Podobno ciężko wcisnąć 420mm na top Enthoo Pro 2, a mi się nawet udało razem z 480mm na boku. U góry GTS 420, a z boku ST30 480. Z tyłu normalnie wchodzi jeszcze wentyl 140mm.
To chyba najlepsze rozwiązanie w przystępnych cenowo seryjnych budach, żeby nie pchać ciepłego powietrza do środka.
  • Like 4
Post się zdublował.. Sory za spam
Edytowane przez Rafik7
Wszystko się da, tylko 420 mm na topie może kolidować z radiatorami na sekcji i przeszkadza w podmiankach RAM.
Sam chyba muszę zmienić chłodnice na boku na 480mm
W tym wypadku wystarczyło zrobić mały offset na chłodnicy, przesunięcie ~3mm i takie TridentX (39mm) wchodzą elegancko, fakt do wymiany pamięci trzeba wentyle odkręcić, ale to nie jest duży problem.
Przy pamięciach tego typu nie musiał bym nic kombinować.
i-g-skill-ripjawsx-16gb-2x8gb-ddr3-1600m
Ktoś podpowie , mam zagwozdke.
3 wentylatory na chłodnice , nb-eloop 12cm biale + (EK-CryoFuel Solid Cloud White) czy phanteksy t30 szare i wtedy jaki kolor plynu do tego? Obudowa czarna ;) t30 wychodzi 50% drozej :/ warto?
Ktos ma t30? chodzi mi o to czy łożyszko jest bezgłośne?
edit:
Kable zasilacza obecnie mam czarne a zamowione biale(mozna zmienic zamowienie)
Edytowane przez forum
Przede wszystkim nie brałbym płynu od EK - ostatnio za dużo słyszy się o problemach z nimi. Jak robił je Mayhems to było ok, obecnie się popsuły, bo EK robi je samo / podleca komuś innemu. Problem jest taki, że jedyna sensowna alternatywa z płynów nieprzeźroczystych to Mayhems XTR, a średnio z jego dostępnością u nas. Ewentualnie starsze serie Mayhems jak Pastel.
Co do wentylatorów, to T30 są zdecydowanie lepsze, tutaj żadnej wątpliwości nie ma. Przy tej samej kulturze pracy będzie kilka stopni mniej lub tak samo pod względem temperatury, ale ciszej. Miałem T30 na testy kilka dni - łyżko pracowało bardzo dobrze, bez żadnych szmerów (porównywałem do B12-PS, które mi się akurat walały i Fluctusa, który był głośniejszy). Tylko weź sobie pod uwagę, że zajmują więcej miejsca jak zwykłe wentylatory. Spoko opcja to tez nowe NF-A12x25 PWM Chromax - są czarne w odróżnieniu od T30. Wypadają pomiędzy B12-PS, a T30.
Co do kolorystyki, to ciężko coś powiedzieć nie wiedząc jak wygląda cały zestaw.
Zawisza masz jakieś wyniki z testów tych wentyli?
Jak daleko Fluctus odstawał?
Nic konkretnego, nie miałem czasu na dokładne testy - miałem ten wentylator niecałe 48h u siebie tylko i jedyny system na powietrzu z i5 4570, bo reszta zwodowana na rurkach i nie chciałem tego rozbierać do testów :E. T30 były głośniejsze przy tych samych RPM od B12-PS i na poziomie Fluctusa, ale wiały wyraźnie mocniej (łożysko Flutcusa pracuje jednak gorzej od obu tych wentylatorach - przy niskich RPM rzędu 500-600 w moich dwóch egzemplarzach słychać jakieś szmery jak się zbliży głowę na 15-20cm do wentylatora). Nawet przy ograniczeniu RPM T30, żeby zrównać się kulturą pracy z B12-PS T30 nadal wiały wyraźnie mocniej. Wentylatory zapiąłem na NH-U14S, ale różnice na tym 4570 wyszły oczywiście żadne, bo ten procek nic nie ciągnie pod względem mocy.
firma chłodnicy i FPI takie samo(360),rożnią sie tylko grubościa 27mm vs 45mm.
