35 minut temu, novi napisał:
Dziękować .
Głównie zależy mi na czujniku temperatury cieczy + ewentualnym alarmie jak pompa by jakimś cudem nie działała . Właśnie mam tanie D5 z topem do zewnętrznego reza, podobno w takim wariancie D5 będzie najcichsze . Plan jest taki, żeby te combo było schowane w piwnicy, więc posiadanie nexta, zmieniłoby całkowicie koncepcje.
Na razie lecę na dp ultra protect , do póki nie mam mora to nie myślę o borygo/petrygo :)
Ja mam ten:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.angela.pl/p15690,aquacomputer-flow-sensor-high-flow-2-g1-4.html&ved=2ahUKEwieqIKd6L30AhXK_7sIHYIND0oQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw35X9BSiyrtazka7JXmbn0M
I bardzo sobie chwale. Ma czujnik temperatury, tylko musi pracowac poziomo - wtedy cyka bardzo cicho, jak byl w pionie byl najglosniejszym elementem komputera.
1 godzinę temu, novi napisał:
Dziękować .
D5 NEXT nie ma przepływomierza, a jedynie algorytm wyliczający przepływ - działa tylko i wyłączenie z płynami DP Ultra, przy innym płynie (o innej lepkości) wykrzyczy się w trakcie kalibracji, która jest generalnie upierdliwa (sam testowałem). Nawet jak uda Ci się to skalibrować na DP Ultra to odczyty względem dedykowanego przepływomierza delikatnie mówiąc... mocno odstają :E. U mnie pokazywało różnicę rzędu 30% względem High-Flow 1, którego wtedy używałem.
Generalnie D5 NEXT jest głośniejsza od innych D5. Niektóre partie miały też problemy z elektroniką i było sporo zwrotów - to ostatnie jednak już poprawili.
Jak chcesz przepływomierz, to najlepiej wspomniane High-Flow 2 czy High-Flow NEXT i do tego AquaComputer Octo, które umożliwia podpięcie kabla pod przycisk reset, żeby w razie wystąpienia ustawionych przez siebie parametrów wyłączyć kompa. W przypadku Quadro, jak dobrze pamiętam, da się to ustawić z poziomu softu, ale takie rozwiązanie jest bardziej pewne. Chociaż najlepszy był relay switch z Aquaero, który po prostu odcinał prąd do kompa :P. Mógł się wykrzyczy cały soft (poza softem AC), wystąpić hard lock, a komp i tak się wyłączył.
Edytowane przez zawisztheblack
4 godziny temu, novi napisał:
Dziękować .
Głównie zależy mi na czujniku temperatury cieczy + ewentualnym alarmie jak pompa by jakimś cudem nie działała ...
https://rog.asus.com/pl/motherboards/rog-strix/rog-strix-b550-e-gaming-model/spec
Wewnętrzne porty wejścia/wyjścia:
1 x złącze czujnika temperatury
2 godziny temu, zawisztheblack napisał:
..Generalnie D5 NEXT jest głośniejsza od innych D5. Niektóre partie miały też problemy z elektroniką i było sporo zwrotów - to ostatnie jednak już poprawili.
Minimalne obroty ma wysoko, o kilkaset za wysoko względem względnej ciszy :)
Jak na razie to Arctic Liquid Freezer 2 wypada lepiej od mojej byłej EK D5 zawieszonej w tym zgumowanym na maxa uchwycie.
Nie zapowietrza się jak Aseteki. Nie bucz. Nie bzyczy. Nie drży. Nie piszczy.
Dziękować .
