Ej, musze z wami obadać jeden temat tzn. sprawdzić, czy mój tok myślenia jest poprawny. @Rafik7 do ciebie też kieruję, jako lekko obytego w moim LC :) ale opisze temat ogólnie, żeby niewtajemniczeni też mogli podzielić się wnioskami :)
2 tyg. temu wymieniałem płyn na Borygo Start, żeby w razie awarii w zimę woda mi w chłodnicach na balkonie nie zamarzła.
Od tego czasu prędkość przepływy spadła mi z ok. 1,6-1,7 l/min (już nie pamiętam dokładnie) do 1,2 l/min (obecnie) - mam i tak niskie flow mimo 3 pomp D5 przez 4 bloki na kartach graficznych i 1 blok na procesorze, chłodnice raczej nie zmniejszają przepływu.
Na samej wodzie z lekką domieszką borygo miałem flow 2-2,1 l/min (przed wymiana płynu na Borygo Start).
Optymalne flow wg różnych testów chłodnic (ostatnio poczytałem) to 1-1,5 galona/min czyli ok. 3,5-5 l/min - u mnie dużo brakuje, więc zwiększenie flow jest u mnie potrzebne dla wydajności układu - bo zauważyłem wzrost temperatur przez spadek flow (temperatury wody i podzespołów, mimo spadku temperatur na zewnątrz).
Ostatnie dni zastanawiałem się, jaka jest przyczyna spadku przepływu - mimo 3C na zewnątrz obudowy pomp mają ok 20C, gdzie woda na balkonie (już schłodzona) ma 25C; czyli pompy pracują mając 20C własnej temperatury - więc temperatury na zewnątrz nie obstawiam.
Każda pompa tyle samo pobiera prądu, jak wcześniej; wiec teoretycznie nie spadły im maksymalne obroty - spadek obrotów teoretycznie skutkowałby spadkiem poboru prądu ale tak nie jest - sprawdziłem.
Dziś wpadłem na teoretyczną przyczynę, którą musze z wami skonsultować :)
Muszę regularnie dolewać płynu do zbiornika, który jest zaraz po kartach graficznych (przy pc) - potem woda leci do chłodnic i pomp D5 na balkonie ale tam na balkonie wody nie ubywa w zbiornikach przy pompach - powietrze pojawia się w PC i ulatuje do pierwszego zbiornika w PC, czyli powietrze regularnie się pojawia w PC przy kartach graficznych i procesorze - w PC woda ma 35C (ogrzana przez 1100W w podzespołach) i doszedłem do wniosku, że woda odparowuje mi z powodu temperatur w PC na szybkozłączkach  - jak miałem mniej kart graficznych, czyli mniej watów do schłodzenia, to powietrze też się pojawiało ale nie tak intensywnie, jak teraz przy 1100W mocy do schłodzenia.
A teraz moje przypuszczenie:
Jeżeli Borygo Start to mieszanka koncentratu i wody 1:1 i jeżeli mi regularnie odparowuje woda i jeżeli przez 2 tygodnie dolałem do układu 0,5l borygo a cały układ ma pojemność 2,5l - to tym samym dolewając Borygo zwiększyłem gęstość płynu?
Początkowo było powiedzmy 1,25l koncentratu i 1,25l wody (2,5l borygo), wody ubyło 0,5l i dolałem 0,25l koncentratu i 0,25l wody (0,5l borygo), to teraz w układzie jest 1,5l koncentratu i 1l wody.
Czyli powinienem spuścić 0,5l płynu, dolać 0,5l czystej wody (demineralizowanej), żeby proporcje koncentratu do wody wróciły do 50% (1:1) - i tym samym temperatura krzepnięcia powinna wynosić nadal -35C, jak w Borygo Start - teraz przy zgęstnieniu płynu teoretycznie też polepszyły się właściwości przeciwzamarzeniowe przez większą ilość glikolu 100% w płynie.