Czy 27 bedzie lepsza do układu nastawionego na cisze i wolnoobrotowe wentylatory?
Chce dac 2 sztuki 360,które maja wystudzić max 150w.
Jeszcze gęstość tych blaszek jest ważna
Przecież napisał, że FPI takie samo 8:E.
Cieńszą chodnicę o tym samym FPI będzie prościej przedmuchać jak grubsza, więc do układu nastawionego na cisze bardziej się nada - 2x360mm pod 150W bez problemu wystarczą na bardzo niskim RPM.
Edytowane przez zawisztheblack
Nawet nie wiedziałem że tak się to nazywa. Myślałem że to kolejny termin na rozmiar chłodnicy, nawet napisał w nawiasie 360 to już w ogóle mnie zmyliło.. No to tak, identyczną chłodnicę tylko cieńszą łatwiej przedmuchać. Oczywista oczywistość
Czyli jak cicha moc to t30 :)
Jaki płyn,który nie zasyfi układu?
https://www.angela.pl/p14877,ek-water-blocks-ek-cryofuel-power-pink-premix-1000ml.html
https://www.angela.pl/p12605,xspc-ec6-coolant-uv-green-1000ml.html
Ktos tam kiedys pisał,że ek nie ale to tylko dla pasteli czy wszystkie?
Czy poprostu brac dp ultra,to chyba bylo sprawdzone , tylko kolory jakies takie malo ciekawe ;)
https://www.angela.pl/p6746,aquacomputer-double-protect-ultra-1000ml-zielony.html
Jak chcesz niesyfiące płyny to DP Ultra lub Mayhems - w zasadzie cokolwiek od nich poza serią Aurorą / Special Effects. Nowa seria XTR wypada bardzo dobrze, ale u nas nigdzie jej nie widziałem, a do tego cena sroga.
EK syfi, tego bym nie ruszał. XPSC nie używałem. Kiedyś korzystałem z Liquid.Cool CFX, ale tu była loteria. Jeden kolor nie syfił, inny syfił tak, że szkoda gadać.
Najlepiej wziąć białego Mayhemsa + barwniki od nich i zrobić sobie swój kolor.
X1 jak najbardziej może być jak Ci taki kolor pasuje :).
Pastele od Mayhems są jak najbardziej ok, ale ciężko już je dostać, bo w zasadzie Mayhems zaczął je wycofywać po tym jak pojawiło się XTR, które ma zastąpić docelowo Pastele.
No nie wiem czy mi pasuje ten kolor :E
Pink od EK mi pasował , zreszta monitor mam chyba z pokryciem gamutu srgb 200% :E
biere to , bo nie moge sie na nic zdecydowac https://www.angela.pl/p6746,aquacomputer-double-protect-ultra-1000ml-zielony.html
Ten pink mayhema u mnie na monitorze swieci masakrycznie,az oczy wypala.moze to jest juz barwa po uv ^^
Weź pod uwagę, że w cienkich rurkach płyn wygląda zupełnie inaczej, traci na intensywności koloru.
Jak chcesz różowy, to ja bym wziął ten od Mayhems, a do tego przeźroczysty i w razie czego, jak będzie zbyt intensywny, to go zwyczajnie rozcieńczysz.
Dzieki!
Podpowiesz jeszcze paste na cpu? Najlepiej zeby byla superrzadka bo mam słaby docisk ^^,na angeli widze jakies nowosci na 16w/mk
Osobiście używam GC-Extreme od wielu lat i jest bardzo zadowolony. Kryonaut rysuje IHS / podstawę chłodzenia i często słyszy się o problemach z nim. W przypadku Hydronauta nie słyszałem o takich problemach, to też dobra pasta. Ewentualnie Noctua NT-H1 czy NT-H2.