ITX na biurko a pompę do mora przywalić a nie jakieś piwnice w klocu zagracającym i tak mały blat ;)
Gdyby ktoś był ciekaw, jak w środku w PC mam rozlokowane złączki i węże:
A pół roku temu 2 grube chłodnice miałem na obudowie, już po tym, jak dołożyłem rtx 2080 super, to te 2 chłodnice ledwo dawały radę a musiałem zrobić miejsce na dodatkowe 2 karty, wiec wygrzebałem 2 cienkie chłodnice, wygrzebałem swoją starą nieużywana pompe, wymieniłem wiatraki i stworzyłem frankenstaina na balkonie
6 godzin temu, Rafik7 napisał:
@srekal34@Visar O kurde Panowie to mnie zawstydziliście xD Faktycznie BYKSKI B-TFC-CS-X to przepływomierz turbinowy 🤣 W dolnej części zakresu będzie niedokładny. A po za tym przepływomierze turbinowe kalibruje się pod konkretną lepkość. Jak są duże wahania lepkości to błąd pomiaru rośnie. 🤦‍♂️
@Precc Czy możesz zrobić taki test ? Odczytaj przepływ i temp. cieczy z przepływomierza. Wyłącz koparki i puść komputer w idle, aż schłodzisz ciecz. Odczytaj przepływ i temp. drugi raz. Można w ten sposób zobaczyć czułość układu na zmianę lepkości cieczy. Niestety nic nam to nie powie o dokładności przepływomierza bo nie mamy punktu odniesienia. Przydałby się drugi przepływomierz, co do którego nie ma wątpliwości.
Zamówiłem sobie w weekend inny przepływomierz, nowy wynalazek :) - podpisany do płyty - Barrow SLF-V3 - podłączę go z tyłu obudowy, gdzie będzie będzie miał on dłuższy odcinek węża przed i po.
@Rafik7 zrobiłem pomiar na niskiej temperaturze cieczy 14-18C (chłodzona-ogrzana) i flow spadło do 0,7 l/min, czyli lepkość się zwiększyła.
Te wszystkie chińskie przepływomierze - one chyba bazują na ilości obrotów łopatek na sekundę, przy 0,7 l/min pokazywało mi 16 obr/s a teraz przy flow 1.1 l/min pokazuje 25 obr/s.
ten mój Byski B-TFC-CS-X - rzeczywiście, jak pamiętam, to on w środku miał turbinkę a ten mój nowy przepływomierz może będzie miał chyba mniejszą podatność na błąd przy zmianie lepkości (jest większy, inna budowa)
A ten mój pierwszy przepływomierz, który mi pełni funkcje termometru ogrzanej wody - jemu już nie będę zmieniał pozycji, bo bardziej mi zależy na łatwym odczycie temperatury :)
10 godzin temu, Rafik7 napisał:
Rozmach i rozmiar twojego układ jest imponujący, ale jak sam widzisz jest problem z oporami przepływu, więc jest miejsce na poprawę ;).
Moim skromnym zdaniem marnujesz te chłodnice, które masz teraz. "Kanapkę" robiłeś tylko dla tego, żeby Ci ciecz nie zamarzła. Widać wyraźnie, że to się może stać tylko przy ujemnych temp. na dworze i awarii pomp. Skoro i tak jedziesz na mieszance mrozoodpornej to nie powinno być z tym problemu nawet przy awarii. Rozbij cienkie chłodnice osobno i grube osobno. Połącz je równolegle (mniejsze opory). Lepiej je wykorzystasz, bo ich sprawność zależy głównie od różnicy temp. ciecz - otoczenie.
Na dniach doleje wodę i lepkość spadnie a po zimie zmienię mieszankę płynu, plus dołożę 2 nowe pompy i też zwiększę flow :)
Ta "kanapka" tylko po to jest ,żeby gorąca woda 35C najpierw wpadała do tych cienkich chłodnic po lewej stronie, żeby pierwsze powietrze zaciągane z tych cienkich chłodnic już było ogrzane - w obawie na zachowanie wentylatorów w zimę, które otrzymywałyby z otoczenia najzimniejsze powietrze, bo nie wiem, jak by takie wentylatory pc zachowywałyby się przy niskiej temperaturze powietrza a tak, to już one otrzymują je ogrzane i są tez ogrzewane temperaturą samych chłodnic.