Czy dobrze wnioskuję? :D
Ewentualnie elektroniczny przepływomierz źle wskazuje a po prostu mam za mało chłodnic, żeby skutecznie odprowadzić 1100W ciepła :P
Co myślicie o tej gęstości płynu? Bo dopiero dziś wpadłem na to, ze dolewając Borygo mogłem zwiększyć gęstość płynu, co wpłyneło identycznie na każdą pompę (każda pompa D5 daje tyle samo flow, jak wcześniej, tylko proporcjonalnie mniej, niż wcześniej)
Edytowane przez Precc
IMO to nieważne że na pompie masz 20 stopni, flow zależy od oporów w całym obiegu, więc jak na jakiejś części zaczynasz mieć chłodno to opory ci rosną.
Nie bardzo. Rośnie opór, ale pompa wykonuje tę samą pracę - więc flow spada.
A co do odparowania pół litra w 2 tygodnie - to jest jakiś otwarty układ z wiadrem na balkonie? 😳 Weź zapodaj kilka fotek jak możesz, bo nie mogę sobie tego wyobrazić  : )
Racja - opór zmniejszy obroty ale poboru prądu nie ale gdyby nie opór byłby winowajcą, to zmniejszenie obrotów skutkowałoby mniejszym poborem prądu (przy awarii pomp/pompy).
Na balkonie mam taki wynalazek - 2x  360 65mm + 2x 360 35mm, 1 pompa D5 przed chłodnicami i 2 pompy za chłodnicami - w tych zbiornikach przy pompach powietrze się nie pojawia, więc nie jest to ubytek z odpowietrzenia.
A tu pc, w środku są karty RTX 2080 Super i RTX 3080 + procesor i9 10850k a na dachu obudowy 2x RTX 3080
Powietrze pojawia się w tym zbiorniku z tyłu - jest to jakaś Freezemod słaba pompka (gratis dostałem przy jednej karcie kupowanej prywatnie :D ), to ta pompka mi służy, jako rezerwuar i troszkę dodaje flow - dlatego ją tam zamontowałem, ponieważ regularnie za kartami w wężach pojawiało mi się powitrze, które potem uciekało do pomp na balkonie, gdzie musiałem dolewać płynu - teraz wygodnie dolewam w mieszkaniu.
Woda schłodzona dociera do PC mając 25C a po przebyciu drogi przez wszystkie karty i cpu jej temperatura rośnie do 35C, więc domyślam się, że powietrze pojawia się w układzie przez wyparowywanie płynu na wszystkich złączkach w PC.
Jutro kupie wodę demineralkę i zrobię podmiane 0,5l, bo rzeczywiście wszystko wskazuje na gęstość - po zalaniu układu Borygo Start od razu zauważyłem spadek przepływu.
Na prawie samej wodzie miałem 2 l/min - zarówno na 3 kartach gpu i na 4 kartach gpu:
Takie frankensztajny buduje się na pompie CO :)
Te 2 pompy były wczesniej w środku w pc. A trzecią mam od 15 lat i była moją pierwszą. Tego Frankensteina niedawno zmontowałem 😂
Względnie jak ma być z PC części to DC lepiej tutaj uzyć. A te D5 sprzedaj bo dobrze stoją :)
Panowie to zupełnie nie tak... To jest układ hydrostatyczny z pompą wirnikową, która się zupełnie do tego nie nadaje... Mnie w ogóle dziwi, że taki badziew montuje się do PC cooling. Tu powinna być pompa wyporowa. Pompy D5 i DDC mają fatalną charakterystykę Q=f(pt)... Wystarczy niewielkie ciśnienie i natężenie przepływu idzie w piz**
@Precc
Twój problem jest dość złożony i wynika z 3 kwesti:
- problem ze stratami liniowymi i miejscowymi -> Dla tego masz lepszy przepływ na samej wodzie.
- zmienna lepkość wraz ze zmianą temperatury (chłodniejsza ciecz = większe opory przepływu)
- pompy ddc/d5 są chu***e co widać na załączonym obrazku i przy takim potworze spaghetti nie wyrabiają.
