczymy jakie będą temp. CPU. Jak coś będzie nie tak to będę dokręcał.
Nie mam takiego zestawu. Zalałem układ. Na razie brak wycieków (rozłożyłem pełno ręczników papierowych). Ile czekać ? 24h czy przesada ?
Daj znać jakie temperatury Ci ogarnie . Wygląda jak heatkiller 4 :) . Godzina wystarczy w zupełności , ja już na odważnego lecę po paru kombinacjach z pętla
Zaleca się czekać 24h, ale sam puszczam kompa po jakichś 2h od zalania (cały czas pompa leci). Prawda jest taka, że 99% wycieków pojawia się od razu po zalaniu. Sprawdź połączenia, czy nigdzie nie wyciska cieczy pod oringami, zrób "taniec szamana"* i odpalaj kompa :).
* "taniec szamana" = przechylanie obudowy w każda stronę na odpalonej pompie, pomaga w odpowietrzeniu układu - przechylaj obudowę (oraz zewnętrzną chłodnicę) na boki, do przodu etc. Będziesz słyszał jak powietrze rusza się w środku i jest porywane przez przepływy. Po kilkunastu minutach takiej zabawy idzie usunąć większość powietrza z układu. Reszta będzie schodzić w trakcie używania kompa przez kolejny tydzień czy dwa, więc nie zdziw się jak w rezie będzie ubywać cieczy.
    • no jaki piękny bezgłośny piekarniczek  100'C z ukrytymi voltami na wykresie , z celowo pominiętymi i utytymi zegarami pamiątek na wykresie  , z 1317mhz skręconymi na 1272mhz,  , byle się nie ugotowały. https://www.3dmark.com/3dm/78525824?  tu było 1317mhz na pamiątkach , ale rozumiem wstydzisz się 100'C + /1650rpm, czy może karcioszka się wysypywała ? 1650rpm do snu uśpi i wrzątek na kawkę poranną zapewni MEEEEGAAA COOOOMBO !!!!!  YOU WIN ONE AFRICAN DOLLAR !!!! 🎇 a wracając do tematu , gdzie te pętle w PR z bajki o 250W , 1100rpm , dobrych temperaturach i zero strat FPS ? ach nic z bajki nie zostało , ani 250W - "wyjszedło" jednak 300W , ani 1100rpm , zostało 96'C  na pamiątkach zdławionych do 1272@1650rpm i na testach 300W w PR 7% straty FPS, teraz trzeba preparować testy  ze skręconymi zegarami , pochowanymi napięciami , byle pamiątki na 100'C nie wchodziły przy bezgłośnych 1650rpm do Pana również leci nagroda Darwina za samozaoranie 🤜 obawiam się jednak że związek bajkopisarzy i mitomanów zielonych , odbierze nagrodę Rumcajsa za nieobronienie bajki o bezstratnym uv na zielonych kartach
    • No teoretycznie tak, tylko w praktyce chyba żadna prywatna instytucja nie weryfikuje statusu dokumentu w bazie.
    • Oryginalny Pad 189 : https://allegro.pl/oferta/kontroler-bezprzewodowy-xbox-series-x-s-czarny-12503351679 Oryginalny Akumulator 89:  https://allegro.pl/oferta/ladowarka-microsoft-play-charge-xbox-series-x-12503361083
    • Forum jest od tego, by dyskutować. Pozwolę zatem sobie samemu zadecydować, o czym napiszę.   Tak więc w kwestii komunikacji -  Przed pandemią u mnie do roboty większość docierała rowerami, hulajnogami i komunikacją miejską. Często ludzie z zarobkami po kilkanaście k miesięcznie na rękę i w górę, którzy mają dobre samochody, a jednak im korona z głowy nie spadła, gdy korzystali z innych środków transportu. Młodzi nie mogą? Uwierz, że w dojazd do centrum dużego miasta komunikacją miejską to często mniejsze zło. No chyba że ktoś woli godzinkę postać w korku. Ja wolę kwadrans w tramwaju, nawet jeśli będzie mniej komfortowo. Do tego przez ten kwadrans mogę zacząć pracować na telefonie (ogarnięcie, maili, komunikatora, itp), więc w sumie cała godzina do przodu.
    • Jest mniej wykastrowanym dyskiem, kosztuje mniej bo to jednak ich budżetowa linia oraz zapewne mają niższe marże niż Samsung który lubi się wysoko cenić.