Po zimie będę demontował kanapkę i dodam do zestawu na balkonie 2x Alphacool NexXxoS Monsta 280 :)
Dam znać, jakie flow będę miał po dolaniu wody  ;)
@Precc Więcej chyba wydałeś na złączki w tej kombinacji alpejskiej niż byś wydał na nową mo-ra3 :E . Jak trzymasz chłodnice na balkonie to chyba taka chłodnica byłaby najfajniejsza.
Od jakiego czasu pracuje ten układ ? Te braki w płynie to podejrzewam, że układ się odpowietrza, petrygo/borygo ma temperaturę wrzenia +- 110*, wyżej niż woda, więc odparowywać zbytnio nie ma jak .
@Minciu Bardzo dobrze wiem, że aktualna płyta ma T sensor, ale nie wiem czy następna będzie miała, a clc chyba zostanie na dłużej. Co do budy to nie mam jeszcze, jak jednak zdecyduję się na zewnętrzną chłodnicę, to wyleci pompa do chłodnicy, ale na razie mam 2 chłodnice w budzie, więc myślę odgórnie jak to rozwiązać, na skróty i najlepszym kosztem ;) . Fakt, d5 next na minimum obrotach był minimalnie słyszalny, ddc 10w jest sporo cichsza, o ile może jest bezgłośna. Niestety nie miałem innej d5 w łapach, to nie wiem jak to będzie, vpp655 leży już prawie 2 miechy, nie mam weny, żeby ją podmienić :D .
@zawisztheblack Wielkie dzięki,ale chyba koszta takich cudeniek nie są małe ;) ?  To chyba będzie lepiej na razie dokupić czujnik temp, wpiąć w układ, w biosie ustawić "gaszenie światła" jak procesor osiągnie 90* , chyba najprostsza i najtańsza droga. Procek raczej po tyłku nie dostanie jak się by coś takiego zdarzyło :) .
High-Flow 2 to 230 zł, Octo to 260 zł, Kabel do podpięcia się pod przycisk reset chyba ze 20 zł. Tanio nie jest, ale patrząc na to ile kosztują GPU tragedii nie ma :P.
Godzinę temu, Precc napisał:
Ta "kanapka" tylko po to jest ,żeby gorąca woda 35C najpierw wpadała do tych cienkich chłodnic po lewej stronie, żeby pierwsze powietrze zaciągane z tych cienkich chłodnic już było ogrzane - w obawie na zachowanie wentylatorów w zimę, które otrzymywałyby z otoczenia najzimniejsze powietrze, bo nie wiem, jak by takie wentylatory pc zachowywałyby się przy niskiej temperaturze powietrza a tak, to już one otrzymują je ogrzane i są tez ogrzewane temperaturą samych chłodnic....
A gdyby tak mieć pojedyncze chłodnice jako pull ? :D Wtedy wentylatory zaciągałyby podgrzane wstępnie powietrze bez cudowania z kanapkami ;)
40 minut temu, novi napisał:
.... To chyba będzie lepiej na razie dokupić czujnik temp, wpiąć w układ, w biosie ustawić "gaszenie światła" jak procesor osiągnie 90* , chyba najprostsza i najtańsza droga. ...
Taniej i prościej jest wyjąć czujnik temperatury z pudełka z płytą główną i jego użyć ;) Nie trzeba zaraz kupować.
To jakbyś kupił płytę z WiFi i kombinował co zrobić aby połączyć się z routerem... lepiej kupić kartę na PCIE cze USB? Z anteną zewnętrzną przykręcaną do śledzia a może na kablu? A ile dbi aby złapać dobry zasięg? No kurde, wyjąć z pudełka od płyty antenę i ja przykręcić jak fabryka dała na początek, jak będzie mało to wtedy kombinować 😜
Zaraz będziesz pisał o inline czujniku, no zdradze Ci w tajemnicy, że do pomiaru temperatury ciała nie trzeba sobie od razu termometr w dupę wsadzać ;D
Edytowane przez Minciu
Nie ma w pudełku czujnika temp ;) .
Są sata, usb-c -> jack , antena wifi , i jakieś przedłużki argb i rgb, nic poza tym ...