Tutaj masz charakterystykę lepkości w funkcji temp. dla mieszaniny glikol/woda o różnej zawartości glikolu. Skala jest liniowo logarytmiczna (!). Jeżeli jest tak jak piszesz, że woda odparowuje, i masz takie różnice temp. cieczy po schłodzeniu, to drastycznie rosną Ci opory przepływu. Zmierz dokładnie: ile dolewasz wody, objętość układu, i wtedy możesz sobie policzyć jaki masz roztwór jak Ci odparuje woda. Z tego wykresu określisz zmianę lepkości. Opory na przewodach zależą liniowo od lepkości (dla przepływu laminarnego - tu na 99% masz laminarny). Przy takich ilościach przewodów i złączek jakie masz, niewielka różnica w lepkości, znacznie zmienia opory przepływu, czyli de facto ciśnienie na pompie. Jak rośnie ciśnienie to spada wydajność pompy (patrz wykres wyżej). Nie ma to nic wspólnego z jej obrotami (sam gdzieś pisałeś, że pompy idą 4800 obr/min czyli 100% bez przerwy). Regulator w silniku napędzającym pompę utrzymuje stałe obroty. Jedynie zwiększa CI się pobór mocy.
Możesz zrobić kilka rzeczy:
1) zmienić ciecz na coś o mniejszej lepkości (lub zwiększyć ilość wody w twoim roztworze, co jednocześnie pogorszy własności antykorozyjne). Na razie mrozów nie ma, ale jak masz 25C teraz o co się boisz :) ?
2) wywalić jak najwięcej złączek i zmniejszyć długość przewodów do minimum -> mniejsze straty.
3) jeżeli to możliwe, przejdź na przewody o większej średnicy wewnętrznej. Jeżeli nie w całym układzie, to przynajmniej tam gdzie masz tą 'partyzantkę' (:D).
To tak na szybko. Jakbyś chciał się więcej nauczyć, to możemy pogadać na jakimś komunikatorze.
Edit
Taki DP Ultra to 20-35% roztwór glikolu, więc bez spiny dolewaj wody. Przy takim stężeniu masz ciecz do -15C.
Edytowane przez Rafik7
@Rafik7@Rafik7 jesteś zajebisty 😁
Temperatura cieczy nigdzie nie spada poniżej 25C ale sprawdzę jeszcze raz w wolnej chwili.
Czyli lepkość mogła mi skoczyć z ok. 6 do ok. 8.
Dlatego mam prawie wszędzie węże 13/19, żeby opory były najmniejsze. Fizycznie już nie uproszczę układu ale mam w planach starą d5 wymienić na nowe 2 d5 w podwójnym topie - takim samym, który już mamy - części już zamówione - już się przygotowuje na lato :-)
Z tym nierozcienczanym gotowym borygiem to tylko moja przezorność ale rzeczywiście doleje więcej wody żeby proporcja wyniosła ok. 40%. Po zimie wrócę do prawie czystej wody.
PS. Po zimie dokładam 2 chłodnice 280 85 mm, żeby poprawić wydajność Odprowadzania ciepła 😁
Jedna kwestia - szybkozłączki. Ile ich masz i jakie? Kiepskie szybkozłączki bardzo mocno potrafią ubić przepływ cieczy - para kiepskich szybkozłączek potrafi mieć restrykcyjność na poziomie przeciętnego bloku CPU. Jeśli masz większą liczbę takich złączek bardzo szybko można sobie uwalić przepływ cieczy. Najmniej restrykcyjne są QD4 od Koolance, ale ich dostępność u nas jest średnia.
Co do średnicy węży to należy wziąć pod uwagę, że niezależnie od niej wąskim gardłem i tak są wszelkiego typu złączki oraz porty bloków / chłodnic z gwintem G1/4.
Z tego co napisałeś to mniej więcej tak, bo przepływ Ci spadł o jakieś 37%. I im więcej wody Ci odparuje tym gorzej.
Rozmach i rozmiar twojego układ jest imponujący, ale jak sam widzisz jest problem z oporami przepływu, więc jest miejsce na poprawę ;).