Chłodnica Dual-Flow od Alphacoola. W sumie ciekawe rozwiązanie, jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Może być pomocne w ogarnięciu połączeń w niektórych obudowach.
alphacool-nexxxos-xt45-full-copper-dual-
Dual loopa można w takim czymś ogarnąć nietypowo. Bo jako single loop w zależności od podłączenia wyjdzie albo zwykła chłodnica albo xflow. Tylko złączek pójdzie więcej.
Edytowane przez Minciu
TO niby rozwiązanie dedykowane od serwerów, ale faktycznie można dual loopa na jednej chłodnicy zrobić :).
  • Popularne aktualnie
    • refurbed? NIe no nie ma najmniejszych szans
    • https://www.amazon.de/dp/B08Y7ZYNDN?tag=dropsentry17-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1&smid=A3JWKAKR8XB7XF 600 euro
    • 3m3 to średnie typowe miesięczne zużycie wody dla jednej osoby. Więc to raczej Ty zaniżasz i to grubo żeby ładniej wyglądało w wyliczeniach
    • Nie wróżę temu wielkiego sukcesu, bęben jest duży, ciężki, głośny oraz przez siłę odśrodkową obniża celność.
    • Z ogrzewaniem w Polsce to prawie wszyscy narzekają na wysokie koszta. Ja przed zakupem mieszkania, obawiałem się idei spółdzielni, że nie mają podzielników, tylko płacą stałą kwotę. Rzeczywistość okazała się że nie potrzebnie się obawiałem. Spółdzielnia na przełomie, bodajże lat 90'tych i 00'' zdecydowała że rezygnują z podzielników na kaloryferach i będzie stała opłata. Czemu? Bo jedna część mieszkańców miała (jak wszędzie) zakręcone na 0, aby jak najmniej płacić, a druga część która chciała mieć ciepło płaciła za dogrzewanie swojego mieszkania - bo sąsiad góra dół miał 14 stopni. A utrzymanie ciepła w rurach i dogrzewanie mieszkanie zabiera więcej energii, niż utrzymanie temperatury w mieszkaniu na tej samej temp. Co roku spółdzielnia w broszurze rozliczeń oprócz wyliczeń wszystkich wydatków, przychodów itd. podaje także dane za ogrzewanie obecne i symulację, ile by kosztowało powrót do podzielników obecnie. Do dzisiaj od ~22 lat, powrót do podzielników jest mniej korzystny płacowo dla mieszkańców, aniżeli stała opłata i każdy ma ciepło w mieszkaniu - ile chce mieć. Za ogrzewanie 61,01 m2 płacę 2,7 zł / m2 = 164,72 zł i zwrot dostałem teraz jeszcze za C.O. 2021/2022r. kwotę 613,13 zł, więc finalnie płacę za ogrzewanie no limit / bez podzielników; 61m2 na miesiąc 113,62 zł lub inaczej 1363 zł na rok. Dlaczego spółdzielnia nie obniży koszt m2 za C.O.? tylko robi wszystkim zwroty? Bo nikt nie wie o ile pójdzie do góry C.O. obecnie i jaka będzie zima, więc lepiej w kolejnych latach przy podwyżkach wyjść na zero, niż nagle dopłacać setki złotych. I wszyscy mieszkańcy mają dopłatę 50% kosztów do wymiany okien w mieszkaniach z ceny końcowej faktury za okna. Bloki są już prawie wszystkie ocieplone. Non stop w trakcie ocieplenia są 3 bloki równocześnie, a wg planów do końca przyszłego roku zakończy się ocieplanie wszystkich 87 bloków w spółdzielni. Są spółdzielnie i są "spółdzielnie", bo wcześniej mieszkałem w takiej spółdzielni mieszkaniowej w domu rodzinnym że pożal się boże...