50 minut temu, novi napisał:
@Precc Więcej chyba wydałeś na złączki w tej kombinacji alpejskiej niż byś wydał na nową mo-ra3 :E . Jak trzymasz chłodnice na balkonie to chyba taka chłodnica byłaby najfajniejsza. Od jakiego czasu pracuje ten układ ? Te braki w płynie to podejrzewam, że układ się odpowietrza, petrygo/borygo ma temperaturę wrzenia +- 110*, wyżej niż woda, więc odparowywać zbytnio nie ma jak .
Pompki z rezerwuarami mam w 3 miejscach - na wylocie pc, czyli za blokami, przed chłodnicami i za chłodnicami - gdyby układ się odpowietrzał, to powietrze pojawiałoby  się w rezerwuarze pompki za chłodnicami a nie w zbiorniczku za blokami.
Układ nie jest tak szczelny, jak blok silnika w aucie ale pracuje 24/7.
Przez lata nakupiłem tyle złączek, że mam pudełeczko i w nim różne klamoty XD Mogę się bawić w małego hydraulika XD
Mo-ra3 nie zmieścił bym do szafki XD Trzeba korzystać z tego, w co się człowiek przez lata pozaopatrywał  :-)
@Minciu ale wtedy nie byłoby przyjemności z budowania takiej kanapki XD ale to tylko na zimę wynalazek :-) ale serio było przyjemnie skręcać, bob budowniczy we mnie siedzi 😈
Edytowane przez Precc
XD,
ASUS: The thermal sensor is purchased separately.
W Gigabyte mam dwie sztuki tego jak dobrze pamiętam. Corsair dokłada po 4 sztuki do kontrolerów. A asus dokładał do niedawna sensory. Trzeba im powiedzieć, zeby anteny przestali dokładać do wersji WiFi to więcej przytną i jeszcze opchają je oddzielnie XD
Na razie to upewnij się, że ten który masz jest dobrze podłączony ;)
A jesteś pewien, że dobrze złożyłeś ten przepływomierz ? Kierunek przepływu ma znaczenie.
Z tego pomiaru można wywnioskować tylko tyle, że zmienia się lepkość cieczy. Nie wiadomo ile z tego to wzrost oporu przepływu, a ile to błąd pomiaru natężenia przepływu. Żeby sprawdzić przepływomierz musiałbyś wykonać pomiar czasu napełnienia zbiornika o znanej objętości. To jedyna domowa metoda, która pozwoli Ci zweryfikować wskazanie jakiegokolwiek przepływomierza. Jeżeli będziesz chciał się w to bawić to mogę Ci zrobić instrukcję. Przy zachowaniu procedury metoda jest bardzo dokładna.
Żeby zmierzyć zmianę oporów przepływu potrzebny byłby czujnik ciśnienia zamontowany od razu na wyjściu z pompy.
Czy w każdym zbiorniku masz rurkę, która powoduje, że ciecz z przewodu powrotnego, wpada poniżej lustra cieczy w zbiorniku ? U mnie nie dało się odpowietrzyć układu do puki takiej rurki nie miałem. Płyn mieszał się z powietrzem i pompa od razu zasysała taką mieszaninę. Po zamontowaniu rurki układ odpowietrzył się po 15 minutach i jednym "tańcu szamana" 😄
Ciecz nie musi się gotować, żeby parować. Wrzenie to taki szczególny przypadek, gdzie parowanie występuje w całej objętości cieczy. Jak się przyjrzysz dokładnie na zdjęciach to w zbiorniku pompy, która jest na górze obudowy, kolega @Precc ma zamontowany zawór wyrównujący ciśnienie i dla tego para może uciekać z układu. Stąd prawdopodobnie ubytek cieczy.
Najlepiej jest podgrzać ciecz. Otworzyć tank na chwilę aby wyrównał ciśnienie na ciepłym i zamknąć szczelnie. Na zimno będzie lekkie podciśnienie. Na ciepłym będzie zrównanie z atmosferycznym bez obawy o jakiś przeciek.