Moim skromnym zdaniem marnujesz te chłodnice, które masz teraz. "Kanapkę" robiłeś tylko dla tego, żeby Ci ciecz nie zamarzła. Widać wyraźnie, że to się może stać tylko przy ujemnych temp. na dworze i awarii pomp. Skoro i tak jedziesz na mieszance mrozoodpornej to nie powinno być z tym problemu nawet przy awarii. Rozbij cienkie chłodnice osobno i grube osobno. Połącz je równolegle (mniejsze opory). Lepiej je wykorzystasz, bo ich sprawność zależy głównie od różnicy temp. ciecz - otoczenie.
To jest bardzo dobra uwaga. Zgadzam się w 100%.
Nie masz racji. Ciśnienie na pompie to suma oporów przepływu w układzie: p = opory liniowe (przewody) + opory miejscowe (bloki, złączki, kolanka, chłodnice). Bloki to opory miejscowe i nie mają nic wspólnego z oporami liniowymi na przewodach.
Przy ilości przewodów, które ma kolega @Precc zaczyna to mieć znaczenie. Przepływ znacznie wzrósł po zmianie mieszanki glikol/woda (1,2 l/min), na samą wodę (2 l/min), więc u niego opory liniowe są bardzo duże. Choć nie mam pewności bo nie jestem w stanie sprawdzić jaki rodzaj przepływu jest na blokach.
  • Like 2
Przede wszystkim to tym chinskim miernikiem przeplywu nie ma sie co sugerowac. Jak chcesz wyciagac wnioski to kup Highflow 2. Dodalbym do tego ukladu 2*ddc zamiast 2*D5. Nie dosc ze tansze to jeszcze mniej pradu zra - glosnosc na balkonie znaczenia nie ma.
Tez mam uklad na qdc i jedna ddc daje znacznie wyzszy przeplyw niz jedna d5- d5 na 100% daje 102l/h, DDC na 100% daje 169l/h. DDC razem z D5 (obie na 100%) daja 202l/h
Edytowane przez srekal34
Też bym się nie sugerował wskazaniem przepływu przez Bykski B-TFC-CS-X. Pokazywał mi przepływy podobne jak u Ciebie, na max obrotach D5 dochodził do 2,7 l/min. Przy 1700 obrotach przepływ spadał do 0,8l/min. Dołożyłem Quadro i do niego czujnik przepływu, który przy tych samych obrotach (1700) pokazuje 3,2 l/min co daje 190l/h. Usunąłem z pętli Bykski. Ta przypadłość jest też opisywana na różnych stronach.
Edytowane przez Visar
@srekal34@Visar O kurde Panowie to mnie zawstydziliście xD Faktycznie BYKSKI B-TFC-CS-X to przepływomierz turbinowy 🤣 W dolnej części zakresu będzie niedokładny. A po za tym przepływomierze turbinowe kalibruje się pod konkretną lepkość. Jak są duże wahania lepkości to błąd pomiaru rośnie. 🤦‍♂️
@Precc Czy możesz zrobić taki test ? Odczytaj przepływ i temp. cieczy z przepływomierza. Wyłącz koparki i puść komputer w idle, aż schłodzisz ciecz. Odczytaj przepływ i temp. drugi raz. Można w ten sposób zobaczyć czułość układu na zmianę lepkości cieczy. Niestety nic nam to nie powie o dokładności przepływomierza bo nie mamy punktu odniesienia. Przydałby się drugi przepływomierz, co do którego nie ma wątpliwości.
Raczej adiustuje się je pod jakaś lepkość a nie kalibruje ( i to na pałęXD ). Bo na kalibrację raczej nikt tutaj sobie nie pozwoli.