Wiesz, sprawdzę przy najbliższej okazji, bo nie pamiętam, tej turbinki w środki nie obracałem albo mogłem to sprawdzić przy montażu ale już nie pamiętam
Na pewno sugerowałem się tym rysunkiem (wierząc, że producent fabrycznie zmontował, tak jak na poniższym rysunku) i oznaczeniami Inlet i Outlet ale sprawdzę raz jeszcze ta turbinkę - zrobię to przy dolaniu wody.
W każdym rezerwuarze mam rurkę ;)
Dodatkowo w pompie zaraz za chłodnicami dodatkowo na ujściu zamontowałem w środku kolanko, żeby żadne powietrze nie szło do pomp :D
Potwierdzam, że te zaworki nie są idealnie szczelne ale kiedy nie miałem tej małej pompki a jedynie węże idące od kart graficznych bezpośrednio na balkon, czyli nie było w tym najwyższym punkcie loopa zbiornika, to powietrze i tak się pojawiało w wężach za zagięciach, gdzie niska siła przepływu nie była w stanie całego tego powietrza popchnąć na balkon i zawsze jakieś powietrze miałem w wężach, wtedy ruszaniem wężami, żeby powietrze przepchnęło dalej - węże mam zwinięte obok PC, żeby móc PC odsunąć na 1m w razie grzebania w środku itp.
edit: dziwne - na komórce widzę zdjęcia na na pc zdjęć dodanych do postu nie widzę :P
Mnie trochę zastanawia rozmieszczenie pomp w twoim układzie. Masz tak naprawdę dwie pompy jedna za drugą. Ta, która jest za wszystkimi blokami nie robi praktycznie nic. Ona tylko generuje przepływ do pompy na balkonie. Potem masz ten układ podwójny i te pompy tłoczą ciecz przez to spaghetti i chłodnice (tu masz już konkretne obciążenie). A na końcu jedna pompa, która tłoczy ciecz z balkonu i potem przez cały PC (ta jest dojechana konkretnie, bo nie dość że tłoczy z balkonu to jeszcze przez wszystkie bloki).
Moim zdaniem zwiększyłby Ci się przepływ gdybyś po RTX 2080 i Aorusie poszedł od razu do pompy z tyłu i niech ta pompa tłoczy ciecz przez dwa Gigabaty Gaming OC i dopiero do tej pompy na balkonie przed chłodnicami. Przy takiej kolejności obciążenie rozłoży się bardziej równomiernie na wszystkie pompy. A raczej nie powinieneś mieć problemów z taką zmianą, bo i tak wychodzić z Aorusa na tył obudowy w okolice tej pompki zamocowanej za Gamingami OC.
Przed chłodnicami mam pojedynczą pompę starą D5 a za chłodnicami pompująca do bloków mam podwójną D5 ale to są te chińskie D5, bo one pobierają po 18W prądu. Są to dokładnie FREEZEMOD PU-PWM5B18W.
@Rafik7 , chłodnice praktycznie nie ubijają flow - robiłem test na 3 pompach i  samych chłodnicach i było tornado w zbiorniczkach - flow ubijane jest przez bloki wodne - najbardziej na rtx 2080 super, a najmniej na aorusie rtx 3080, i chyba blok na procesorze Thermaltake Pacific W1 też jest ubijaczem :)
Te chińskie D5 i ta moja stara 15 letnia D5 - one wszystkie pobierają po 18W i wszystkie na czystej wodzie dodawały do układu po 0,6 l/min flow - nie ważne, którą bym odłączył - robiłem testy, czyli moc pomp bez względu na układ się sumuje ;) A ta dupna pompeczka dodawała 0,3 l/min flow i pobiera ona 9W, czyli na czystej wodzie miałem do 2,1 l/min flow po zsumowaniu 3x 0,6 + 1x 0,3 l/min.
Te chińskie pompy jeszcze w marcu zakupiłem po 150zł / szt. (jeszcze przed wejściem w życie ustawy vatowskiej dla chińczyzny), teraz w Angeli po 270zł zakupiłem 2 szt. Alphacool VPP655 i właśnie mi one do mnie przyszły :)
Przejrzałem sobie instrukcje tych VPP655:
I wpadłem na pomysł puszczenia ich na 24V przez przetwornice podwyższającą napięcie :)
Znalazłem taką - uciągnie do 90W, do 3,5 Amperów a pompy będą żarły po 1,5A (łącznie do 72W); wiec ta przetwornica powinna się nadać? Jak myślicie?
https://allegro.pl/oferta/przetwornica-napiecia-pradu-z-12v-na-24v-inwerter-7823301223
Chyba już mam plan na najbliższe weekendy :) Tylko niech żona mi pozwoli :D
DCC a nie D5 do takiego zadania.😅
Może wyjdę na czepialskiego ale ten układ to jest dramat. Najbardziej rozbraja mnie połączenie GPU -> CPU na drugiej fotce :D
To stary układ ale wiem o co ci chodzi :Dza bardzo uciąłem wąż i nie chciałem ponownie ciąć kawałka XD
@Precc Ty już w tym układzie tak odleciałeś że na twoim miejscu już dawno bym tam władował pompę od C.O. Jeszcze się wstrzymywałem przed takim zaleceniem, ale skoro używasz trzech pomp i jeszcze chcesz używać przetwornicy, to jedyne co mi przychodzi do głowy to jedno wielkie XD
Edytowane przez dulu10
Kombinujesz jak koń pod górę :P Masz za dużo czasu na myślenie i tylko komplikujesz sobie życie.
Nie ma znaczenia czy 12V czy 24V. Prędkość obrotowa i moc będą te same. Przy wyższym napięciu po prostu spadnie natężenie prądu.
To tak nie działa :P
Nie ma żadnej gwarancji, że będą pasować do twojego topu.. Bardzo możliwe, że niepotrzebnie je kupiłeś. Uprość układ, rozłóż obciążenie równo na wszystkie pompy i wtedy dopiero zobaczysz czy są potrzebne.
Edytowane przez Rafik7
del.
Edytowane przez Ocho
Pewny jestes? Bo mi sie wydaje ze wlasnie amperaz jest ten sam i przy wyzszym napieciu bedzie wyzsza moc - choc pewnosci nie mam.
na razie się spłukałem :D
Na razie lecę na częściach typowo do PC, które tez już miałem zanim postanowiłem dokupić 3-cią i 4-ta kartę graficzną. Nie wiadomo też ile czasu jeszcze mi komp pokopie, grunt, że mi się prawie zwrócił ;) a jeżeli koparka nie będzie mi się już opłacała, to części wrócą do obudowy pc i układ zostanie uproszczony. Gdybym miał podjąć decyzję o dokupieniu kart - no to wtedy pomyślę :D
Ale jak odłączałem poszczególne pompy, to mi na przepływomierzu odpowiednio spadało flow.
Chciałem znać wasze zdanie :)
Ponieważ Alphacool w manualu podaje, że przy 24v pobiera 1,5A, co po przemnożeniu dawałoby 36W a przy 12V i 1,9A dawałoby 23W.
znalazłem fimik testu Koolance's PMP-600 na 12v i 24v i test pokazuje większe ciśnienie na 24V: youtube.com/watch?v=MAH4BZfFfIs
Z kolei jakiś tam test pompki Aquacomputer D5 nie pokazuje różnic: youtube.com/watch?v=ujPp3IrHs0A
Na stronie https://koolance.com/comparison-pumps koolance porównuje swoje pompki wg też napięcia i mnie zastanawia, czy też krzywe przy D5 od Alphacool wygladają inaczej przy 12v i 24v
Stówkę mogę sobie jeszcze przeznaczyć na przetwornice, dorobię końcówki molex i zobaczę efekty na przepływomierzu a jak nie będzie różnicy, to najwyżej zwrócę przetwornice :P
Ale najpierw doleję wody i zobaczę, jak to wpłynie na flow, potem wymienię pompki na te nowe i tez sprawdzę a dopiero na końcu pomyślę o przetestowaniu przetwornicy.