Jak chcecie dobry wzorzec przepływu to polecam to. Można kupić z kalibracja.  https://www.vse-flow.com/en/vs-gear-flow-meter.html
Edytowane przez Minciu
@Minciu Doceniam profesjonalne podejście, ale to jest sprzęt do przemysłu/laboratorium 😅 Do tego jeszcze trzeba miernik. Nikt nie wyda kilka k$ na przepływomierz zębaty i miernik, żeby sprawdzić jakiś crap z aliexpress :P. Do sprawdzenia przepływomierza wystarczy zbiornik, menzurka, zawór odcinający, stoper i odrobina wolnego czasu. Rezultaty będą równie dobre :)
@Precc Rozmawiałem jeszcze z kolegą w pracy na temat twojego przepływomierza. Doszliśmy do wniosku, że on jest zamontowany niezgodnie ze sztuką. Przed przepływomierzem powinieneś mieć sztywny odcinek przewodu o długości wynoszącej co najmniej 10x średnica przewodu. Za przepływomierzem powinno być minimum 5x średnica przewodu (tu wygląda, że masz ok). Teraz masz przed przepływomierzem kolanko, więc rozkład prędkości w przekroju jest zaburzony i turbina przepływomierza nie jest napędzana prawidłowo. Generalnie przepływomierze turbinowe są kłopotliwe i żeby dobrze zmierzyć nimi przepływ trzeba trochę się napracować.
Igorslab testowal Highflow od Aquacomputer naprzeciw takiego przemyslowego miernika i wyszlo ze jest calkiem dokladny. Mi wystarczy, przy okazji ma czujnik temperatury wiec jedna zlaczka odpada. Tylko to jedyne mierniki warte polecenia do wc, reszta to szrot. Szkoda ze niestety nie jest bezglosny(cyka)
Jak już temat o przeplywomierzach.
Na ile dokładny jest wbudowany przepływomierz w D5 next (chyba ta pompa ma wbudowany, miałem ale nie pamiętam)?
Bo może zamiast kombinować , to lepiej dokupić D5 next i będziesz miał czarno na białym.
W sumie koncepcja mi się trochę zmieniła, mam D5 vpp655 Vario , chciałem dokupić właśnie takiego bykskiego flowmeter, ale jak jest nic nie warty, to zaczyna się zapalać żarówka, czy przypadkiem nie lepiej znów wziąć nexta .
Edytowane przez novi
Ten Keyence to akurat jakiś dziad :D
Nie ma nawet dokładności w specyfikacji. Opis sugeruje jedynie, że nadaje się do pilnowania stabilności przepływu, a nie jego pomiaru.
2k euro przepływomierz i wyświetlacz kilka stówek chyba ;) Wzorcowanie coś koło 500euro. 5 lat temu.. nie wiem jak dzisiaj mogło nieco zdrożeć. Już w tym nie siedzę, ale ten keyence to zabawka przy VSE. To nie ich dziedzina, Od Keyence to mikroskopy sie bierze. Akurat mam IM-6025 to działa całkiem spoko. Chociaż mogłoby być nieco lepiej.
Ten wbudowany w d5 next nie jest taki dokladny jak ich osobne przeplywomierze, to tylko estymacja.
Lepiej tanie d5 + przeplywomierz jak Ci zalezy na pomiarze.
D5 NEXT ma symulator przepływomierza. Najlepiej używać z dedykowanym płynem XD Po zalaniu borygo to cuda wianki pewnie by pokazał.
Ja mam pytanie zupełnie z innej parafii, mianowicie:
Czy mogę użyć Ph neutralizer w złożonym układzie?
Dziękować .
Głównie zależy mi na czujniku temperatury cieczy + ewentualnym alarmie jak pompa by jakimś cudem nie działała . Właśnie mam tanie D5 z topem do zewnętrznego reza, podobno w takim wariancie D5 będzie najcichsze . Plan jest taki, żeby te combo było schowane w piwnicy, więc posiadanie nexta, zmieniłoby całkowicie koncepcje.
Na razie lecę na dp ultra protect , do póki nie mam mora to nie myślę o borygo/petrygo :)
Ma ktoś takie mocowanko do biednego aio firmy uphere? Szukam takiego jak na zdjęciu tylko pod intela więc kształt bardziej iksowaty
Ja ustawiłem automatyczny shutdown PC w HWiNFO. Działa bardzo dobrze.