Gdzie można kupić takie bądź podobne osłony na wtyczki od przedniego panelu, usb itp.? Interere mnie kolor czarny, widziałem to już w jakimś buildzie ale raczej nie przypomnę sobie gdzie
Widziałem ten filmik i te pomiary nie są dobrze zrobione.
Dobra, faktycznie to od pompy zależy. Mój błąd. W takim razie wygląda na to, że jest sens zasilania 24V.
Ten wykres jest super. Dzięki, że wrzuciłeś.
A jak ma Ci przepływ nie spaść jak masz wszystko 'szeregowo' (o tym jeszcze później :P) ? Wyobraź sobie, że masz 3 auta, połączone ze sobą liną i chcesz wszystkie 3 holować na raz, ale w drugim aucie ręczy zaciągnąłeś :P Czy da się to pociągnąć ? Jasne, że tak, ale będziesz potrzebował do tego ciągnika siodłowego i szybko raczej nie pojedziesz. Dokładnie to się działo w twoich testach. Pozostałe pompy pchały na siłę ciecz przez tą jedną wyłączoną, więc ciśnienie w układzie wzrosło. Popatrz na wykres, który dodałeś. Jak ciśnienie na pompie rośnie to przepływ spada. Przepływ sumuje się tylko wtedy jak masz pompy połączone równolegle. Jeżeli pompy są połączone szeregowo, to rośnie maksymalne ciśnienie tłoczenia (przepływ też może wzrosnąć względem pojedynczej pompy jeżeli ta jedna pompa pracowała na granicy możliwości). W twoim układzie masz kilka zbiorników po drodze, więc tak naprawdę pompy nie są ani szeregowo, ani równoległe, bo w zbiorniku masz ciśnienie atmosferyczne. To tak jakbyś miał 3 osobne układy, które dzielą wspólny zbiornik. Ja bym cały twój układ przebudował, bo nic w nim nie pracuje efektywnie. Marnujesz potencjał sprzętu i niepotrzebnie dokupujesz więcej.
    • PKP Intercity ma nową taryfę z masą tanich biletów: https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/nowa-taryfa-pkp-intercity-mnostwo-biletow-za-19-zlotych-107945.html I wcale nie trzeba ich zamawiać dużo wcześniej. Jak na razie jechałem PKP IC z Wrocławia do Krakowa za 19 zł i za 24 z powrotem i w przyszły wtorek jadę z Wrocławia do Poznania za 14 zł i za powrotny też dałem 14 zł. Bilet do Krakowa kupiłem 3 dni przed odjazdem, a ten do Poznania wczoraj.
    • Recabling u Zawiszy jest robiony na profi zaciskarkach firmy MOLEX,on stosuje piny klasyczne 50 cykli lub piny premium 100 lub 150 cykli zależnie od potrzeb usera i wyśmienity HELUKABEL UL 1007 więc to jest profi podejście. Zawisz jak pisał na forum ma remont domu i ślub jednocześnie w najbliższym terminie więc na wrzesień przesunął zlecenia. Duniek to raczej specjalizuje się w okablowaniu do koparek crypto i nie wiem czy zechce w oplocie i z klamrami robić wiązki ale warto zapytać. Iksmodiw jak jeszcze robił custom okablowanie (a z dwa lata już nie robi) też miał profi sprzęt do tego łącznie z testerami elektronicznymi do wiązek PSU więc całe lata wiązki pracowały wielokrotnie wypinane np u mnie dziesiątki razy w benchtable bez awarii.   To ważne bo błędy w wykonaniu wiązek szczególnie dla linii zasilania SATA czy wiązek custom USB kończą się spaleniem urządzeń i w najgorszym przypadku (a znam takie) śmiercią mobo i CPU. Jak masz zaciskarki ekstraktory i tester wiązek PSU sam zrobisz wiązki na wymiar w oplocie dowolnej firmy,owszem masa pracy i trzeba mieć do tego cierpliwość lecz warto.   Sklep Iksmodiwa,oploty/kable/piny/narzędzia/klamry akryl i aluminium itd. https://modding.bit-tech.pl/sklep/pl/   Co do chłodnic. Powiedzmy że HWLabs (produkcja Tajwan) to jakość premium ale i cena premium więc chłodnic Alphacool (produkcja Chiny) często używałem bo mają w PL dobrą dostępność i pomijając gorszą jakość lakieru czy drobne wady jak niedolutowane finy czy brudy/resztki lutu po produkcji wewnątrz chłodnic to wydajność serii UT60 i XT45 jest bdb jak widać z testów więc śmiało możesz je stosować. Tylko dobrze je wypłucz przed zastosowaniem w loop.   Generalnie to w czerwcu 2020 roku Alphacool w ramach cięcia kosztów zlikwidował dział kontroli jakości w swojej firmie i jest dramat więc złączek od nich to obecnie nie tykam bo miałem na obrotowych złączkach 90 stopni przypadki wycieków w nowych świeżo wypakowanych z pudełka sztukach po raz pierwszy montowanych w loop jak jeszcze mieli kontrolę jakości działającą w firmie w 2018 roku...a co jest teraz nie wiem i nie mam zamiaru sprawdzać. Od 12 lat używam złączek Bitspower,na 600 sztuk złączek jakie się przewinęły u mnie żadnej awarii ...nigdy. Jako ciekawostka,Arek jak budował Behemota wspomniał że EPDM czarnego 10/16 od Alphacool ze złączkami Alphacool chciał użyć i ... złączki nie trzymały prawidłowo węża więc je olał. W złączkach Bitsa 10/16 trzymają,nie jakoś wspaniale ale od roku w Obsidianie to pracuje i spox.   Miałem spinę jak to wszystko łączone na Alphacool EPDM nad PSU i wiązkami kabli montowałem i testowałem ale niepotrzebnie...trzyma bdb.       Chińskie Barrow i Bykski mają niemal kropka w kropkę kopie złączek Bitspower robione i nie tylko złączek bo tam zajumanie wzorów produkcyjnych Tajwańczykom to nie przestępstwo a norma więc możesz takie złączki też rozważyć. Używałem Barrow,ładnie zrobione i tańsze jak Bitspower więc to jakaś alternatywa.
    • Witam, czy może ktoś pomóc z tematem odtwarzania na telewizorze LG 55NANO913NA filmów w rozdzielczości 2.7k ? Mianowicie nagrywałem filmy kamerą GoPro i chciałem je obejrzeć na tv ale niestety filmy w każdym formacie są odtwarzane a akurat w tym 2.7k nie, wyświetla się komunikat "nie można rozpoznać pliku" i taka sama jest sytuacja na laptopie, czym może być to spowodowane i czy jest jakieś rozwiązanie na ten problem ??
    • Panowie, pytanie mam. Co obstawiacie: 1) Tandetny kabel DP (wstyd przyznać, jakiś 1,5-metrowy Unitek za 20 zł, ale w 1080p i 60 Hz dzielnie dawał radę przez kilka dobrych lat ); 2) Walnięte złącze mini-DP w laptopie; 3) Walnięty monitor/złącze DP w monitorze. Problem jest tego rodzaju, że gdy ustawię w Windowsie częstotliwość odświeżania na 144 Hz (max dla mojego monitora), to ekran potrafi się zwiesić/dawać dziwne artefakty podczas uruchamiania laptopa.  Po ustawieniu na 120 Hz wszystko działa jak należy. Przez HDMI 2.0 (60 Hz) i USB-C nie zauważyłem takich problemów.  Poza tym muszę napisać, że te śmieszne 16 stref wygaszania robi jednak różnicę w treściach/grach HDR. Oczywiście nie jest to blisko poziomu oleda, ale różnica w stosunku do SDR widoczna.
    • Podobnież EA chce się sprzedać i plotka głosi, że Apple jest zainteresowane, a w kolejce również Disney i Amazon. Powiem szczerze, że ja tu nie widzę pozytywnego potencjału niezależnie od tego kto z tej 3 to kupi.
